Стабилизированный накал ламп
думал, что Вы мне предлагаете запараллелить все четыре обмотки)
Да нет. Речь была о том, что параллелить обмотки ТН не есть криминал, даже при наличии на некоторых отводов на 5 Вольт. Эти трансформаторы мотаются именно с таким подходом к вопросу.
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 82
Долго не доходили руки, но вот вроде собрался. В результате сделал вот так:
Все хорошо работает. Думаю еще застабилизировать анодное, но стабилитронов нет под рукой, потом по свободе попробую
Огромное всем спасибо за поддержку и дельные советы :wub:
Изменено пользователем don pedro
Не все сильно надежно выглядит по цепи R2, R3 ,C12. На мой взгляд. Не сильно прогнозируемый результат по выходу + 300В может получиться.
Изменено пользователем s237
Сергей, вы уж прокомментируйте развёрнуто, раз начали.
Что именно не так и по-вашему следует сделать.
СпасибО!
...В результате сделал вот так:...
Сергей, у меня есть сомнения по применённым элементам в цепи 300В. Проверьте, какой тип у резисторов и разъёма. У распространённых типов резисторов допустимое рабочее напряжение обычно не более 200В. Пробивное напряжение разъёмов обычно тоже около этого.
У ШР ов средних - 500 Вольт, МЛТ-1 - допустимое на резисторе тоже порядка 500
... МЛТ-1 - допустимое на резисторе тоже порядка 500
Это для 1-ваттных и выше.
Автор не указал, что у него стоИт. На всякий случай не вредно проверить.
  • 3 месяца спустя...
... "элэмкой№317", с обмотки 6,3 В. "стабилизировать" накал, вообще не представляю, ...
Вот поэтому в схеме и стоит LT1084 - для которой нужно не 2.5 вольта падения для работы а всего 1.5. Именно для этого и стоит двухполупериодный выпрямитель на диодах Шотки а не мост на кремниевых диодах.
...Но лучше если стабилизатор накала будет висячий, а на искусственно сделанную (из двух одинаковых сопротивлений по 100 Ом) среднюю точку подать относительно земли положительный потенциал. Примерно половину анодного напряжения (но не более чем максимально допустимое напряжение между катодом и подогревателм, у 6Н23П это 100в). Тогда получится что паразитный вакуумный диод между накалом и катодом смещен в обратном направлении и даже малейшей связи и влияния на сигнальную катодную цепь накал оказывать не будет. Емкостная связь (через емкость катод подогреватель) работать не будет, так как через накал идет постоянный ток. Связи через паразитный диод тоже не будет, так как они смещен в обратном направлении. После этого о влиянии накальной цепи на сигнальную можно забыть.
Александр, а если средняя точка накальной обмотки не искусственная, на неё подан положительный потенциал? Не возникнет ли проблем при питании накала 6Ф12П винилового корректора выпрямленным напряжением без стабилизации после драйвера 6Ж4, запитанного от этой же обмотки переменным напряжением?
Изменено пользователем p.maltsev
Никаких проблем не будет, вся схема питания накалов драйвера и корректора, гальванически развязана от "земли" и будет находится под потенциалом поданным на среднюю точку накальной обмотки, утечки тока нет - "диоды" (нить накала - катод) - заперты. Проверено на практике !
Совет (тоже проверено): запитка накала корректора с моста, даже с конденсатором большой емкости, мало что даст, пульсации будут "приличными" (ток двух ламп 0,7А.), если применить CRC фильтр то он "даст" большое падение напряжения, поэтому воспользуйтесь информацией от Александра, в посте #82. Двухполупериодный выпрямитель реализовать у Вас не получится, а вот применить LT1084 (включение в посте #74) и диоды Шотки в мосте, крайне желательно. В своём корректоре я это сделал.
Юрий, спасибо. Обнадежили.
В моем варианте SE на ГУ50 питание выполнено по принципу "двойное моно", силовых трансформаторов два. Соответственно анодное и накал каждой 6Ф12П корректора будут выполнены, так же поканально. Анодные для корректора от отдельных обмоток силовых трансформаторов. Шотки в мосту планировал однозначно, а интегральный стабилизатор не рассматривал, если честно.
