Гость tarasyk Опубликовано 10 Марта, 2014 в 17:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2014 в 17:54 Есть подозрение, что R5 не проверялся на соответствие номиналу, тестером. Или проверялся? Не касается ли МС ножками выводов резистора? Проверялся грубо 22кОм. МС ножками не касается, проверял не один раз, даже перепаял "повыше", думал а вдруг наводки. ТDA7293(4) чуствительны к комплексной нагрузке.Вполне может завестись при превышении емкостной составляющей. Поэтому стоит внимательно проверить цепи ее компенсации (R7; C12). Зачем там влепили С9 не понимаю??? C12 менял на 0,68мкФ, не помогло. R1 по моему тоже менял, но надо перепроверить. А почему на одной плате перемычка, а на другой катушка? На этой плате тоже была катушка намотанная поверх резистора, заменил на перемычку для проверки. Резистора с котушкой на схеме нет. В описании набора написана фраза: "Для улучшения работы усилителя вместо перемычки 2 можно установить защитную LR цепочку R8 - 10Ом, L1- 5мкГн". Очень странно но резистор то не на 10Ом, а на 270Ом, притом на всех 5-ти платах. Буду перепаивать, но сомневаюсь что проблема в резисторе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 11 Марта, 2014 в 20:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Марта, 2014 в 20:52 Впаял LR цепочку, не помогло. Опять впаял МС с рабочего канала - не помогло. МС не рабочего канала впаял в рабочий канал - работает. Выпаял все компоненты(кроме одной перемычки). Прозвонил все дорожки, обрыва нет, кз или даже сопротивления между дорожками тоже нет. Впаял елементы назад, по мере впаивания проверял детали мультиметром, конденсаторы проверял встроенным в мультиметр LC метром. Подключил обратно питание - самовозбуждается как и прежде. Если на выход последовательно поставить конденсатор на 0,1 мкФ, самовозбуждение пропадает, но громкость сильно уменьшается, возможно я просто не слышу самовозбуждение, а осциллограф к сожалению сломался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 20 Марта, 2014 в 10:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2014 в 10:02 К сожалению не смог решить проблему. :smile: Спаял 6 каналов по схеме audiokiller-a : _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/invert_7293-4_mini.htm Все 6 каналов заработали с первого раза, без какого-либо возбуждения и тд. Но есть один ньюанс, который меня волнует. После выключения питания по мере разряда конденсаторов наступает момент, когда на выход подается постоянное напряжение, щелчом не назвать, но дифузор прилично смещается и возвращается на место. Можно ли както решить эту проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shaytan Опубликовано 20 Марта, 2014 в 12:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2014 в 12:51 Можно поставить на выход несложный, но, впрочем, надежный узел защиты от постоянного напряжения на выходах усилителя. Тут _https://cxem.net/sound/amps/amp172.php про него написано (заголовок "защита", про его подключение - абзац выше), там и рисунок платы есть. Только придется поставить другие реле, чтобы на все выходы хватило. Там на схеме есть выключатель S2. Его можно использовать отдельно для включения-выключения АС вручную. А можно для питания использовать соответствующий переключатель (например ПКн41-1-2) и вместо S2 подключить размыкающую пару контактов - тогда, как только Вы отключите питание усилителя, сразу отключаться АС и переходные процессы Вас больше не побеспокоят :-) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 20 Марта, 2014 в 13:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2014 в 13:12 Спасибо, Юрий. Про узел защиты я думал, за ссылку спасибо. Думал ставить реле с задержкой на включение и которые бы выключались сразу по сле выключения питания. Но проблема в том что уже не хватает места для размещения 5 реле. Может быть кто-то собирал усилитель по этой схеме? Не было ли таких проблем? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tarasyk Опубликовано 20 Марта, 2014 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Марта, 2014 в 20:08 Кстати если на входе есть сигнал, то такого эфекта нет, просто музыка прерывается без каких-либо видимых скачков дифузора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 21 Марта, 2014 в 07:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2014 в 07:24 По 7294(3) существует подробнейший (IMHO лучший из русскоязычных) сайт Игоря Рогова aka audiokiller electroclub.info "в этой книге вы найдёте ответы на все вопросы" (С) :smile: У меня на подобных Вашим самопальных платах в своё время работала переделанная Radiotehnika U101 (платы из Запорожья), сейчас работает сабовый усь (плата с Митинского радиобазара), у друзей сценические аппараты Carlsbro (чип с местного радиорынка, родной китайский сгорел) и Marshall (работает в прокате, жесточайшие условия транспортировки и невменяемых музыканов). Ни у кого никогда не грелось и не хлопало при включении безо всяких софт-стартов. IMHO#2: кривые платы или питальник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonos Опубликовано 21 Марта, 2014 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Марта, 2014 в 08:17 ....без какого-либо возбуждения и тд.... Правильнее было бы: без явного возбуждения.Потому, как осцилограф у Вас поломан, а без него это точно не определить. Добавлено после раздумий: После выключения питания по мере разряда конденсаторов наступает момент, когда на выход подается напряжение, щелчом не назвать, но дифузор прилично смещается и возвращается на место.Можно ли както решить эту проблему? На той же страничке Аудиокилера, что приведена выше, есть сноска на разбор режимов мьют и стэнбай, довольно подробно все описано. Советую прочитать внимательно. Есть разные схемы включения. Так как у Вас сейчас работает, ничего страшного нет. И динамик и МС проживет много лет. Конкретное решение , боюсь Вам не подскажет никто. Причина этого-МС давно уже не оригинальная и те режимы, которые рекомендует производитель, мягко говоря не катят. Если хотите добить этот вопрос окончательно, придется потрудиться: внимательно изучить даташит ( там есть подробные графики, как в идеале это должно работать), измерить эти режимы реально на данном экземпляре МС, подкоректировать, если что то не так. Возможно придется сильно поменять номиналы цепей мьют и стэнбай. Я бы сказал точнее, но уже слабо помню, что я там менял и как настраивал. Помню,что копать надо именно мьт и стэнбай. И еще глянуть как разряжаются емкости плюса и минуса в блоке питания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kapatejib Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 16:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 16:08 (изменено) Доброго времени суток. Вот и я со своей TDA7293. Собрал усилитель на этих микрухах. Проработал в общей сложности часа 4-5. Сегодня включил, и хватило его минут на 20. Потом хлобок и гул в колонке. Вторая молчит. Микра в огне (в прямом смысле слова). Один канал сгорел. Печатка audiokiller'а. Питание 40,2В в плечо. Нагрузка "Амфитон 150 АС-007". Может кто подскажет в чём дело? Я не настолько богат, чтобы покупать микры мешками и ставить эксперементы. Зараннее благодарен. Забыл сказать. Совсем не грелась. Правда радиатор огромный, могла не прогреть.... Изменено 4 Апреля, 2014 в 16:28 пользователем kapatejib Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 18:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 18:35 костя, а никто Вам не поможет. В datasheet надо смотреть, смотреть самому. В нём прямо (из скромности) не написано, сколько можно подавать питания при нагрузке 4 Ом, но написано, что искажения в зависимости от емкости измеряются при питании ±40 В для нагрузки 8 Ом и ±29 В при 4 Ом. Комментарии нужны? А про всякие ±50 В написано как? Про нагрузку, токи и мощность что-то говорится? Вот-вот, надо уметь читать между строк. Всё непотребное УМАЛЧИВАЮТ. ...25 АС-027 «Афмитон», 150 АС-007 «Амфитон» и 150 АС-007 «Лорта» абсолютно идентичные АС как внешне, так и внутренне. Всё отличие сводится к шильдику с надписью 25 и 150... Фактически это 25-ваттная АС и попытки вдуть её 100-200 Ватт ничем хорошим не закончатся. И это относится к настоящим, фирменным микросхемам, а не непонятно к чему, сделанному и промаркированному непонятно кем. Продолжать?.. dimonos ведь ЗДЕСЬ И ТОЛЬКО ЧТО писал об этом. Трудно прочитать? Так что напряжение надо снижать этак до ±25 В и тогда от перегрузки микросхемы гореть перестанут (от статики могут). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_spb Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2014 в 18:39 (изменено) Может кто подскажет в чём дело? Я не настолько богат, чтобы покупать микры мешками и ставить эксперементы. На сайте аудиокиллера есть подробное описание разных проблем и среди них указывается в том числе "не превышай" У вас блок питания трансформаторный нестабилизированный? Защиты от превышения напряжения нет никакой? Нагрузка 4 Ом? А электричество у нас сейчас интересное... Сосед отключил мощную нагрузку - обратным импульсом народ достало. И на это накладывается качество клонов этой микрухи... Вывод - иметь запас по перегрузке, на разброс питания и т.д. Или - если хотим "выжимать все" - то защиты, стабилизаторы, "усиление" внешними элементами, импульсные БП сложные... или проще - собираем нормальный MOSFIT на дискретах "с запасом" и наслаждаемся, ощущая "взлет истребителя с авианосца" в отдельно взятой комнате... Изменено 4 Апреля, 2014 в 18:41 пользователем andrew_spb Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kapatejib Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 06:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Апреля, 2014 в 06:36 Значит напряежение высокое для 4 Ом? Жаль. Тогда буду копить на Ланзар. Спасибо за наставление на путь истиный. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
