УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
слышно всё отлично!без искажений,чистый звук!незнаю только поет он или нет(неразбераюсь ещё в етом,нету с чем сравнить),фон напрягает только...
Попробуй вот такой эксперимент. Выключи усилитель. Выдерни все лампы. Включи усилитель без ламп и подключи акустику. Есть фон? Если есть то это не удачное расположение трансформатора питания и выходного транса. И пока не будет фона в этом режиме дальше двигаться бесполезно. Против магнитной наводки ни один дроссель не поможет:smile:
  • Ответов 327
без лампочки всё чисто!в динамиках тишына!наводка исключена,я уже пробовал менять положение транса - бесполезно...явно из-за того что пока 1 канал,я сломал кондёр на 2200пф по дороге домой,поетому счас один канал,во вторник соберу 2-й
Это хорошо, я про наводки. Вобще усилок налаживают с конца. Воткни назад только 6П9. Закороти ее управляющую сетку на землю, есть фон? Если есть устаняй, ищи причину. Это может быть плохая фильтрация по питанию, дроссель просто не обходим. Причем питание оконечника надо брать после дросселя, иначе толку от него никакого. Это только 2х тактник можно питать без дросселя, он сам подавляет пульсации источника питания, а однотактник только после дросселя. От ЛДС дроссель годится, он примерно 2Гн. Должен помочь хоть чуть-чуть. Я пробовал применять электронный вариант фильтра на полевике, очень эффективно для однотактника. Пока фонит выходной усилитель дальше двигаться бесполезно. Ищи.
"Закороти ее управляющую сетку на землю" какой это котакт?
ну ты закроешь лампу.. сигнал вообще не должен будет проходить к аноду.. И тогда фона не должно быть.
Может это наводки от нити накала?
Попробуйте еще отключить трансформатор питания из разетки, катод не сразу остынет и электролиты питания не сразу разрядится.. и несколько секунд фона быть не должно!
Посмотрел даташник на 6П9 у нее между накалом и катодом не больше 100 вольт, и если фон идет от туда (емкость+диод между ниткой накала и катодом) тогда.. надо создать положительный потенциал на нитке накала.. Вообще это делается на первых каскадах многокаскадных усилков, у вас поидеи 1 лампа.. ну такое конечно может быть если ее Ку очень большой... попробуй это проверить так - включи усилок, пусть играет тихонька, отключите накал.. анодное не отключайте! какоето время должен играть без фона... пока катод остывает, звук будет слышан..
55мА,как понизить???
Увеличить резистор в цепи катода.
В фильтре желательно увеличить емкость до 100мкФ.
Без предварительного каскада фона не должно быть.
"Попробуйте еще отключить трансформатор питания из разетки, катод не сразу остынет и электролиты питания не сразу разрядится.. и несколько секунд фона быть не должно!"
из розетки выдёргиваю - фон пропадает!секунд 7 звук норм,потом выключается.
Как избавится от фона?
Ну а насчет отключения накала?? и не отключения анодного напряжение? фон остается?
Если остается, то добавляем больше емкости.... значит фон с анодного напряжения. А выходной трансформатор далеко от трансформатора питания?
шунтируем диоды выпрямляющего моста 0,01 μF 400в, ставим электролит 47 μF 400 + 0,1 μF 400в в потом дростиль потом еще 220 μF 400 в.
ну после отключения усилителя просто из розетки фон пропадает,звук идёт пока конденсаторы не розрядятся и не остынет катод
силовой транс не влияет на выходной - он гдето на 15 см от него,я уже проверял меняя положение,не влияет.
теперь понял,извините,фон остаётся после отключения только накала!
пожалуйста накинте от руки схему БП...
Ну тогда стабилизируем анодное напряжение как надо и делов! проводим проводки к источнику сигнала экранированные и все.. фона не будет.
1) диодный мост, паралельно каждому диоду 0,01 μF 400 вольт
2) потом электролит 47-100 μF (паралельно ему можно поставить 220 к) и паралельно 0,1 μF 400в
3) в цепи + стаится дростиль
4) потом электролит 47-100 μF (паралельно ему можно поставить 220 к) и паралельно 0,1 μF 400в
типичное включение... посмотрите схемы.
Наверно еще не зватает "земли" усилку вашему.. заземлять надообщий провод.
