Гибрид на 6Н23П и кт825
Запитал от лаб.бп. он у меня до 20В 5А. Под нагрузкой 1кГц выдает 1А максимум. Резисторы взял регулируемые керамические на 25Вт-холодные, 0,5 Ом- намотал манганин.Без сигнала 0,4-0,5А.
Транзисторами поиграть? Только они у меня все из одной партии.
  • Ответов 267
Резисторы никак не могут быть холодными,они нагреваются очень сильно.Попробуйте как в оригинале,с нагрузкой 8 ом,две АС последовательно,выставьте резистор на 8 ом и запустите один канал,померяйте напряжение и ток.Кстати,какие у вас стоят транзисторы? Здесь нужны Дарлингтоны(составные) или связка, к примеру,КТ3107+КТ 818.
Да, и поясните,что обозначает "...под нагрузкой 1кгц выдает 1А максимум",никак не въеду :smile:.
825 в металле стоят, выставил 8Ом. Играть, то играет и меня устраивает. Генератором гонял от 1Гц до 30кГц спада почти нет! Но все пишут про нагрев, а у меня не греется, по крайней мере за 5мин транзистор горячий, но рукой беру спокойно. А если поиграть 8 омным резистором?
На вход подаю 1кГц и 1В синус с генератора, а усилитель потребляет от бп 1А при 20В. Это-же мало, хх должен быть таким.
Я эту схему раза три разбирал-собирал,лампу другую ставил, 6н27п,транзисторы разные пробовал,в том числе импортные,резистор мощный на 9,1 и на 10 ом ставил,ток покоя уменьшается на немного,но неизменно одно,радиаторы греются,резюки 8-омные греются. НЕ-ПО-НЯ-ТНО! Раз у вас резистор регулируемый,попробуйте уменьшить его номинал,только в выключенном состоянии.
Вы пишете про один канал или про два?
Манганин тут не причем(если конечно он у вас не 5ком намотан :smile:).У меня на 100 вт трансе напряжение х.х. составляло 24.5в(вариант без стабилизатора на LT1083),а под нагрузкой уменьшалось до 21.5-22 в. Попробуйте,но аккуратно,включайте кратковременно.
Усилитель работает в чистом А режиме, так что ток всегда будет одинаковый...
Привет парни. Сегодня гонял усь. Поставил на небольшой радиатор. На 20в 0,7А потребляет не зависимо от входного сигнала.Резистор 35-40С транзистор 70-75С за целый день. Транс не намотал побольше, завтра намотаю. При громкости выше середины лезут искажения, я так думаю, что мало напряжения. А нет у кого печатки под LM317?, а то рисовать неохота :smile: . И еще менял кто нибудь 825 на TIP или 2S? С радиаторами проблема, а под них есть. :smile:
Привет, парни. Намотал транс 32в постоянки под нагрузкой. В статье у автора сказано, что на эмиттере должно быть 10-12в, а у меня 22в. При входе 1в 1кГц на выходе 3Вт и звук с перегрузкой, жесткий очень. Нагружаю 2мя 5ГДШ последовательно. Лампа у меня одна, подкинуть нечего.Что скажите, что подправить? Схема, проще некуда, а туплю :-)))
Всем привет!
Вчера собрал сие чудо. Колонки - открытые панели 2ГД-18+4ГД-38-+пищалка2ГД36. На входе 0,5 вольт. Транзистор составной BD136+BD902. Пробовал разные, но эта пара больше понравилась.
Думал, что рок-н-ролл мертв. Нет, нагло врут! Включил ZZ Top. Полный улет! Слышно каждый звучок, бас гитара отчетлива, голос очень разборчив. Средние - отлично. 1кГц традиционно убираем ниже плинтуса.
Музыка играет намного лучше, чем на TDA7386 с колонками s-90. Колонки не бубнят. Буду собирать в корпус. Спасибо автору.
