Усилитель STONECOLD, варианты схем, печатки, впечатления
То есть если будет возбуждение, то мне надо подкорректировать номиналы резисторов, или резистор с выхода, или резистор с инвертирующего входа. Кстати последний в схеме с Интерлавки имеет номинал 180Ом, а в схеме предложенной Линкором 200 Ом
R9 это нагрузка ОУ. Не трогай его.
А вот R3 да меняет глубину ОООС.
Чем он больше, тем глыбже будет ОООС и меньше усиление.
И наоборот.
Вот осциллограмма 15000Гц
Правда с установленной перемычкой jp1. Без неё страшный фон, даже не смотрел на осциллограф.
По звучанию рано что-то утверждать, так-как слушал только один канал.
Во время прослушивания Rodrygo y Gabriela мама зашла в комнату и спросила на чём я играю. :smile:
Звучание действительно очень необычное, очень чёткое. Басы как бы есть, но и как бы не очень выразительные.
Быстренько сравнил с Амфитоном 002, который лежал сбоку, вообщем совсем другое дело, не хочу сильно спорить и что-либо утверждать, так как слушал моно, но впечатления очень приятные.:smile:
Сделаю блок питания, и корпус, послушаю уже нормально.
Вопрос.
Делать ли предусилитель(нормализатор) входного сигнала. Если да, то какой посоветуете?
В принципе возможность регулировать тембр лишней не будет тоже.
Поздравляю, брат по несчастью, нас с тобой магазины наградили палеными транзисторами! :smile: Но тут уж ничего не поделать. Коли все работает, то, как говорится, НЕ ТРОГАЙ И НЕ ДЫШИ! :smile: Излишние ковыряния без точного знания принципа работы этого девайса принесут море бед и несчастий- посмотри тот же паяльник или вегалаб. Там слишком умные люди, у которых целая куча бед от ума. Ну да, он (усилитель) не идеален, и нет смысла его пытаться переделать в непонятно что. Он замечательно отыгрывает вложенные в него деньги. А после экспериментов (и, естественно, неудач) появляются сообщения о нестабильности", "неустойчивости", "плохом качестве" и т.д.
Заказал транзисторы 2SC5171 и 2SA1930 Toshiba вместо Tip31/32, КУ 5171: 136-143; 1930: 192-204.
Завтра буду подбирать что-то из BD139/140. Как вам такая альтернатива?
В общем, порывшись по сусекам, нашел пару десятков КТ816/817.
Каково ваше мнение? Можно ли их использовать вместо вышеупомянутых Типов и Тошиб?
Вот, что сумел подобрать по коеф. усиления:
КТ816 / КТ817
38 37
85 81
88 86
161 166
196 178
Среди того что осталось вообще ужас.
Можно ли первых 4-е пары использовать?
КТ816 / КТ817
38 37
85 81
88 86
161 166
196 178
Использовать КТ816/817 я бы очень не рекомендовал... Чтобы не быть голословным, попробуйте собрать один канал на них, а другой на Тошибах, сразу почуствуете разницу...
Про Типы не скажу, очень много "левых" в продаже.
Из доступного импорта - можно попробовать 2SA1815 / 2SC4793 или BD140 / BD139.
Ура, удалось подобрать 4-е пары Фаирчальдовских 2SA1837/2SC4793.
Появится время, попробую.
Этого и следовало ожидать, у меня из 10 пар легко подбиралось 8.
Кроме того, очень удобно, что эти транзисторы в изолированном корпусе.
Так много прочитал о нем, так меня подсадили на него! Половину уже собрал.
Сейчас транс ищу!
Подскажите, нужен ли на него пред уселок, и какой мощьности трансформатор нужен!????
Сейчас транс ищу!
Предусилитель как таковой не нужен.
Мощность трансформатора: чем больше- тем лучше, но ватт по 180-200 на канал необходимо...
  • 1 год спустя...
у мене стонкодл 6мес.превосходний звук лучше любих тда.настройка без проблем.рекомендую.
предусилок нужен обязательно.рекомендую на тл074 з пасивними регуляторами..трансф от 150вт.у меня 220вт.
