Гость wsw Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 22:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Апреля, 2015 в 22:41 установил в какой линии нет сигнала и стал там менять ключи менял тот который был на 2 нижних - не помогло... но не могут же еще умереть ключи из неиспользуемого канала. значит либо очень быстро умер опер, либо что-то выше "по течению". а выше смд резисторы, конденсаторы и чип cirrus logic может можно сигнал с разъема расширения взять? распиновку может кто знает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость wsw Опубликовано 4 Апреля, 2015 в 13:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Апреля, 2015 в 13:02 выпиваю ключ с нерабочей линии - сигнал появляется, но очень слабый. впаиваю обратно - пропадает. может если все ключи по убираю и переключусь на внешний разъем проблема и уйдет? подскажите пожалуйста кто знает распиновку разъема на карте x-fi extreme music для системы 5.1 -( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
