Гость spb-nik Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 05:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 05:12 выложыте схемку стаба накала на LM317 а то я уже замучался искать в нете((( Вот калькулятор, там и стабы напряжения и тока. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 06:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 06:49 Можно и так... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость 372 Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 08:23 Стабилизирую по напряжению, 6В ± мелкий разброс. 6.3 отнюдь не обязательно вытягивать, но и ниже 6 - нежелательно. Думаю, с током накала при стабильном паспортном его напряжении - лампа уж сама как-нибудь разберётся... Можно тупо использовать достаточно мощный транзистор, сунув ему в базу делитель со стабилитроном на 5.4-5.6В. В сумме с падением напряжения на КЭ 0.6-0.7В - и выйдет 6-6.3В. Хотя, клонов 7805-х сейчас везде полно, цена невысока и картинка №2 от smarold - очень даже и распространённо применяется. Учитывая, что большинство клонов 7805 легко держат 1.5А... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 16:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 16:39 Для 300В делал стабилизированный накал с плавным нарастанием напряжения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Апреля, 2010 в 18:57 Для 300В делал стабилизированный накал с плавным нарастанием напряжения. Сергей, а какой она ток держит при радиаторе, скажем, в 100 квадратов? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergey8401 Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 09:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 09:44 Сергей, а какой она ток держит при радиаторе, скажем, в 100 квадратов? При выходном напряжение 5В, меньше ампера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bob Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 13:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 13:49 А можно ли в этой схеме применить стаб КА7905 и мост КЦ405Е, и какие номиналы конденсаторов и диоды нужны? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 14:24 (изменено) KA7905 стабилизатор по "минусу". При его включении всю схему нужно "вывернуть", поменяв полярности конденсаторов и диодов. Этот интегр. стаб держит ток до 1 А, мост КЦ405 вполне подойдет. Емкость электролитов - 1000,0 μF х 16V, диоды любые кремниевые маломощные (КД503-512 и подобные). Изменено 10 Апреля, 2010 в 14:30 пользователем smarold Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bob Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 17:01 Я правильно поменял? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 17:24 Да, все верно. Можно для надежности зашунтировать электролиты пленкой 0,1 μF. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ddo Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 18:14 Да, все верно. Можно для надежности зашунтировать электролиты пленкой 0,1 μF. Не можно, а скорее нужно. Зачем нам лишняя антенна, тем более на ламповом входе, которого насосаться всякой шелухи - мёдом не корми. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость smarold Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 18:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Апреля, 2010 в 18:14 Не можно, а скорее нужно. Зачем нам лишняя антенна, тем более на ламповом входе, которого насосаться всякой шелухи - мёдом не корми. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
