Усилитель STONECOLD, варианты схем, печатки, впечатления
собрал и слушал
собирал с некачественных деталай но результат порадовал
есть нюанс по питанию, при максимальном входном сигнале(питание +/-35В) не полное открытине чуть больше половини амплитуды в зависимости от частоты
минимальное напряжение для полноценной работы 42В на 4Ом(пружина)
хорошо тстроил и слушая музыку с ПК без звуковухи заметно значительное улучшение качества и чистоты звука
поток звука стал более раздельный не смазанный
упругие басы чистые средина и верха
www.youtube.com/watch?v=PoFXDW6tufk
не судите строго я только начинающий
вобщем сдклаю нормальный БП и корпус будет отличный усилой за такие ресурсы
  • 1 месяц спустя...
  • 1 месяц спустя...
Братци выручайте!!!! Спаял плату, настроил: на выходе сразу было 5мВ, на резисторах R15, R16 добился 350мВ(может в этом проблема??). Питание ±38.
Подаю сигнал(с мр3) - громкость на выходе примерно та же что и у мр3 без усилителя только низ появился. Убрал делитель со входа - не более 10Вт на выходе.
За 10-15 сек. работы в таком режиме 32/31 холодные, 142/147 - слегка теплые (и те и те БЕЗ РАДИАТОРОВ). куда себя со всем этим добром девать БМП.... :smile:
Кто что скажет??
З.Ы. сигнал с мр3 прилично раскачивает тда1558 с делителем 47К/4.7К
  • 1 год спустя...
Этим летом ещё занимался Stonecold'ом. Увы, послушать смог только на сабе, так как достойных колонок подходящей мощности не оказалось =(
Деталей настройки уже не помню, помню только что следовал инструкции от Линкора. Синусоида на 20кГц искажений не имела (ниже фото), самовозбуд победил просто замкнув перемычку к С2.
Вот видео: _https://vk.com/video24458150_166124776
(на видео вольтметры показывают большую разницу питающих напряжений. На самом деле разница составляла 0.2-0.3В, просто один вольтметр питался от подсевшей кроны, вот и показания неверные)
Фото:
На фото синус 20кГц, нагрузка 4Ома, питание ±38В (примерно 150Вт). Как видно, никаких прогибов синусоиды нет
На фото синус 100Гц, нагрузка 4Ома, питание ±37В (Примерно 130Вт)
Чуть не забыл: эквивалент нагрузки
В каждом блоке по 2 планки; 1 планка = 20 Ом 38Вт. Соединяем 2 блока + 1 планку = 4 Ом 188Вт. В запасе есть ещё 4 планки, так что можно подобрать любое сопротивление.
Просто и достаточно достоверно, усилитель можно проверять треугольным напряжением - линейность и симметрия, и меандром - время наростания переходной характеристики, её гладкость, ширина плолсы, устойчивость к импульсным помехам.
Реальный звуковой сигнал лишь отдалённо напоминает синусоидальный, и тестить таковым УМЗЧ - всё равно что искать не там, где потерялиЮ, а там где больше света от фанаря.
Посмотрите, простой тест, предложенный Н. Суховым в Радио №7 1989г стр. 60 рис 11 ,б, и в.
Сухов подключает к УМЗЧ реальную нагрузку - АС, к клеммам АС подключает осциллограф, а на вход подаёт, последовательно, сигналы прямоугольной формы (меандр), с частотой 20КГц, 1КГц, 50Гц. Результаты измерений входного и выходног сигналов как раз на тех рисунках.
Если Stonecold покажет худшие результаты, чем вышли у Сухова, нужно будет придумывать оправдания, почему Stonecold достоин повторения и кажется изготовителю столь благозвучным (если не считать "плохой отдачи низов" - но об этом многие дефекте многие говорили и это не огрех именно этого варианта).
Ваш "эквивалент нагрузки" не понятно чему эквивалентен.
Реальная АС имеет реактивное сопротивление, поэтому простые резисторы не совсем адекватно нагружают усилитель.
ГОСТом рекомендуется такая схема:
_https://forum.vegalab.ru/attachment.php?attachmentid=170804&d=1354438811
Кстати, именно её и Сухов использует в своих измерениях.
Я, для начала, использую нихромовые, самодельные резисторы, с переключением 4 - 8 Ом, и только после того как УМЗЧ запустился и прошёл предварительную настройку, подключаю динамик или АС, чтобы настроить "по настоящему".
ОФФ.
Cистема компенсации сопротивления проводов к АС, предложенная Суховым, реально работает - передний фронт импульса, частотй 20 КГц, измеренный на клеммах АС, становится, действительно, прямоугольным, а при отключении провода - датчика, фронт немного зализывается, как будто фаску напильником сняли. :-)
Валерий, какой-то вы слишком строгий и принципиальный. О каких ГОСТах выговорите? В любительской конструкции? Да 80% всего, чего мы собираем на коленке, на кухне, в сарайке - не проходит ни по каким ГОСТам и от этого приносит не чуть не меньше удовольствия.
А эквивалент нагрузки из пачки резисторов - очень простая и самая распространенная штука для отладки любительских усилков.
Да не, я белый и пушистый :smile:
Просто раз речь зашла о тестировании усилков пилой и меандром, давайте тогда расширим и углубим...
ОФФ.
А что-то когда я пытался прикрутить этот компенсатор к своему усилителю у меня толькопоявился довольно ощутимый фон и иногда усил какую-то радиостанцию начинал ловить...
ОФФ,
Валерий, я делал схему компенсации сопротивления проводов в конце девяностых, опыта радиолюбительского было поменьше, но осциллограф уже был, наверное это помогло. Заработала схема с первого раза. Наверное в Вашем случае бфла какая то ошибка в монтаже. Можно попробовать собрать любой УМЗЧ на ИС с двухполярным питанием, хоть TDA2030 - один канал, и к нему прикрутить схему компенсации, не спеша, как лабораторную работу.
Себе я деле вторым заходом, УМЗЧ уже пару лет работал. Пришлось отдельный модуль собирать для каждого канала. В каждом модуле схема компенсации сопротивления проводов на К544УД1 и интегратор балансировки УМЗЧ по пост. току на К140УД6.
По этой теме можно посмотреть статьи в Радио №6-1989, №2-1990, №9 1999
ОФФ,
Спасибо, вся литература изучена.
Пристраивал компенсатор к готовому усилителю на LM3886.
Долго игрался с разводкой земли.
И всё равно начинал фонить. Как-то петля по земле образовывалась видимо.
Не нашёл 6 метров экранированного провода, чтобы "сигнальную" землю организовать попробовать. :smile:
ОФФ
Валерий,
у меня АС подключены обычным сетевым электропроводом, сечением 1кв. мм., а провод - датчик, снимающий сигнал с "земляной" клеммы АС - просто тонкий провод МГТФ, прикрученный, местами, прозрачным скотчем к сигнальной паре. Никаких экранировок нет. И про муки поиска точки заземления этого узла я тоже не помню, однако, общая точка заземления в УМЗЧ есть - там где из силового трансформатора выходит общий провод вторичных обмоток (двухполярное питание).
