Гость evgenijyo Опубликовано 22 Января, 2009 в 16:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 16:31 аааа я сжег обе микрухи! я на две 75ГДН одну такую схему нагружаю, и еще две на средний-высокий диапазон. Так вот.. включаю одну схему- работает, подключаю к этому блоку питания еще одну, первая сгорает, и из них какая то черная фигня вылезла((( теперь одна схема работает, завтра микрухи куплю, и незнаю подключать или нет(( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 22 Января, 2009 в 16:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 16:44 75ГДН четырехомные наверное и параллельно = 2 Ом. Нельзя эти микрухи двумя омами нагружать. При 4 Ом нагрузки питание + - 30В, при 8 Ом + - 45В. Даташит есть на микросхему? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 22 Января, 2009 в 19:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Января, 2009 в 19:56 вы не так поняли, у меня на 1 схеме две ТДА, каждая нагружается НЧ динамиком, и вторая схема для ВЧ динамиков, там их три штуки идет.. суммарное сопротивление 8 ОМ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 23 Января, 2009 в 04:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 04:42 вы не так поняли Возможно. Вы же не указали какие именно у вас 75ГДН :smile: Если 75ГДН-1-8, то все в порядке, если 75ГДН-1-4, то питание нужно понижать до + - 30В. Да, и тестировать при пониженном питании в любом случае, как я писал ранее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 23 Января, 2009 в 12:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 12:43 ну я небыл уверен что чип раненый, у него просто на выходе было почти половина напряжения питания, а когда вход замкнул на землю, то и на выходе стал 0. вот, а когда резюк поставил на вход, все стало нормально, и вторую схему я когда подключал, я ее подключал без нагрузки! а она сгорела, также кстати как сгорает когда перекос по птанию Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость matrixoid Опубликовано 23 Января, 2009 в 13:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 13:07 Я вот сижу и думаю, а стоит ли самому на ней усь собирать. Блок питания то у меня вообще на 37 вольт двуполярки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 23 Января, 2009 в 17:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Января, 2009 в 17:29 Я вот сижу и думаю, а стоит ли самому на ней усь собирать. Блок питания то у меня вообще на 37 вольт двуполярки На восьмиомную нагрузку вполне. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость matrixoid Опубликовано 24 Января, 2009 в 00:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2009 в 00:09 На восьмиомную нагрузку вполне. Denon USC-F07 6Ом, 80ватт RMS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость sergeya Опубликовано 24 Января, 2009 в 05:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Января, 2009 в 05:26 По питанию в самый раз. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wolf Опубликовано 28 Января, 2009 в 10:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2009 в 10:39 ну я небыл уверен что чип раненый, у него просто на выходе было почти половина напряжения питания, а когда вход замкнул на землю, то и на выходе стал 0. вот, а когда резюк поставил на вход, все стало нормально, и вторую схему я когда подключал, я ее подключал без нагрузки! а она сгорела, также кстати как сгорает когда перекос по птанию Кстати в продаже иногда всплывали подделки на 7293, китайские. Они либо взрывались, либо не стартовали вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость evgenijyo Опубликовано 28 Января, 2009 в 15:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2009 в 15:26 Ну все я купил чип и поставил резюк, все заработало прекрасно! Большое спасибо всем за помощь! осталось только избавится от небольшого фона (он пропадает когда замыкаю вход) и собрать предусилок, мне в радиотоварах посоветовали для этого юзать tl072. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость audiokiller Опубликовано 11 Февраля, 2009 в 15:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Февраля, 2009 в 15:35 Ну все я купил чип и поставил резюк, все заработало прекрасно! Большое спасибо всем за помощь! осталось только избавится от небольшого фона (он пропадает когда замыкаю вход) и собрать предусилок, мне в радиотоварах посоветовали для этого юзать tl072. 1. Мне очень приятно видеть свою схему. Правда неприятно, что кто-то в ней сделал ошибку - не поставил входной резистор. :smile: 2. Можно было бы взять и мою печатку - не было бы проблем с разводкой. 3. Напряжение питания великовато, поэтому лучше ставить микросхему без прокладки, а радиатор изолировать от корпуса. 4. 8 ом СЧ и ВЧ динамики - это как? 4 + 4? Или 2 по 8? Они-то соединяются параллельно... 5. Фон зависит от того - включен кабель в разъем усилителя, или нет? И от положения регулятора громкости? 6. А для чего предусилок? Уровня сигнала не хватает (на полной громкости тихо играет)? Или темброблок нужен? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
