vovchik
Стабилизированный накал ламп
Александр (tank), вопрос к Вам, но думаю, не обидитесь, если отвечу...
... Не возникнет ли проблем при питании накала ...
Никаких проблем не будет, вся схема питания накалов драйвера и корректора, гальванически развязана от "земли" и будет находится под потенциалом поданным на среднюю точку накальной обмотки, утечки тока нет - "диоды" (нить накала - катод) - заперты. Проверено на практике !
Совет (тоже проверено): запитка накала корректора с моста, даже с конденсатором большой емкости, мало что даст, пульсации будут "приличными" (ток двух ламп 0,7А.), если применить CRC фильтр то он "даст" большое падение напряжения, поэтому воспользуйтесь информацией от Александра, в посте #82. Двухполупериодный выпрямитель реализовать у Вас не получится, а вот применить LT1084 (включение в посте #74) и диоды Шотки в мосте, крайне желательно. В своём корректоре я это сделал.
Изменено пользователем titpol
Юрий, спасибо. Обнадежили.
В моем варианте SE на ГУ50 питание выполнено по принципу "двойное моно", силовых трансформаторов два. Соответственно анодное и накал каждой 6Ф12П корректора будут выполнены, так же поканально. Анодные для корректора от отдельных обмоток силовых трансформаторов. Шотки в мосту планировал однозначно, а интегральный стабилизатор не рассматривал, если честно.
Войти сейчас
