УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
  • Ответов 327
она и должна быть горячей. Измерьте напряжение между землёй и катодом и скажите значение сопротивления катодного резистора. (ваши измерения чуть выше весьма странны, откуда на первой сетке 0.4 в ?)
На катоде то 11,то 14 вольт.Резистор 180 Ом МЛТ2.Конденсатор 50мкФ на 25В.
ИМХО, 300В на вторую сетку - лишку.
Правда, ВАХ у меня только для 150В на ней.
_https://www.cqham.ru/tubes/soviet/scan/6p9.gif
Честно говоря, не совсем понимаю необходимости, в данном случае, городить схему с нештатным режимом работы лампы.
Кстати, лампа тоже не факт, что совсем живая.
Изменено пользователем 372
Ток через лампу слишком большой - от 60 до 77 mA. Измерь напряжение на первой сетке относительно катода.
Измерил.Получилось 9 вольт.
Народ, мож хватит новичка мучить ? Скажите Джэк239 , у вас прибор есть ?, есть я вижу. Теперь применяем простой закон дедушки Ома (его надо знать всем кто пытается паять) а именно I=U/R где I ток в Амперах, U напряжение в Вольтах и R сопротивление в Омах, следуя этому закону можно вычислить ток через лампу, посему измеряете напряжение на ВАШЕМ резисторе в катоде 6П9 и вычисляете ток. Если он окажется выше 30-35 ма, то лампа работает за пределом режимов рекомендованных заводом-изготовителем . Ток второй сетки лучше измерять включением милиамперметра (тестера) в разрыв провода, и да, 372-й прав, для 6П9 300 в. на второй сетке нормально ТОЛЬКО в триодном режиме.
Дык, а я о чём говорил? Лампа не в режиме, ток в два раза выше паспортного. И смещение на первой сетке -9В. Похоже, что лампа сильно б/у. Смещение должно быть около -3-3.3В, при этом ток катода около 35-40мА.
Изменено пользователем glc
У меня всего 2 лампы.Попробовал вторую.Ток на резисторе 44 мА.Между сеткой и катодом -7В.Прилепил на лампу датчик температурный.За минуту с небольшим проигрывания музыки температура стала 93 градуса.Дальше не стал пробовать.
P.S. значит про эти лампы можно забыть?купить новые такие негде.......собирать другую схему?на 6п14п(они у меня новые в упакове)
:smile: НЕТ.... Вернёмся к схеме топикстартера (замечу-не фонтан, а вы видимо полностью её повторили), если у вас стоит резистор в катоде 150 Ом и если вы "намеряли" через него 44 ма, то ПРОСТО увеличьте его номинал, добейтесь тока в 30 ма!!, далее, подберите резистор на второй сетке такого номинала чтобы напряжение на ней стало 150-180 В. Вот потом можно уже будет говорить о кривости ламп, когда собственная будет побеждена . Вобще по теме нагрева, 6П9 всегда греется так что рука не терпит...
зы. Пречитайте тему полностью, пожалуйста.
Изменено пользователем grays
