Помогите с TDA7293!
  bez_ сказал:
Буду признателен за помощь и консультацию :smile:
Евгений!
Надо тщательно проверить дорожки, похоже, где-то прогорела. Проверять тестером, не только на глаз. Проверить нет ли прогораний около выводов деталей.
Иногда бывает металлизация от сгоревшей дорожки, приводящей к замыканию, в таких случаях помогает процарапывание между дорожками.
  • Ответов 110
  chugunov сказал:
Евгений!
Спасибо, буду звонить. Идем простым логическим путем: до смены проводов и КЗ все работало. Проводка питания целая, полярность соблюдена. Значит либо выгорела какая то дорожка, либо вышел из строя элемент обвязки. Наверно все(кроме микросхемы) демонтирую и соберу заново.
Евгений, поздравляю с победой!
А микруха может и не брак. а убилась статикой, иногда с феерверком :smile:
https://datagor.ru/amplifiers/chipamps/764-...tda7293-ot.html
  Datagor сказал:
Спасибо, Игорь!
Спорить не стану, но это моловероятно в моем случаи.
Не работала она сразу.
Визуально та, которая бракованная, выглядит иначе. Надписи менее четкие и корпус как воротник у Джорджа Вашингтона на однодолларовой купюре. Ногтем ощущается
Изменено пользователем bez_
Убиться могла в любое время. Рекомендуется сразу при приобретении воткнуть прибор ножками в листок алюминиевой фольги, которая снимается ПОСЛЕ запайки прибора в плату.
  • 1 год спустя...
Ребят, всем доброго времени суток. Беда такая. Как то купил себе наборчик от мастеркит, на тда 7294. Все было норм отпахал он долго. Ну разумеется не вечным оказался.... умер... чесно говоря перегрузил я его :angry: но беда не в том. :-) решил заменить на 7293 заменил. Конд-р поставил на лапы 6-12. Работает. Ногреется кошмар.... и шумы во время бас удара. Что делать? Запитал я его жирным трансом 50в в плечо + кон ры 10 000х50в. Вход звука через рез-р 1кОм(слушаю с андроида) с 94-й такого небыло, так не грелась.
1. Слишком большое питание. Если не изменяет память, то ±50вольт - это напряжение при котором эта микруха может быть в стендбае, при работе на нагрузку 4ом должно быть ±27вольт, при работе на 8ом - ±35вольт.
2. Возбуд.
А ещё кондёры на 50 вольт при 50 же вольтах питания :angry: Чуть напряжение в розетке подскочит и хана.
В даташнике разрешено до 65 вольт. Или это сумма с обеих плечей? :angry: .
Изменено пользователем zverru
Абсолютный максимум +/-60 В без сигнала.
Теоретически (!!!) если в розетке будет +10%, чипуля выживет.
Практически же Сергей yamazaki сказал правду.
В общем, если есть возможность понизить питание -- это нужно сделать. Лучше всего отмотать вторички трансформатора питания.
При +/-40 В всё будет жить долго и счастливо.
Да, ещё. "50 В в плечо" -- это переменка?
вот буквально на прошлой неделе .на работе доделал небольшой аппаратик.на выходе 7293.подходит начальник и со словами "ух какой красивый" протягивает к радиатору руку.между рукой и радиатором проскакивает искра и микра делает БАБАХ.вот так бывает:angry:
