УМЗЧ на одной 6П9. Проще некуда!
УРА!Я ИЗБАВИЛСЯ ОТ ФОНА!!!звук....ну просто ПИПЕЦ какой обалденный!теперь ещё надо докупить пару резисторов чтоб понизить ток в катоде,счас временно стоит 53мА,звтра докуплю еще 2 по 160,тогда будет 320 Ом, 9В/320 = 28мА.нормально будет для этой лампочки???
  • Ответов 327
вот фото этого шаманизма с фильтром питания(конденсаторами)
анодное напряжение,применил фильтр по схеме:
1) диодный мост, паралельно каждому диоду 0,01 μF 400 вольт
2) потом электролит 47-100 μF (паралельно ему можно поставить 220 к) и паралельно 0,1 μF 400в
3) в цепи + стаится дростиль
4) потом электролит 47-100 μF (паралельно ему можно поставить 220 к) и паралельно 0,1 μF 400в
и фон пропал!
Ток катода 6П9 по справочнику Кацнельсона 30+/- 10мА. 40 мА она держит вполне нормально, бас будет только лучше.
Согласен. Самое то.. выставляйте на 38-42
Нифига ей не будет.. если особо не нужна моща тогда 35-36 и хватит.
