Гость avals Опубликовано 1 Мая, 2015 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Мая, 2015 в 11:16 don pedro сказал: думал, что Вы мне предлагаете запараллелить все четыре обмотки) Да нет. Речь была о том, что параллелить обмотки ТН не есть криминал, даже при наличии на некоторых отводов на 5 Вольт. Эти трансформаторы мотаются именно с таким подходом к вопросу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость don pedro Опубликовано 30 Июля, 2015 в 09:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2015 в 09:15 (изменено) Долго не доходили руки, но вот вроде собрался. В результате сделал вот так: Все хорошо работает. Думаю еще застабилизировать анодное, но стабилитронов нет под рукой, потом по свободе попробую Огромное всем спасибо за поддержку и дельные советы :wub: Изменено 30 Июля, 2015 в 09:20 пользователем don pedro Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость s237 Опубликовано 30 Июля, 2015 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2015 в 10:05 (изменено) Не все сильно надежно выглядит по цепи R2, R3 ,C12. На мой взгляд. Не сильно прогнозируемый результат по выходу + 300В может получиться. Изменено 30 Июля, 2015 в 10:07 пользователем s237 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 30 Июля, 2015 в 15:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Июля, 2015 в 15:28 s237 сказал: Не все сильно надежно выглядит по цепи R2, R3 ,C12. На мой взгляд. Сергей, вы уж прокомментируйте развёрнуто, раз начали. Что именно не так и по-вашему следует сделать. СпасибО! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 31 Июля, 2015 в 00:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2015 в 00:06 don pedro сказал: ...В результате сделал вот так:... Сергей, у меня есть сомнения по применённым элементам в цепи 300В. Проверьте, какой тип у резисторов и разъёма. У распространённых типов резисторов допустимое рабочее напряжение обычно не более 200В. Пробивное напряжение разъёмов обычно тоже около этого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 31 Июля, 2015 в 01:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2015 в 01:48 Lexter сказал: Пробивное напряжение разъёмов обычно тоже около этого. У ШР ов средних - 500 Вольт, МЛТ-1 - допустимое на резисторе тоже порядка 500 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lexter Опубликовано 31 Июля, 2015 в 03:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2015 в 03:46 andrew_spb сказал: ... МЛТ-1 - допустимое на резисторе тоже порядка 500 Это для 1-ваттных и выше. Автор не указал, что у него стоИт. На всякий случай не вредно проверить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость don pedro Опубликовано 31 Июля, 2015 в 07:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2015 в 07:43 резисторы 1 и 2 ваттные полосатые, разъем очень надежный и солидный :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 19:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Ноября, 2015 в 19:15 В 06.11.2015 в 19:40, titpol сказал: ... "элэмкой№317", с обмотки 6,3 В. "стабилизировать" накал, вообще не представляю, ... Вот поэтому в схеме и стоит LT1084 - для которой нужно не 2.5 вольта падения для работы а всего 1.5. Именно для этого и стоит двухполупериодный выпрямитель на диодах Шотки а не мост на кремниевых диодах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 30 Января, 2016 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Января, 2016 в 13:17 (изменено) В 21.01.2009 в 18:20, tank сказал: ...Но лучше если стабилизатор накала будет висячий, а на искусственно сделанную (из двух одинаковых сопротивлений по 100 Ом) среднюю точку подать относительно земли положительный потенциал. Примерно половину анодного напряжения (но не более чем максимально допустимое напряжение между катодом и подогревателм, у 6Н23П это 100в). Тогда получится что паразитный вакуумный диод между накалом и катодом смещен в обратном направлении и даже малейшей связи и влияния на сигнальную катодную цепь накал оказывать не будет. Емкостная связь (через емкость катод подогреватель) работать не будет, так как через накал идет постоянный ток. Связи через паразитный диод тоже не будет, так как они смещен в обратном направлении. После этого о влиянии накальной цепи на сигнальную можно забыть. Александр, а если средняя точка накальной обмотки не искусственная, на неё подан положительный потенциал? Не возникнет ли проблем при питании накала 6Ф12П винилового корректора выпрямленным напряжением без стабилизации после драйвера 6Ж4, запитанного от этой же обмотки переменным напряжением? Изменено 30 Января, 2016 в 17:01 пользователем p.maltsev Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
p.maltsev Опубликовано 31 Января, 2016 в 07:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Января, 2016 в 07:03 В 30.01.2016 в 23:03, titpol сказал: Никаких проблем не будет, вся схема питания накалов драйвера и корректора, гальванически развязана от "земли" и будет находится под потенциалом поданным на среднюю точку накальной обмотки, утечки тока нет - "диоды" (нить накала - катод) - заперты. Проверено на практике ! Совет (тоже проверено): запитка накала корректора с моста, даже с конденсатором большой емкости, мало что даст, пульсации будут "приличными" (ток двух ламп 0,7А.), если применить CRC фильтр то он "даст" большое падение напряжения, поэтому воспользуйтесь информацией от Александра, в посте #82. Двухполупериодный выпрямитель реализовать у Вас не получится, а вот применить LT1084 (включение в посте #74) и диоды Шотки в мосте, крайне желательно. В своём корректоре я это сделал. Юрий, спасибо. Обнадежили. В моем варианте SE на ГУ50 питание выполнено по принципу "двойное моно", силовых трансформаторов два. Соответственно анодное и накал каждой 6Ф12П корректора будут выполнены, так же поканально. Анодные для корректора от отдельных обмоток силовых трансформаторов. Шотки в мосту планировал однозначно, а интегральный стабилизатор не рассматривал, если честно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
