Гость solya Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 11:07 Собственно есть пара 10 ГДШ-1 из Маяковских колонок(кубики) в отличном состоянии и усь на 6Н8С+6П3С.Качество системы вполне устраивает(кроме басов),но хочется использовать потенцыал динамиков на полную... Посоветуйте пожалуйста корпуса для этой акустики... В нете нашел Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 12:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Ноября, 2009 в 12:30 А у меня с 10ГДШ очень неплохо играла вот такая вот конструкция. https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=19&st=20 Сообщение №32. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 11:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 11:43 Люди а что вы можете сказать насчёт этого динамика в ЗЯ обьемом 90 литров??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kickstarter Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 12:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 12:59 Лабиринт, зя, фи, TQWP... Ложь часто сложна и витиевата, изобилует умными словами и формулами. Правда - же, напротив на столько проста, что в это трудно поверить. Проще надо быть, Господа!!! Пробуй найти конструкцию обратного рупора, которая тебе понравится. есть соответствующая ветка на аудиопортале. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 14:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 14:22 Люди а что вы можете сказать насчёт этого динамика в ЗЯ обьемом 90 литров??? Мне тоже такая мысля приходила в голову и быстро я ее выгнал оттудава. Ибо нечего хорошего, страшный бубнеж, громкий бас но некрасивый! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 18:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 18:02 Я на этих динамиках делал акустику по чертежам А. Клячина - напольники высотой 800 мм 40 л. с щелевым ФИ на задней стенке. Динамик предварительно был проверен и проклеен во всех местах БФ-2 Гофр по совету "доктора" пропитывал касторкой. внутри рыхло заполнял синтепоном. Работали они с безООС-ным транзисторным усилком. Потом, после приобретения мониторов, они былы успешно проданы коллеге по работе (за 2000р. :smile: ) и трудятся до сих пор без нареканий. Используются для просмотра DVD и прослушивания классической музыки. Понравилось: 1. хорошая чувствительность - с усилком 7-10Вт - можно дома крутить дискотеки 2. достаточно глубокий невыпирающий бас. 3. высокие присутствуют, необходимости в твиттере не было 4. колонки получились всеядными по жанру и вполне музыкальные, т.е в отличии от Hi-Fi "напольных дров" от ДК ценой до 8000р. на них можно было слушать музыку. 5. Себестоимость. - вместе с динами 1700р. Не понравилось: 1. тональный баланс не ахти - выпирает верхнаяя середина, есть проблемы с нижней. 2. узкая направленность по ВЧ. Резюме - хорошая, звучащая конструкция, цена - копейки, повторяемость - отличная. Похоже Клячинский ФИ для 10ГДШ -выжатый максимум из этого динамика без гиморроя по настройке (рупор, ТКУВП и проч.) Чертеж можно найти в инете. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 18:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Ноября, 2009 в 18:19 (изменено) вы имели ввиду этот чертёж??? а размеры поточнее вы не могли б указать? Изменено 16 Ноября, 2009 в 18:30 пользователем solya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 10:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 10:37 (изменено) Именно, она! :smile: Размеры - почти все указаны. Высота нижней задней перегородки ~360мм (высота просвета от дна до нижнего края верхней задней стенки ~150 мм) - на ней же установлен зажим для проводов. Верхняя расчитывается исходя из длины порта. Центр динамика находится на равном расстоянии от боковых и верхней стенок. Подставки я не делал. Наклон регулировал подкладывая под передний край дна куски толстого линолеума. Толщина стенок - 16мм (ЛДСП) Внутри корпус усилен стяжками. Изменено 17 Ноября, 2009 в 10:41 пользователем vol2008 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 14:24 (изменено) спасибо,попробую этот гроб... перепроверте пожалуйста Изменено 17 Ноября, 2009 в 14:33 пользователем solya Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ardnepr Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 15:04 спасибо,попробую этот гроб... перепроверте пожалуйста Пробовал ли кто, впихнуть в подобный корпус два дина, есть ли смысл? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 15:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 15:42 теоретически можно,но 58 литров для двух динамиков может не хватить если тулить 2 дина,то надо ФИ другой делать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vol2008 Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 15:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Ноября, 2009 в 15:45 Размеры - вроде верно. Для двух динов надо увеличить объем в 2 раза и заново расчитать ФИ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
