Гость nicky Опубликовано 6 Января, 2009 в 09:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 09:28 Кто-нибудь заморачивался подобным? Имею карточку X-Fi Extreme Music, на данный момент на ней поменял ОУ на 2134 (у нас и 134 не так то просто оказалось достать - ждал под заказ почти месяц). Хотелось бы AD8066 или LM4562, но в магазине только пожали плечами... Так же был заменен конденсатор в цепи питания со штатного 470uF на 1500uF low esr, и на днях собираюсь сделать экран (подобным уже занимался с карточкой sound blaster Live!). Эффект дало ощутимый, правда в полной мере его оценить не позволяет аккустика... Так вот интересно кто еще чего делал? (Можно вроде закоротить mute ключи, но настолько ли эффективно, и не хочется глюков в виде пропадания карты из списка устройств при отключении миниджеков). Еще интересует - откуда можно снять сигнал до этих самых ключей, чтобы вывести отдельные рца разъемы? Да еще по ходу вопрос - кто как отпаивает подобные микрухи? Иголкой почти всегда существенно повреждаются отпаиваемые детали или отрываются дорожки на плате, с ниткой под ножками что-то не получается - она плавится буквально сразу, паяльной станции в наличии нет, только обычные паяльники 20 или 30 Вт 220В. Вроде можно строительным феном, но я его даже в руках не держал - не знаю получится ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Января, 2009 в 10:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 10:06 Если выпаиваемая микросхема не нужна, то делаем так как описано здесь https://datagor.ru/nachinajushhim/page,1,2,...instrument.html при замене ITE на материнской плате. Если нужна - то самое простое - сделать широкую насадку на паяльник так чтобы сразу можно было прогреть все ножки с одной стороны. На микросхему побольше припоя, чтобы капля закрывала все ноги, и потом прикладываем лопату к ногам, а саму микросхему с одной стороны приподнимаем - потом операцию повторяем с другой стороны. Лучше сначала потренироваться на подобных по размерам микросхемах на горелой материнской плате или еще на каком нибудь горелом компьютерном девайсе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 6 Января, 2009 в 10:22 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 10:22 а перегрев как же? кстати есть паяльник с широким жалом - примерно по размеру микрухи... мож им попробовать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Января, 2009 в 18:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 18:42 Детали расчитанные на поверхностный монтаж нагрев до температуры на 20-50с* выше плавления припоя выдерживают без проблем. Особенно если это не СБИСы. Можно сделать небольшую модернизацию большого паяльника. В жале просверлить дырочку миллиметровым сверлом (миллиметра на 3 глубиной) и в нее засунуть термопару от китайского тестера. Сам паяльник подключить через Диммер (светорегулятор, купленный в электротоварах) тогда можно будет контролировать нагрев жала. SMD oперационники пайку нагретым до 300с* жалом паяльника выдерживают с легкостью. Но лучше все же не рисковать и температуру жала выставить на 250-270с* - Если паяльник маломощный и жало тонкое, то можно и 320 поставить. Вы же не южные мосты на ноутбуковских материнских платах перепаиваете. Тут можно не особо стараться выдержать термопрофиль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 6 Января, 2009 в 19:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 19:03 Пусть не в тему, но я бы посоветовал купить паяльную станцию... Преобрел себе вот такую _https://gsmservice.ru/accessories/item.html?id=731 два года назад (в нашей местности обошлась 2500р., в москве - меньше 2000р.) Любые проблемы с пайкой отпали мгновенно. Теперь даже не представляю как раньше без нее жил :smile: (это не реклама а совет! :smile: ) А если нет возможности, то простейший способ описал tank. В 99% случаев срабатывает на ура! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 6 Января, 2009 в 20:20 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 20:20 Хоть и называется эта фирма нецензурно "ХУА ХУИ" :smile: но копию с японской Хакко 852 они сделали довольно удачную и главное недорогую. Естественно с такой паяльной станцией тюнинг пройдет быстро и качественно. Сейчас все больше и больше деталей под поверхностный монтаж и в продаже и в готовых изделиях. Так что иметь такую приспособу в домашнем паяльном хозяйстве необходимо. У этой паялки достаточно мощный (50Вт) паяльник, который не допуская перегрева (максимальная температура ограничена) может пропаивать многослойные толстые печатные платы. Многие удивляются советским - 60Вт паяльником с материнской платы конденсаторы отпаять не получается, а таким мелким на вид несерьезным тыкальником - с легкостью. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spirit Опубликовано 6 Января, 2009 в 20:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Января, 2009 в 20:47 Честно говоря, с материнки так ни одного кондера не удалось им спаять. Грею феном. А кое-где и фен+паяльник. Но всё равно впечатления только положительные! Must have! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 7 Января, 2009 в 04:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2009 в 04:33 нде... у нас это чудо сотит 5 с копейками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 7 Января, 2009 в 04:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Января, 2009 в 04:54 Честно говоря, с материнки так ни одного кондера не удалось им спаять. Грею феном. А кое-где и фен+паяльник.Но всё равно впечатления только положительные! А жало какое используется? Я пользуюсь или толстой (4мм) "микроволной" или обычным плоским тоже толстым. Материнская плата очень хорошо отводит тепло от места пайки (текстолит который пронизан несколькими слоями меди очень хорошо тепло отводит). С толстым жалом отпаивается достаточно хорошо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 8 Января, 2009 в 08:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 08:23 что - больше никто такие карточки не мучал? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость exciter Опубликовано 8 Января, 2009 в 09:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 09:07 Ключи не трогайте- неизбежны щелчки и др.неприятности. Потом не так страшны в звуке ключи ,как их малюют. Я всегда меняю кондеры по цепям питания микросхемы ЦАП и приемо-передатчика. Смотрите возле ЦАП (свертесь с даташитом) должно стоять 2 кондера: один +5В для питание аналоговой части микросхемы ЦАП, другой питает цифровую часть(+5 или +3.3В)- здесь торг не уместен -замените на BG,Sanyo OsCon,или хуже Panasonic FM, FC от 220 μF до 1000 μF. На ноги питания ОУ между 4 и 8 поставьте полипропилен 0.22μF- будет вам счастье. Обязательно замените выходные электролиты: наилучший результат я получил с BG NX-HiQ, если не достать -можно поставить тантал- тоже не плохо. Хоть фотки скиньте с частями платы. Какой там ЦАП? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость nicky Опубликовано 8 Января, 2009 в 12:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Января, 2009 в 12:35 Завтра днем сфотаю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
