Помогите с TDA7293!
Ув. Игорь, добрый день!
Я считал, что хорошо знаком с Вашим замечательным сайтом _https://www.electroclub.info/invest/tda7294.htm
Но на его просторах ниразу не встречал сдвоенной схемы, подобной той, что прикреплена пострадавшим в начальных постах.
Если не затруднит, угостите нас ссылкой на ваш вариант схемы и печатки.
  • Ответов 110
Доброго времени суток всем! Неоднократно собирались усилители на tda 7293, 7294 по схеме Игоря (audiokiller). Все работало
evgenijyo вы можете сфоткать лицо микрухи? На рынке встречались подделки tda 7293,94. Маркировка на оригиналах выжигается лазером, а на подделке краской. Те которые с краской могут взрываться
Вот, например: _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htm - Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7294 или еще _https://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_7293.htm - Hi-Fi усилитель на микросхеме TDA7293
Сдвоенный получается объединением двух рисунков. Возможно я даже кому-то и рисовал сдвоенный, чтобы показать как подключать цепи Mute и Stdby. Сам я не делаю сдвоенных:
1. Не всегда надо именно 2 (иногда 1, иногда 4)
2. Когда на плате 2 микросхемы, нужно точнее впаивать, чтобы они потом совпали с отверстиями в радиаторе, а это лень.
3. Разнесенные усилители дают меньше перекрестных помех.
4. Всегда можно на печатке сделать несколько усилителей.
Еще есть:
_https://www.electroclub.info/invest/tda7294/hf_7293-4.htm - Универсальная печатная плата для TDA7293 и TDA7294
_https://www.electroclub.info/invest/tda7294/r_out.htm - Усилитель с регулируемым выходным сопротивлением на микросхеме TDA7294 / TDA7293
Лично мне больше нравится инвертирующее включение.
6. А для чего предусилок? Уровня сигнала не хватает (на полной громкости тихо играет)? Или темброблок нужен?
мне предуселок как таковой не нужен, вообще я хочу сделать активный фильтр, который бы разделял ВЧ-СЧ усилитель и НЧ, 8 Ом получается в сумме 16+16 параллельно. а с микросхемой для фильтра не определился, не хочу делать пассивный фильтр после усилка, т.к. не вижу смысла усиливать полный сигнал, а затем отрезать от него часть. А вместе два усилителя делаю, потомучто у меня большой радиатор, какраз на 2 микросхемы, а пилить его что-то неохота. по поводу шумов: я выяснил, что они идут от компьютера, сигнал я беру со звуковухи, и все действия типа свернуть-развернуть папку отзываются в колонках((( может у кого-нибудь есть соображения на этот счет?
Это бывает на не качественных и дешёвых звуковых картах, можно попробывать так: первое отключить все входа в микшере в винде, если не помогло переустановить драйвера на звуковую карту, если и это не помогло тогда нужно уменьшить коэффициент усиления усилителя, ну если и это тоже не помогло остоется просмотреть состояния конденсаторов на материнской плате стоящих в цепях питания и в БП комьютера и не мешает почистить системник от пыли, но если и с этим все впорядке то остоётся только установка другой звуковой карты
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
когда я громкость уменьшаю на усилителе, у меня низкие частоты обрезаются почемуто.. в чем может быть дело?
Наберите в Гугле "тонкомпенсация"
Гость капитан_немо
пропылесосил комп, гул пропал! спасибо за совет, ПЫЛЕСОСТЕ системник товарищи!
видимо, от пыли шёл перегрев и соответственно повышенное потребление от БП, ну и соответственно повышенные пульсации
интересно было прочитать по тонокомпенсацию, но тут совсем другое дело, тут басы просто не проходят.. я включаю генератор на компе на 30Гц и вместо гула слышу просто треск с этой частотой, а когда добавляю громкости, то появляются басы, притом без всяких искажений, вот так вот :smile:
  • 2 года спустя...
День добрый, Уважаемые!
Лучшее враг хорошего. Работал усилитель прекрасно около года, был слабый гул(с ним я как раз и перестал мирится, решив максимально устранить), вызванный изначально неправильной разводкой земель.
Вобщем, не чего не переделывал, просто поменял провода питания и сигнала, исключив земляные петли.
В процессе работы по неосторожности(не разрядил конденсаторы) коротнул я подпаивая С8, на рядом проходящую дорожку, на которой висит R9.
После этого канал перестал работать. Думал, вышла из строя микросхема. Заменил. Но теперь на выходе постоянка равная плечу питания 19В.
На схеме красным измеренные напряжения.
С3, С4, С5 заменил;
С9, С7, С6 пока снял;
Цепочка R3, R4, R5, R6, номиналы проверил;
Неинвертирующий вход на общем проводе сидит, проверил;
между выходом и минусом питания 40 В, а в рабочем 20 В;
пропаял все еще раз;
питание проверил уже 40 раз.
Фото
_https://i.piccy.info/i7/401fd31c267172c053471b3064fb9a0e/1-5-8268/49781690/DSC05592.jpg
_https://i.piccy.info/i7/f2cbffcea5e31a3b37bd68f6ff971ae0/1-5-8268/55867133/DSC05597.jpg
Буду признателен за помощь и консультацию :smile:
Изменено пользователем bez_
