Гость alexander59 Опубликовано 17 Мая, 2011 в 11:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 Мая, 2011 в 11:34 (изменено) Добрый день, Датагорцы! Может быть развить идею дифкаскада, это только мысль, может она и нерабочая. Пинать можно. Что скажут Гуру? Кому то нужна была мощность? Включать только в холодные зимние вечера! Изменено 17 Мая, 2011 в 14:07 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 18 Мая, 2011 в 06:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 06:27 (изменено) Добрый день, Датагорцы!Может быть развить идею дифкаскада, это только мысль, может она и нерабочая. Пинать можно. Что скажут Гуру? Кому то нужна была мощность? Включать только в холодные зимние вечера! Электролиты можно и нужно выкинуть. Потенциалы-то на выводах динамика равны (только подобрать транзисторы-резисторы придётся). А вот нормального поляризующего напряжения для электролитов тут нет! И коллекторы надо на землю вешать, а то ООС для одного плеча станет ПОС для другого.... P.S. Если чё, я не гуру. Просто высказал свои соображения. У меня оригинальная схема работает как усил для наушников уже больше года. Я доволен, ну а моща там маленькая, так что сильно не греется. Изменено 18 Мая, 2011 в 06:33 пользователем wal Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 18 Мая, 2011 в 09:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 09:18 это оригинальная схема работает как усил для наушников сам не собирал но первое ее описания видел в брашуре ВРЛ в стерео варианте ,ну а как усилитель мощности мощи сильно много не выжмешь ну как печка можно использовать это мое мнение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 18 Мая, 2011 в 16:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 16:37 (изменено) Электролиты можно и нужно выкинуть.Потенциалы-то на выводах динамика равны (только подобрать транзисторы-резисторы придётся). А вот нормального поляризующего напряжения для электролитов тут нет! И коллекторы надо на землю вешать, а то ООС для одного плеча станет ПОС для другого.... -------------- xsander:"ну а как усилитель мощности мощи сильно много не выжмешь ну как печка можно использовать это мое мнение" Тогда можно схемку изменить и сделать не печку при достаточно большой мощности (типа Влад Креймер+): (2SK1058 и 6Н27П согласно рекомендации в примечании по ссылке https://datagor.ru/amplifiers/tubes/page,1,...jj-lampovo.html Надо или нет в затворы резисторы Ом по 100? Изменено 19 Мая, 2011 в 05:12 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 18 Мая, 2011 в 17:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 17:20 ну это мост Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 18 Мая, 2011 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 17:52 (изменено) ну это мост Не ну это мост, а - это мост! И еще входной диф! Возражения в студию! Изменено 19 Мая, 2011 в 05:13 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 18 Мая, 2011 в 18:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 18:31 собирали ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 18 Мая, 2011 в 22:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 Мая, 2011 в 22:01 собирали ? Нет не собирал. В пост №205 я писАл: "Может быть развить идею дифкаскада, это только мысль, может она и нерабочая. Пинать можно. Что скажут Гуру? Кому то нужна была мощность?" Сори. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
xsander Опубликовано 19 Мая, 2011 в 07:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2011 в 07:18 нет почему рабочая схема ,в журнале Радио было две статьи номера не помню но последних лет помню что диф был на лампе и оконечник на 8102 и 8101 ватт сто выдавал Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 19 Мая, 2011 в 07:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2011 в 07:19 Нет не собирал. В пост №205 я писАл: "Может быть развить идею дифкаскада, это только мысль, может она и нерабочая. Пинать можно. Что скажут Гуру? Кому то нужна была мощность?"Сори. Ну а смысл? Выходную мощность мы, конечно, поднимем. Но! В схеме появляются два плеча, т.е и печек становится в два раза больше. В общем-то можно и в исходной схеме поднять питание и увеличить ток покоя. Моща повысится без усложнения схемы, без необходимости баланса плеч. А отапливать комнату зимними вечерами оба устройства будут примерно одинаково :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexander59 Опубликовано 19 Мая, 2011 в 09:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Мая, 2011 в 09:41 (изменено) Валера, по моему в любых таких схемах смысла (кпд) нет, но ведь делают и слушают? Изменено 20 Мая, 2011 в 09:40 пользователем alexander59 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Wal Опубликовано 1 Ноября, 2011 в 08:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Ноября, 2011 в 08:18 Так как некоторые спрашивают, как переделать усил для ушей, выкладываю свой вариант: R5 - равно сопротивлению наушников (у меня 64 Ом, поставлен самый близкий номинал 62Ом). У кого уши сопротивлением 32 Ом, ставьте соответственно резистор в 33Ом. R3 задаёт ток покоя транзистора в 100мА. Сильно зависит от лампы. У меня в одном канале получилось 10кОм, в другом (для второй половины лампы) 6,2кОм. R4- зашунтирован конденсатором для устранения ООС по переменному току - так мне звучание больше понравилось. Усилитель эксплуатируется уже больше года. Нареканий нет. Удачи в повоторении. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
