Усилитель STONECOLD, варианты схем, печатки, впечатления
Усилитель Stonecold кто-нибудь слушал/мерял? Сравнивал с другими моделями?
По описанию на сайте автора, усилитель исключительный...
смущает В-класс в выходном каскаде.
буду рад вашим отзывам)
Слушать пока еще не слушал- только доделал плату, еще не подключал, все времени никак нет. Судя по отзывам на различных форумах по радиоэлектронике- усилитель довольно качественный, для своей реализации, но для идеальной отстройки требуется много времени и терпения. Что-ж, выкрою чуток времени- включу и послушаю. Сюда отпишусь :smile:
Stonecold? На ВегаЛабе с ним целая эпопея вышла, (_https://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=254), почти год люди его допиливали, сейчас в ветке аж 89 страниц...Я осилил гдет 50 и вот к каким выводам пришел: усилитель не для новичков, ошибок не прощает (транзисторы выходного каскада у горе-сборщиков летели пачками :smile: ); если нет осциллографа - настроить это чудо (если "зазвенело") нереально, нестабильность - может "умереть" на ровном месте.
Я тоже к нему присматривался (все мои усилители были на микросхемах) - всего 6 транзисторов и опер - весьма заманчиво для такой мощности, широкий диапазон питающих напряжений, а качество звучания, по заверениям собравших, значительно превосходит TDA749x/LM3886, но... пока не решился, хочу что нибудь постабильнее и проще (в настройке).
Блин, а у меня как раз все подходящие транзисторы есть, а вот осциллографа нет((((( интересно, существуют ещё достойные внимания проекты на составных транзиках?
Слушал Stonecold. Правда, не свой - взял у товарища с целью использовать в качестве референсного. Ничего не измерял, только слушал. Субъективно отмечу высокую детальность во всём диапазоне и недостаток (по уровню, не по качеству) баса в сравнении, скажем, с TDA1514A в даташитовском включении без вольтдобавки. Впрочем, есть мнение, что это можно устранить заменой выходных TIP142/147 на, например, 2SC5200/2SA1943.
  s_myth сказал:
...Впрочем, есть мнение, что это можно устранить заменой выходных TIP142/147 на, например, 2SC5200/2SA1943.
Этим врядли, просто они (2SC5200/2SA1943) горели меньше/реже. А отсутствие баса у Stonecold`a отмечали многие, хотя измерения говорили об обратном, видимо какой-то психоакустический эффект :smile: Сам отец-вдохновитель той заварухи (Lincor), после того, как решились проблемы с термостабильностью, потерял к интерес к усилку, о чем публично заявил. В целом, проведенная Lincor`ом и сочувствующими работа вызывает уважение: если "готовить" по рецепту - повторяемость довольно высокая. Некоторым даже осциллограф не понадобился. Так что, комрад bhim - дерзайте, авось и статейку напишите по результатам изготовления...
P.S.: "рецепт приготовления" по Линкору Stonecold.rar
...или на сайте автора _https://lincor-lib.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/Stonecold.rar
  cbat сказал:
Дело в том, что я прочитал огромное количество информации о Stonecold`е, и решил, что я буду его собирать только при наличии осциллографа, но буду обязательно (для тренировки настройки капризных схем).
мнение, судя по отзывам, небезосновательное.
datagor.ru, в вышеупомянутой ветке на ВегаЛабе этот вопрос обсуждался.
Их включение (выходников) такое, что огромная разница в коэффициенте усиления не особо критична. там нужно только два диода подобрать с меньшим падением напряжения.
чё-то захотелось его собрать... :smile: хотя в коробке лежит ещё комплект деталей на два MF-1, ждёт своего часа.
Если схема настолько капризна в настройке -значит в ней слишком много компромисов. Правильно спроектированные УМ таких проблем не имеют...хотя может я ошибаюсь, но я слышал это и от очень уважаемых инженеров. Схемы должны быть "намертво" стабильны.
Года 2 играл у меня Стонколд. Хороший усилитель, но капризный очень при настройке. Японские транзисторы как по мне больше басили чем Типы. Обязательно нужно ставить диоды антинасыщения, и встречнопаралельные на УО вешать для защиты от броска напряжения на входе.
Да, это мне известно, схема малость доработана Серым Мышем по части защиты, интересно, на звуке это как-то отразится? В архиве с линкоровского сайта этих диодов на схеме нету :smile: забыл дорисовать? Или намеренно не стал?
