TANk Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 22:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2010 в 22:14 Смещение фиксированое и получилось -10,2в. Если поставлю смещение -3в, тогда ток лампы улетает на 100 ма если не 200 ма. Что не так кто подскажет? Вторая сетка соединена с анодом. Получился триод 6П9 которому смещения надо как раз порядка 10-12 вольт. Если вторую сетку подключить на + источника анодного питания - получим пентодное включение. Ему смещения уже всего 3-4 вольта надо. Так что есть повод завтра продолжить мучить эту лампочку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 18 Ноября, 2010 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2010 в 17:41 Всем добрый день. Вот такую схему сейчас слушаю. Выходные трансы - два последовательно включённых ТВ2-АШ, для увеличения Rа. Ну очень здорово поёт. Попробуйте. Тоже использую в экспериментах два ТВЗ 1-9. Первички последовательно а вторички параллельно. Что-то ссылка Ваша куда-то пропала, не могу открыть. Хотелось бы взглянуть и попробовать. Добавлено после раздумий: Нашёл схему в посту №123. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 18 Ноября, 2010 в 23:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Ноября, 2010 в 23:14 (изменено) Оцените схему. :smile: Изменено 18 Ноября, 2010 в 23:17 пользователем yurkov Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 06:17 Не понял, лампа работает с нулевым сеточным смещением? Или резистор в катоде надо ставить номиналом примерно 100 Ом и шунтировать его конденсатором (ток 30мА смещеие -3в) или же где то батарейку придумать. Резистор в цепи сетки ПТМН 10кОм - на мой взгляд великоват. Хватит и 0.5-1 кОм или вообще поставить дросселечек намотанный константановой проволокой Витков 20-50 на корпусе резистора в 1Вт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 18:02 Не понял, лампа работает с нулевым сеточным смещением?Или резистор в катоде надо ставить номиналом примерно 100 Ом и шунтировать его конденсатором (ток 30мА смещеие -3в) или же где то батарейку придумать. Резистор в цепи сетки ПТМН 10кОм - на мой взгляд великоват. Хватит и 0.5-1 кОм или вообще поставить дросселечек намотанный константановой проволокой Витков 20-50 на корпусе резистора в 1Вт. Изменил схему по Вашим рекомендациям. поставил батарейку 3,2в. Лучше стала играть, жёсткость в звуке значительно уменьшилась аж напряжение в душе отлегло. :smile: До этого пробовал эту лампу в триоде, хоть и неплохо работает но как то после пентода впечатление как будто глуховато а потом привыкается но усиления не хватает. Ал. Николаевич на каком же режиме лампы остановиться? Пробовал на аноде и на сетке по 300в. пробовал на аноде 300в, сетка 150в, с батареей выходит ток катода 27ма. Сейчас слушаю в режиме на аноде 270в, на сетке 170в и ток катода вышел 37ма. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 20:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 20:39 Сейчас слушаю в режиме на аноде 270в, на сетке 170в и ток катода вышел 37ма. Главное чтобы произведение тока на напряжение между анодом и катодом не превышало (ну если только чуть чуть на 5-10%) максимальную заявленную в паспорте мощность рассеивания на аноде. 6П9 (не смотря на то, что она вся железная) лампа достаточно нежная. Это ГУ-29 могут по 2-3 месяца играть с полуторократным прегрузом по мощности без видимых для себя последствий. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость yurkov Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 21:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Ноября, 2010 в 21:03 Главное чтобы произведение тока на напряжение между анодом и катодом не превышало (ну если только чуть чуть на 5-10%) максимальную заявленную в паспорте мощность рассеивания на аноде. 6П9 (не смотря на то, что она вся железная) лампа достаточно нежная. Это ГУ-29 могут по 2-3 месяца играть с полуторократным прегрузом по мощности без видимых для себя последствий. 270в х 0,037а =10вт. :smile: До этого эту лампу использовал (готовил) с катушкой зажигания от "Газели", звук качественнее, но потише был чем с двумя последоательно включеными ТВЗ 1-9. Пентод однако... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kuziamich Опубликовано 18 Июня, 2011 в 21:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Июня, 2011 в 21:06 Помогите пожалуйста! Собрал по схеме выше, в качестве драйвера заюзал 6н9с, на 6п9 на 6ю ногу шло 180вольт после резистора 10к и 5 вольт на катоде был странный пердеж в динамике, выходник домотаный твз 1-9,анодка 260в поставил резистор 27к - стало 140в после резистора и 3.3в на катоде, громкость упала но пердеж немного остался, лампа сильно греется и как померять ток покая в этой лампе?(на 6п3с все просто на резисторе 1ом все мерялось, а тут показывает 3.3в) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость SergeyA Опубликовано 19 Июня, 2011 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июня, 2011 в 19:36 (изменено) Для 6П9 не нужен драйвер. Тем более 6Н9С с ее μ=70. Ну если хочется, попробуй 6Н8С, у нее усиление поменьше. И нарисуй схему драйвера. Изменено 19 Июня, 2011 в 19:46 пользователем SergeyA Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitter Опубликовано 20 Июня, 2011 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Июня, 2011 в 04:42 Напряжение на катоде (5В) разделить на сопротивление в катоде (150 Ом) - получится ток покоя 33,33333 Ма Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kuziamich Опубликовано 3 Июля, 2011 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2011 в 11:52 (изменено) а это нормально что если делать громкость больше половины то колонки начинают пердеть скажем так...?если слушать классику то там все норм, а вот если колбасу включить, то появляется пердеж, причем это на 6п6, 6п3, 6п14 и на 6п9, выходик везде домотаный твз 1-9 анодка 320в если что Изменено 3 Июля, 2011 в 11:58 пользователем kuziamich Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Июля, 2011 в 14:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2011 в 14:45 Когда включаешь "колбасу" - то она предполагает повышенную мощность. Чтобы барабаны хорошо буцкали. Вот тут то и вылезает во первых ограничение по НЧ у маленького по размерам выходного трансформатора, а во вторых ограничение по мощности у усилителя. В классической музыке основной спектр смещен в более ВЧ область (голос, скрипки, фортепьяно и т.п. акустические инструменты играют на частотах 200-5000 гЦ в основном. На этих частотах и чувствительность уха выше, и динамики лучше их отыгрывают и трансформатор не захлебывается (чем выше частота тем меньшее сечение железа требуется для передачи данной мощности) А в колбасе - основная мощность приходится на НЧ регистр. Чтобы на ламповом усилителе хорошо колбаса звучала - надо иметь запас по мощности, чтобы без искажений воспроизводить от 10-15 Гц с мощностью 8-10Вт на выходе. И трансформатор выходной должен быть тогда примерно ватт 200 по габариту сердечника. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...ost&p=86279 Вот на этом уже можно заколбасить и на обычных дубовых китаезных "Дефендерах", причем из соседних комнат прибегают и просят убавить "БУМ-БУМ" Но тут и схемка чуть сложнее и железа в питании и на выходе гораздо больше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
