Секреты изготовления трансформаторов
  • Ответов 242
to nick_ross
Эту статейку я тож видел, потому про супер-клей и спрашивал, но в свете последних событий возникает вопрос, насколько полезна эта технология?
В ней автор говорит что мгнитопровод даже с сильным расслоением ремонтопригоден, тут уважаемый г-н mastersound говорит обратное.
вот и палка о двух концах ...
Видимо автор статьи имеет достаточно большой опыт склеивания .
Лично я тоже читал эту статью ещё в какомто техническом журнале
пробовал несколько раз, результат мне не понравился...
Происходило следущее - клей после затвердевания увеличивается в объёме
и срез средечника теряет правильную геометрическую форму, далее последствия
очевидны, нарушается прилегание и резкое ухудшение параметров транса.
Поэтому я бы не рекомендовал этот способ, хотя я Вас не отговариваю,
попробуйте может Вам повезёт, а может у автора был какойто особый клей... :smile:
Да ладно???
нормальное железо, только тисков для восстановления нужно двое - в одни одну половину жать, в другие другую. А цапонлаком всё аккуратно промазать изнутри, перед тем как зажать, потом кисточкой густо "промаслить" лаком (прям чтоб стекал) и оставить на пару суток сохнуть..... ТОРЕЦ ВЫСТАВЛЯТЬ ОСОБО ТЩАТЕЛЬНО!!! СРАЗУ!!!
Я похоже делал, но с цапонлаком - результатом доволен. Правда, это был дросель анодного питания на сердечнике от ТС-100.
Я думаю что все-таки попробую, в любом случае хуже этому трансу уже не будет, а опыт всеж какой-никакой - приобрету
тем паче, что опыта пока что нет вообще :smile:
Лучше склеивать такие щели эпоксидным клеем.При нагревании он становится довольно жидкий,
и хорошо протекает в недоступные места. Держит мертво.
еще инфу нашел
наткнулся на инфу по сборке этих сердечников: на первичку плавно подаем постояный ток(от лабораторного источника) порядка 100 -300 мА пока обе половинки не станут на их законное место.
-Я их так всегда и собираю, только не плавно подаю а наоборот - стягиваю железо механически, затем на первичку подаю постоянный ток 2-3 ампера на пол минуты чтобы стянуло сильно (недолго оно выдерживает такой ток из за тепловой инерции провода), а затем снижаю до 300-400ма и оставляю пока эпоксидка не схватится.
Интересный способ.Я таким макаром Ш-образный сердечик пару раз выравнивал:
-ставим железо на стекло, торцами вниз, предварительно надев на центральный стержень катушку толстым проводом.
-пропускаем пару ампер переменки(!).от вибрации всё очень хорошо выравниваестя
-льём лак, ждём пока стечёт
-включаем постоянку (где-то полампера), и пока оно смагнитилось и слиплось быстренько его тисочками ОП!
-сушим и ВУАЛЯ!
:smile: ЛЮДИ ПОМОГИТЕ С ТАН'ами!!!!! пАжАлуста.....
Люди добрые у меня к вам вопрос. можно ли склеивать сердечники между собой боксидкой без "феритовой пыли" (готовый трансформатор) дело в том что весь ферит кончился у меня и "пыль" неисчего сделать! я уже его склеил напряжения на вторичках все правельные(я их перематывал) но трансик гудит малость ! Как думаете из за отсуцтвия "феритовой пыли"?
а что собственно тревожит голову СМАЙЛИКА??? :smile:
смайлика?.... фиг его знает......
а я вот сильно озадачен.....
И вопрос я пытался уже задать.....
1)Вот к примеру на ТАН132 в справочнике заявлена мощность в 240 в*а, а по всем формулам он никак за 120 Вт перевалить не могут.... вот как он 240 ваттным стал?
И та же ерунда с ТН64 по справочнику 150вт - а рассчётно не более 60... КАК???
2)а как выяснить в какой последовательности на нём обмотки намотаны?
