uaruar Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 06:33 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 06:33 smarold Вопрос: в экране измерять или без оного? Два кольца вместе через прокладку или порознь? И кто может пояснить роль такого экранирования сердечника? Добрый день. 1. Кольца лучше извлечь. ИМХО - как таковым «экран» - является защитным кожухом т.к. пермаллой мягкий материал, любая деформация сказывается на его свойствах. 2. Для вх. тр. S см2 рекомендуют брать не менее 1,5 – 4. Кольца желательно сложить вместе через прокладку, можно через малярный скотч, после чего провести измерения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 07:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 07:15 Спасибо, понял. Измерил железо (см. пост 6). Сложил две стопки, получилось К55х29х22. Намотал 200 в. ПЭЛШО 0,2, R на постоянке 8,6 ома. Подавал с маленького транса 4,5 V при токе 7 mA. В итоге насчитал 2 Гн. Что-то крутовато получается. Или я неправильно посчитал? Уж простите филолога... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaruar Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 14:16 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 14:16 smarold Спасибо, понял. Измерил железо (см. пост 6). Сложил две стопки, получилось К55х29х22. Намотал 200 в. ПЭЛШО 0,2, R на постоянке 8,6 ома. Подавал с маленького транса 4,5 V при токе 7 mA. В итоге насчитал 2 Гн. Что-то крутовато получается. Или я неправильно посчитал? Уж простите филолога... Сечение "стопки" около 3 см2, в принципе ИМХО если пермаллой очень хороший то при таком количестве витков, индуктивность 2 Гн может получиться в полне реальной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Декабря, 2009 в 15:13 (изменено) В том то и сомнения, что это не пермаллой, а железо, правда покрытое с одной стороны лаком, а со второй стороны -- необычный черный цвет, как окисел. Пермаллой только думаю померить, но тоже сомнения по части снятия экрана: в родных трансах с военной связной аппаратуры они ведь так и стояли, с этим алюминием. Изменено 1 Декабря, 2009 в 15:17 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaruar Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 05:46 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 05:46 smarold Пермаллой только думаю померить, но тоже сомнения по части снятия экрана: в родных трансах с военной связной аппаратуры они ведь так и стояли, с этим алюминием. ИМХО - "экран" не принципиально, защищает пермаллой от мех. повреждений, главное чтобы Sсм2 сердечника соответствовала от 1.5 до 4 см2. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 06:36 ОК, сегодня промеряю прямо в экране. Но там чуть более 1 квадрата. Но я так и не понял с первыми сердечниками, не обманулся ли я? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
uaruar Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 12:23 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 12:23 smarold ОК, сегодня промеряю прямо в экране. Но там чуть более 1 квадрата. Желательно по более, хотя бы 2 квадрата - меньше количество витков первички будет, соответственно, провод ∅ больше - лучше для звука smarold Но я так и не понял с первыми сердечниками, не обманулся ли я? Выложите фото железа подумаем вместе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 13:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Декабря, 2009 в 13:13 Выложите фото железа подумаем вместе. Так фотка висит, пост №6... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 08:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 08:37 Изучал вчера старинный прибор П-321. В схеме наткнулся на интересный фрагмент: а не готовый ли это входной трансформатор вместе с переключателем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:24 Причем судя по схеме их там 2 штуки. Осталось только их найти физически в недрах прибора и разглядеть как выглядят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 10:30 Причем судя по схеме их там 2 штуки.Осталось только их найти физически в недрах прибора и разглядеть как выглядят. Сегодня повнимательней посмотрю и фотки выложу. На всякий случай уже зарядил всех знакомых на поиски еще одного прибора Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 15:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Декабря, 2009 в 15:52 (изменено) Залез в прибор. Так оно и есть, транс (ы) имеется, но запаян в жесть, что very good. Теперь бы формуляр найти с моточными данными. Будем искать. Изменено 3 Декабря, 2009 в 16:15 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
