Гость vitter Опубликовано 24 Января, 2009 в 17:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2009 в 17:22 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 24 Января, 2009 в 18:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2009 в 18:55 У пентода 6п9 высокое внутр.сопр-е. Автоматическое смещение увеличивает его ещё более. Фиксированное - паредпочтительнее. Трансформатор относительно непростой в изготовлении. Всё это ради 1,5-2 ватт. :smile: Тем не менее, мой приятель ("Pavel Ad" на АП) собрал такой и доволен. Особенности ЕГО констукции - стаб-е питание вторых сеток от отдельного торика. Фикс.смещение. В выходном каскаде предусмотрена работа как одной, так и пары 6п9 (отвод во вторичке выходного транса). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitter Опубликовано 24 Января, 2009 в 19:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2009 в 19:25 Спасибо за коментарий. Буду экспериментировать дальше. Слишком прикольный вид у этих ламп. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 24 Января, 2009 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2009 в 21:55 Сам я пробовал их в РР. Входной мой стандартный пермаллоевый трансик (1:1,25+1,25), на ср.точке вторички батарейка -3,6в. Порадовало. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 28 Января, 2009 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2009 в 18:04 Не понимаю концепции этого усилителя, одна лампа.. мощности нет, усиления тоже нет.. что он даст.. Вид конечно у них суровый, вот если несильно мощный 2х тактный сделать на них.. или хотяб добавить еще один каскад предварительный на триоде, так можно будет к компу хоть усилок такой подключить.. нормально будит.. 2 канала если сделать. Тогда можно триод даже взять от 6Г2! такая же брутальная цельнометаллическая упаковка) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 28 Января, 2009 в 19:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2009 в 19:36 Для 6П9 совсем не обязательно делать еще один предварительный каскад. Полтора ватта от выхода звуковой платы на ТВЗ-1-9 он и без посторонней помощи раскачает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 29 Января, 2009 в 05:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Января, 2009 в 05:55 Не понимаю концепции этого усилителя, одна лампа.. мощности нет, усиления тоже нет.. что он даст.. Вид конечно у них суровый, вот если несильно мощный 2х тактный сделать на них.. или хотяб добавить еще один каскад предварительный на триоде, так можно будет к компу хоть усилок такой подключить.. нормально будит.. 2 канала если сделать. Тогда можно триод даже взять от 6Г2! такая же брутальная цельнометаллическая упаковка) ТАNk прав. Этому пентоду достаточно амплитуды 3-3,2в для полной его раскачки(без ООС). Мощность не велика. Зато как звучит! насчёт внешнего вида, У меня валяются дюжина 6L6(VT-115) RCA - металлические, так они раза в полтора объёмнее, красота! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 30 Января, 2009 в 05:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 05:29 Не понимаю концепции этого усилителя, одна лампа.. мощности нет, усиления тоже нет.. что он даст.. Вид конечно у них суровый, вот если несильно мощный 2х тактный сделать на них.. или хотяб добавить еще один каскад предварительный на триоде, так можно будет к компу хоть усилок такой подключить.. нормально будит.. 2 канала если сделать. Тогда можно триод даже взять от 6Г2! такая же брутальная цельнометаллическая упаковка) Концепция "для самых ленивых", хотя не все так просто с этой лампой, слишком большое внутренне сопротивление, порядка 10 кОм. Зато довольно приличное усиление, и если посмотреть ВАХ в триодном включении, то при смещении -3в, имеем очень линейную, почти прямую линию что гуд!!! Можно поступить так: 2 лампы в параллель(снижаем внутреннее сопротивление), батареечку от материнки в сетку, тогда пожалуй и на ТВЗ 1-9 можно подключить и мощность вроде приличная вырисовывается, около 4 Вт! Вообщем попробовать надо. Давно смотрю на эти лампочки, и многие говорят что поют неплохо, надо на свой ух пробовать! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 30 Января, 2009 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 05:52 Вообщем попробовать надо. вот это самые правильные слова)) Интересно конечно послушать эту железку) но всетаки какое-то не понятное стремление к прослушиванию музыки через подобные конструкции... Я делал однотактники исключительно ради послушать лампы. восновном на 6П14(15,18)П и всяких триодах и пентода из телевизора. Всегда делал 2 каскада.. Меня радовало звучание CD-плэйра и гитары... может он незнания никогда не задумывался об однокаскаднике с батарейкой в довеску) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость вкн Опубликовано 30 Января, 2009 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2009 в 06:07 Пробуйте. Только вторую лампу всё-равно отклЮчите :smile: в унисон они не поют. Ошибочка по внутр. сопр. Оно близкО к 100к. Анодная нагрузка - 8-10к, не меньше (проверено лично). ТВЗ1-9 - сомнительный прибор даже для триодов, 9-10 Гн = 100гц (-3дб) - в лучшем случае. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vitter Опубликовано 1 Февраля, 2009 в 06:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Февраля, 2009 в 06:21 Концепция "для самых ленивых", хотя не все так просто с этой лампой, слишком большое внутренне сопротивление, порядка 10 кОм. Зато довольно приличное усиление, и если посмотреть ВАХ в триодном включении, то при смещении -3в, имеем очень линейную, почти прямую линию что гуд!!! Можно поступить так: 2 лампы в параллель(снижаем внутреннее сопротивление), батареечку от материнки в сетку, тогда пожалуй и на ТВЗ 1-9 можно подключить и мощность вроде приличная вырисовывается, около 4 Вт! Вообщем попробовать надо. Давно смотрю на эти лампочки, и многие говорят что поют неплохо, надо на свой ух пробовать! Не думал, что подкину знатокам такую, как оказалось, интересную идею. По образованию я инженер-механик, по профессии - пром. дизайнер, а радио - мое хобби. Но у меня не слишком много времени, к сожалению, на него остается. Захотел сделать для компьютера ламповый звук. Посмотрел 6П14П, 6Ф3(5)П, а остановился именно на 6П9 действительно из-за ВАХ и "сурового" внешнего вида (уже как дизайнер). Собранный на макете усилитель(стерео) работает от компьютера. Громкости мне вполне хватает, ну а звук - дело вкуса. Мне пока очень нравится. Сейчас делаю корпус, слежу за форумом, и попробую применить на практике результаты обсуждения. Спасибо всем неравнодушным! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость servo Опубликовано 2 Февраля, 2009 в 16:58 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Февраля, 2009 в 16:58 Ошибочка по внутр. сопр. Оно близкО к 100к. Это точно, каюсь поторопился! :smile: Только вторую лампу всё-равно отклЮчите в унисон они не поют. И это точно! Проверил в субботу, выходник ТВЗ -3Ш, запело, ну вообщем не мой это звук! Конечно на таком трансе сложно получить что-либо приличное, но под руками ничего не было. Наверное можно заставить петь эту лампу, но я пожалуй этим заниматься не буду. Еще и трансы мотать под такую анодную нагрузку! Не хочу! 2 Vitter. А вот Вам можно попробовать собрать усилочек на 6Ф3(5)П, хоть по схеме Манакова А.И., это вообщем-то класссика построения. Будет что сравнить! И сравнение будет подозреваю не в пользу 6П9! Во всяком случае мне звук этого уся нравится гораздее! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
