усилитель в авто 600вт! Интересует мнение более опытных людей.
Гость dogma
Будеш вновь настраивать после мостика и фильтра в плечи питания
поставь предохранители на 3А
  • Ответов 231
С тда и транзисторами все норм, статья на портале уже месяца 4 висит.
Дело в том что у меня не очень много времени, работа, универ, ремонт машины, да и финансы не особо позволяют.
Вчера хотел померить все, но оказалось что после последнего теста сгорел диодный мост. Сегодня надеюсь купить новыйи и буду мерить.
А вообще зря вы так скептически ко мне относитесь, был бы у меня осцилограф, давно бы сделал.
Как не странно но не в асциле дело транзисторы и без него можно проверить тем более тебе уже все разъяснили.А что касается тда сырая плата ее переделывать надо так как в ней не использована не одна из зашит микросхемы тепловая хотя б .
итак, поставил диодный мост включил через ламы -горят, выключил.
Прозвонил тразюки, по одному с каждого плеча сгорело, отключил их.
Снова включил, лампы еле, почти незаметно горят. Померил напряжение до ламп ±54в, после ламп ±32в.
После включил без ламп, подождал мин 5, выставил ток покоя на 40ма, правда опять не совсем все здорово. Ток покоя на разных транзюках 28-40ма, тут походу ничего не сделать.
После погонял усь, радиаторы выходников нагрелись и ток покоя стал 70-80ма и потихоньку падает после отключения сигнала до 40ма. Завтра проверю обвеску термо-стабилизации.
Удивило еще то, что при замкнутом входе, есть небольшой фон. Постоянка на выходе 2мв.
1) раз згорели диоды трамзисторы проверять сразу! просто так диоды горят редко...
2) разный ток покоя в плечах??? хммммммм.... значит неправильные режимы по постоянному току, должна быть постоянка на выходе потому будет разный ток покоя... искать почему разный...
3) ток покоя при прогреве не должен увеличиватся!!! устанавливается окончательно после прогрева без сигнала... смотрим что за засада с термостабилизацией!
1) я сразу прозвонил транзюки и два из них звонились, а потом прсто проверял через лампы, так сказать - ради интереса.
2)ток покоя разный не в плечах, а на транзисторах. Тоесть какждый транзистор по сути со своим током покоя.
3)сегодня буду выяснять, выставлять.
Изменено пользователем dogma
  • 1 месяц спустя...
Я уже даже боюсь представить на что сейчас похожа плата.
Может имеет смысл вытравить новую и заново поэтапно все напаять? Что-то мне подсказывает что он тогда сразу заработает.
а я уж думал, забыли обо мне :smile:
На данный момент дело близится к концу. Сейчас только осталось впаять пару ирфов в ПН, потестить, и можно корпус городить.
Только у меня еще непонятка с ПНом. Дело в том, что без стабилизации пн выдает ±96в, скручиваю стабилизацией до ±79в, и полевеки грется начинают, независимо от нагрузки, я так понимаю нагрев зависит от мертвого времени полевиков. Как его (мертвое время) уменьшить, не меняя параметры трансформатора?
Ксати думал увеличение частоты поможет, так моё кольцо уходит в перенасыщение уже на 85кгц.
Плата сейчас вполне приемлемо выглядит, вот только я зря ее на 1 мм текстолите делал, ну ничего, прикручу намертво к бОльшому радиатору и все.
Ксати, когда тестировал усь, на разных транзисторах был разный ток покоя, а на одном чуть больше чем у остальных, и по мере нагрева он еще больше был и термостабилизация его долго назд возвращала (в то время как на остальных почти постоянный ток покоя). Решил проблему заменой транзюка, терь везде фиксированый ток покоя который от нагрева почти не меняется.
Давай фотки выкладывай этого чуда. А то уж больно не терпится посмотреть на эту кровью полученную плату.
А мертвое время задается параметрами каких-то резисторов на микре которая шим задает. Погляди в ДШ что-то про deadtime. Там вроде даже график должен быть.
А еще лучше раскошелится на какой-нибудь осциллограф, пусть даже самый просто советский, пусть даже 70-х годов.
осцил есть))))
та дело в том, что на осциле, как и в теории, при закручивании напряжения, меняется форма импульсов (скважность уменьшается). В итоге имеем импульсы по продолжительности меньше или равные мертвому времени. Тоесть как я себе представляю, импульс пошел - транзистор открылся,, далее импульс исчезает - транзистор закрывается и какое-то время находится закрытым до следуйшего импульса. Отсюда вопрос, почему при закрытом ключе, происходит нагрев?
  • 1 месяц спустя...
Ура товарищи, наконецто отремонтировал усилитель, на данный момент выглядит так post-514-1286467029_thumb.jpg
порадовала мощность, сегодня в пике на 4 ома дал 60в переменки - около 900вт, просадка при такой мощности составила всего 1в на плече. Можно было попробовать сделать громче, но 4 х 75гдн просто невыдерживают.
Теперь другой момент. Нашел схемму защиты защита.rar говорят вроде неплохая. Что скажете датагорцы?
Выводы которые я за сегодня сделал, 600вт номинала это п....ц как много, и в машину я его врядли буду ставить :smile:
