Chugunov Опубликовано 25 Мая, 2012 в 12:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2012 в 12:11 Буду признателен за помощь и консультацию :smile: Евгений! Надо тщательно проверить дорожки, похоже, где-то прогорела. Проверять тестером, не только на глаз. Проверить нет ли прогораний около выводов деталей. Иногда бывает металлизация от сгоревшей дорожки, приводящей к замыканию, в таких случаях помогает процарапывание между дорожками. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bez_ Опубликовано 25 Мая, 2012 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 Мая, 2012 в 13:07 Евгений!Надо тщательно проверить дорожки, похоже, где-то прогорела. Проверять тестером, не только на глаз. Проверить нет ли прогораний около выводов деталей. Иногда бывает металлизация от сгоревшей дорожки, приводящей к замыканию, в таких случаях помогает процарапывание между дорожками. Спасибо, буду звонить. Идем простым логическим путем: до смены проводов и КЗ все работало. Проводка питания целая, полярность соблюдена. Значит либо выгорела какая то дорожка, либо вышел из строя элемент обвязки. Наверно все(кроме микросхемы) демонтирую и соберу заново. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bez_ Опубликовано 5 Июня, 2012 в 09:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2012 в 09:16 Нашел причину. Бракованная микросхема(на вход лезло питание 17 В), заменил и все заработало как прежде :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 5 Июня, 2012 в 14:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2012 в 14:15 Евгений, поздравляю с победой! А микруха может и не брак. а убилась статикой, иногда с феерверком :smile: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/764-...tda7293-ot.html Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bez_ Опубликовано 6 Июня, 2012 в 06:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2012 в 06:02 (изменено) Евгений, поздравляю с победой!А микруха может и не брак. а убилась статикой, иногда с феерверком :smile: https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/764-...tda7293-ot.html Спасибо, Игорь! Спорить не стану, но это моловероятно в моем случаи. Не работала она сразу. Визуально та, которая бракованная, выглядит иначе. Надписи менее четкие и корпус как воротник у Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Ногтем ощущается Изменено 6 Июня, 2012 в 06:15 пользователем bez_ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 6 Июня, 2012 в 15:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Июня, 2012 в 15:04 Убиться могла в любое время. Рекомендуется сразу при приобретении воткнуть прибор ножками в листок алюминиевой фольги, которая снимается ПОСЛЕ запайки прибора в плату. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zverru Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 14:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 14:43 Ребят, всем доброго времени суток. Беда такая. Как то купил себе наборчик от мастеркит, на тда 7294. Все было норм отпахал он долго. Ну разумеется не вечным оказался.... умер... чесно говоря перегрузил я его :angry: но беда не в том. :-) решил заменить на 7293 заменил. Конд-р поставил на лапы 6-12. Работает. Ногреется кошмар.... и шумы во время бас удара. Что делать? Запитал я его жирным трансом 50в в плечо + кон ры 10 000х50в. Вход звука через рез-р 1кОм(слушаю с андроида) с 94-й такого небыло, так не грелась. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ruberoidd Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 17:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 17:06 1. Слишком большое питание. Если не изменяет память, то ±50вольт - это напряжение при котором эта микруха может быть в стендбае, при работе на нагрузку 4ом должно быть ±27вольт, при работе на 8ом - ±35вольт. 2. Возбуд. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 19:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Декабря, 2013 в 19:42 А ещё кондёры на 50 вольт при 50 же вольтах питания :angry: Чуть напряжение в розетке подскочит и хана. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость zverru Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 23:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Декабря, 2013 в 23:30 (изменено) В даташнике разрешено до 65 вольт. Или это сумма с обеих плечей? :angry: . Изменено 24 Декабря, 2013 в 09:59 пользователем zverru Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rubenlukin Опубликовано 24 Декабря, 2013 в 10:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2013 в 10:41 (изменено) Абсолютный максимум +/-60 В без сигнала. Теоретически (!!!) если в розетке будет +10%, чипуля выживет. Практически же Сергей yamazaki сказал правду. В общем, если есть возможность понизить питание -- это нужно сделать. Лучше всего отмотать вторички трансформатора питания. При +/-40 В всё будет жить долго и счастливо. Да, ещё. "50 В в плечо" -- это переменка? Изменено 24 Декабря, 2013 в 10:45 пользователем rubenlukin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
редковезучий Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 05:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Декабря, 2013 в 05:24 вот буквально на прошлой неделе .на работе доделал небольшой аппаратик.на выходе 7293.подходит начальник и со словами "ух какой красивый" протягивает к радиатору руку.между рукой и радиатором проскакивает искра и микра делает БАБАХ.вот так бывает:angry: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
