Гость tcpip Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 11:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 11:09 Да, это мне известно, схема малость доработана Серым Мышем по части защиты, интересно, на звуке это как-то отразится? В архиве с линкоровского сайта этих диодов на схеме нету :smile: забыл дорисовать? Или намеренно не стал? На звук не влияет. А Lincor похоже просто не обновлял схему на сайте, хотя помню проскакивала печатка, где он дорисовал площадки под эти диоды. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:17 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:17 напишу ему письмецо) может пришлёт мне ту печатку, если у него сохранилась... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость tcpip Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Сентября, 2009 в 17:24 (изменено) напишу ему письмецо)может пришлёт мне ту печатку, если у него сохранилась... лови Stonecold_b5.zip Изменено 22 Сентября, 2009 в 17:25 пользователем tcpip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vorgen Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 13:52 Собирал этот усилитель. Звучит лучше ТДА и ЛМ. Ничего не звенело, главное подобрать диоды в смещении и резисторами выставить ток покоя предвыходного каскада. Рессивер Над за 1000 зелёных при сравнении в ауте... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alru Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 15:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Сентября, 2009 в 15:19 чё-то захотелось его собрать... :smile: хотя в коробке лежит ещё комплект деталей на два MF-1, ждёт своего часа. Вот их и собери Звучат значительно интересней и размеры меньше деталей меньше мороки с настройками нет. работает сразу! Мошно и чисто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 4 Октября, 2009 в 09:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 09:56 Однозначно звучит лучше, нежели TDA. С LM еще не сравнивал. Даже с китайскими предвыходниками. Это шикарно! Тяжело это описать, да и вообще, очень тяжело описывать звук словами. Скаже так- можно не прислушиваясь определить, на чем играет басист- на безладовом контрабасе или на бас- гитаре. При прослушивании 14 трека диска AudioDoctor FSQ было четко слышны тарелки (В то время, когда оркестр "набрал обороты", можно легко различить послезвоние тарелки!). Когда слушал трек, где были барабаны, создалось впечатление, что я сижу за барабанами! Я играл барабанщиком 1.5 года в одной группе, и точно помню их звук, а тут такое ощущение, будто я сейчас сижу на стуле и стучу по барабанам... Шикарное впечатление! :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:08 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 17:08 tcpip спасибо))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость капитан_немо Опубликовано 4 Октября, 2009 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 18:31 Это шикарно! Тяжело это описать, да и вообще, очень тяжело описывать звук словами.... Шикарное впечатление! :smile: а на каких колонках слушали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 4 Октября, 2009 в 23:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Октября, 2009 в 23:24 На доработанных отечественных :smile: Точнее, из отечественного только корпус, мидбас и пара катушек и конденсаторов из фильтра :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vorgen Опубликовано 5 Октября, 2009 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Октября, 2009 в 05:13 MF-1 тоже пробовал собирать. У меня звучал хуже стонеколда. К тому-же MF-1 критичен к акустике ибо полуИТУТ. А вообще мне больше понравился ZD-50 с Вегалаба. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kan Опубликовано 28 Октября, 2009 в 10:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 10:10 Линкор пишет "Диоды также отвечают современным тенденциям. Вместе с резисторами R15 и R16 диоды D1 и D2 выполняют функции термостабилизации предвыходного (VT3, VT4) каскада, а также предотвращают протекание тока покоя через транзисторы выходного (VT5, VT6) каскада даже при значительном прогреве устройства." Смотрел _https://forum.cxem.net/index.php?showtopic=9340 Сколько видел фоток спаянного stonecold, нигде не видел, чтобы диоды D1 и D2 на радиатор выносили, что это за современные требования такие? :smile: Если в этом месте транзистор стоит, его обязательно на радиатор крепят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость -=sm()ke=- Опубликовано 28 Октября, 2009 в 21:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Октября, 2009 в 21:35 Вообще, эта идея термостабилизации в стоунколде мне кажется результатом работы сумрачного гения.. У меня двойное моно, каждый оконечник стоит на радиаторе в примерно 600 кв. см. За 2 дня не выключения, транзисторы были едва теплые, при серьезной мощности (около 60 вт). Так что... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
