Помогите с TDA7293!
Вообще то радиаторы у этих тдашек лучше заземлять, а между чипом и радиатором ставить прокладку.
Да, куда там 5 нога микросхемы идет на печатке? Обычно она не задействована.
  • Ответов 110
Вроде бы чип боится статики, он ведь на полевиках. Я всегда ставил серые прокладочки от ATX блоков питания с термопастой - чипы не грелись больше 50С. Радиаторы от Socket 478 без кулера. Буквально сегодня запускал такой усилок на 7294, погонял часика 2 все ОК.
ну вот когда микруха горела, такое впечатление было какбудто там самовозбуждение какоето, потомучто динамик прям так плавно засосало и еще он вибрировал при этом.
Евгений все должно заработать:
1. Ставьте резистор 12-22k на 3-ю ногу.
2. Прокладки под чипы, заземление радиатора.
3. Для первых запусков понизьте питание - запитайте устройство через ЛАТР, например, от 160-170В. Или по постоянке поставьте мощные проволочные резисторы.
И еще раз спрошу что там на 5-ю ногу идет?
а на пятую ногу по идее должна идти схема для клип-детектора, но я ее не ставил, как говорится: "не до жиру, быть бы живу" :smile: все зделаю как надо и наверно завтра-послезавтра отпишусь. Большое спасибо за советы!
По даташиту TDA7293 такой резистор тоже есть.
Cорри ребятка подскажите несведущему как проверяется тда 7384 и подобные?
2 champdnepr - правильно будет создать новую тему, здесь боремся с 7293. Справочный листок (даташит) по 7384 прочли? Остались неясности?
Сейчас еще раз включил, напряжение питания ±35,7, а на выходах обоих микросхем -32. это значит что усилок перевозбудился? он сгорел?
оказалось что микросхема живая, поставил этот резистор на вход после конденсатора, и переменный перед входным конденсатором, все заработало, только вот звук до нуля не убавляется((( это как нибудь можно исправить?
В нижнем по схеме положении движка переменного резистора сопротивление между движком и нижним выводом должно быть равно нулю и звука при этом быть не должно. Если это не так виноват переменник.
ну такто все вроде заработало! пару часов погоняю еще, и там точно уже скажу))
а печатка нормально разведена? ели кому ее надо, то я могу в формате layout ее выложить
