Гость dogma Опубликовано 7 Октября, 2010 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2010 в 16:52 и двери тоже))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 7 Октября, 2010 в 17:15 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2010 в 17:15 А ну давай включай погромче может в Одессе слышно будет :smile: Осталось самое сложное корпус. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 7 Октября, 2010 в 20:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Октября, 2010 в 20:08 ну корпус это не так уж сложно, надо просто организовать циркуляцию холодного воздуха вокруг радиатора - на котором стоит предвыход. Кстати, никто не написал про схему защиты. Подойдет ли она под этот усь? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al1fe Опубликовано 8 Октября, 2010 в 05:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 05:25 По защите не скажу, я в ней не шарю, а вот вентилятор может давать наводки и будет слышно в колонках как он вращается. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 8 Октября, 2010 в 09:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 09:01 Ура товарищи, наконецто отремонтировал усилитель, на данный момент выглядит так порадовала мощность, сегодня в пике на 4 ома дал 60в переменки - около 900вт, просадка при такой мощности составила всего 1в на плече. Можно было попробовать сделать громче, но 4 х 75гдн просто невыдерживают. Теперь другой момент. Нашел схемму защиты защита.rar говорят вроде неплохая. Что скажете датагорцы? Выводы которые я за сегодня сделал, 600вт номинала это п....ц как много, и в машину я его врядли буду ставить :smile: Это тот который в первом посте с интерлавки с защитой? А я чего-то на класс D начинаю переходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 8 Октября, 2010 в 16:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 16:32 Это тот который в первом посте с интерлавки с защитой? А я чего-то на класс D начинаю переходить. и правильно смотрите, я теперь тоже задумываюсь над ним. Кстати кто Палник собирал Д класс вродь на 600вт тоже? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 8 Октября, 2010 в 18:04 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 18:04 и правильно смотрите, я теперь тоже задумываюсь над ним. Кстати кто Палник собирал Д класс вродь на 600вт тоже? Щас как-раз его и делаю, пока поставил irf540 для первого запуска. Ну вроде запустился без проблем, буду теперь irfb260 ставить и питание до ±75 поднимать. До него собирал на IR2104 - снял с него около 170 вт. Дальше идет пердеж (скорее всего срыв генерации). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 8 Октября, 2010 в 18:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 Октября, 2010 в 18:46 а у Вас часом нету печатки не под смд? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 9 Октября, 2010 в 04:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2010 в 04:09 а у Вас часом нету печатки не под смд? Печатка есть, но там SMD только резисторы и пару кондюков. Я тоже по началу искал только не на SMD, но потом плюнул на это и собрал на SMD. Поверь это копмактнее и не так сложно. 2184_1_.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 9 Октября, 2010 в 18:44 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2010 в 18:44 (изменено) спсибо за печать, смд меня вовсе не пугают, просто я видел печатку палника с смдшными транзисторами и диодами, а у нас таких нету только кондеры и резисторы. И еще один момент, а сама схема есть к этой печатке? БУду очень признателен. Изменено 9 Октября, 2010 в 18:48 пользователем dogma Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Dean (Денис) Опубликовано 10 Октября, 2010 в 12:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2010 в 12:03 спсибо за печать, смд меня вовсе не пугают, просто я видел печатку палника с смдшными транзисторами и диодами, а у нас таких нету только кондеры и резисторы. И еще один момент, а сама схема есть к этой печатке? БУду очень признателен. Да, конечно. Может для этого отдельную тему заведем? pal_nic.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dogma Опубликовано 10 Октября, 2010 в 17:34 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Октября, 2010 в 17:34 большое спасибо, тему заводить новую я впринципи пока не собираюсь, надо этот усь уже полностью доделать. Кстати если можете, киньте номер аськи в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
