TANk Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 18:42 Отпаять выводы 23, 24, 25 и измерить индуктивности обмоток между 24-25 и 1-23 выводами, и коэф трансформации тоже измерить. Подать на 24-25 от какго нибудь трансика вольт 5-10 через сопротивление на 100 Ом и определить индуктивность первичной обмотки и Ктр по всем выходам. Это можно сделать не ломая целиком прибор, а потом в случае чего эти 3 провода запаять обратно. Может действительно в ваши руки попали ВЕЩИ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 18:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 18:47 Отпаять выводы 23, 24, 25 и измерить индуктивности обмоток между 24-25 и 1-23 выводами, и коэф трансформации тоже измерить. Подать на 24-25 от какго нибудь трансика вольт 5-10 через сопротивление на 100 Ом и определить индуктивность первичной обмотки и Ктр по всем выходам. Это можно сделать не ломая целиком прибор, а потом в случае чего эти 3 провода запаять обратно. Танк, ну с этим некоторый затык. Я так и не пойму, как правильно мерить индуктивность. Научили бы... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 19:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 19:52 Для измерения потребуется источник переменного напряжения порядка 5 вольт (трансформатор или звуковой генератор), резистор на номинал примерно 100 - 200 Ом собственно катушка индуктивности или измеряемая обмотка трансформатора и вольтметр переменного тока. Вы в ветке про старые приборы хвастались отличным стрелочным ламповым вольтметром - вот лучше и не придумаешь. Китайский тестер на переменке на малых пределах меряет плюс минус лапоть. Но и он пригодится, чтобы измерить активное сопротивление обмотки трансформатора. 1. Сначала измеряем падение напряжения на резисторе и определяем ток в цепи. I=U/R 2. Меряем падение напряжения на искомой индуктивности и определяем реактивное сопротивление катушки. Z=U/I (здесь U - падение напряжение на катушке, а I - ток в цепи вычисленный в предыдущем пункте. 3. Китайским тестером измеряем активное сопротивление обмотки катушки Rвн 4. Z=SQRT(Rвн^2+(2*Pi*F*L)^2) - В этой формуле SQRT - функция квадратного корня, ^2 - значек возведения в квадрат, Pi=3.1415..... F - частота переменного тока, L - искомая индуктивность. Подставляем в эту формулу измеренные и вычисленные в п.п. 1-3 значения и после нескольких арифметических действий находим искомую величину L - индуктивности катушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 20:25 В продолжении темы: Western Electric input transformer 618-B Стоимость на "ebay.com" - $1,604.00 !!! _https://cgi.ebay.com/-Western-Electric-618B-input-transformer-tube-preamp_W0QQitemZ260482825456QQcmdZViewItemQQimsxZ20090927?IMSfp=TL090927146003r6386 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 20:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 20:25 (изменено) Спасибо, это объяснение многим пригодится, уверен. Завтра выдам результаты. Насчет приборов: хвастаться - не мой удел, просто коль начал ветку - тащи... "Китайцев" у меня не было и не будет. Данный "Escort-97" профессиональный мультиметр южно-корейского производства, купил я его в 1998 г. за бешеные деньги, и он своей прелести не утратил и по сей день. Так что с приборами порядок, а вот с цифирным мышлением - ну совсем никак, уж извините. Мне проще за вечер цветной журнал полностью смакетировать, чем измерить тот же транс. А вот хочется и все тут!... P.S. Лампов. вольтметр на неспешной ревизии, там головка неисправной оказалась, хоть она впрямую мне пока не нужна. Но восстанавливать, так полностью. Раскидал его на "санобработку". To Avgur: Вы мне предлагаете выставить на аукцион мой прибор вместе с трансом? :smile: Изменено 3 Декабря, 2009 в 20:53 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 20:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Декабря, 2009 в 20:19 (изменено) To Tank: Похоже, там феррит. Да и омики обмотки 24-25 подозрительно малы - 10,8 Ома. Но промерил все равно. Получил 10 миллигенри. Заставили Вы меня все же вспоминать математику. L я выводил вот так: L^2=(Z^2 - Rвн^2)/(4Pi^2*F^2) К тр 3,21. Вторичка повышающая. Изменено 4 Декабря, 2009 в 20:22 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 14:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Декабря, 2009 в 14:34 Озадаченный расчетом индуктивностей трансформаторов, прошелся по старым журналам "Радио". Нашел вот такое, весьма просто и понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 29 Января, 2010 в 18:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2010 в 18:52 Потихоньку начал делать себе трансформаторный регулятор громкости. Трансформаторы намотал Константин ВКН (за что ему отдельное большое спасибо). Намотаны на тороидальных сердечниках из аморфа 45х25х25. Коэф. передачи -30 +3 дБ с шагом 3 дБ Недавно сумел найти найти крепежные чашки для колечек такого размера и контактную пластину для выводов. Два трансформатора и безобрывный галетный переключатель помещаются в металлическую коробку (пришлось задавить жабу и купить) с крышкой. Наружу будет торчать ось переключателя и пара входных разъемов. На другой стороне будет пара разъемов на выход (чтобы коробочку можно было попробовать с разными усилителями автономно. Пока все дело встало в связи с отсутствием хороших разъемов RCA на вход-выход. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость macros Опубликовано 29 Марта, 2010 в 04:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 04:55 Александр, досталась вот такая парочкамне, выйдет из них регулятор сделать ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 29 Марта, 2010 в 05:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 05:26 (изменено) Где-то видел такие, вот только не вспомню от какого прибора. Необходимо вызвонить обмотки и измерить вышеприведённым методом. Вот мои пермаллоевые входные для непосредственной раскачки пентодов от CD. Отожжёный пермаллой 2см кв. 1250 витков 0,15мм 1000 витков 0,17мм 1250 витков 0,15мм Индуктивность первички 30Гн. И схема. Только Ктр. моих трансов под сигнал моего CD-проигрывателя, да и раскачивать пентод на полную - моветон. Изменено 29 Марта, 2010 в 06:13 пользователем вкн Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 29 Марта, 2010 в 15:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 15:48 Где б его взять, тот пермаллой... не попадается как-то. Торики врукопашную мотаете? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 29 Марта, 2010 в 16:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Марта, 2010 в 16:03 Торики врукопашную мотаете? Безусловно. Внавал(ёмкость ниже) секторами. Это не сложно. При наличии ЖЕЛАНИЯ, РУК и ВРЕМЕНИ, всё получится. В качестве челнока - буковая палочка от эскимо. В хорошее жаркое лето две дочки способны обеспечить на год вперёд :smile:. ЗЫ: Жаль фотик остался у жены, как раз намечаю намотку двух входных ториков. Могбы получиться неплохой учебный материал (в виде статьи?). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
