Гость evgeshka777 Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Июля, 2010 в 08:48 Занимался я схемами с IR2153- ИМХО капризная она, если вылетает транзистор раскачки, то Ир-ка вылетает по любому. Поэтому и рекомендуют везде ставить под нее панельку :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость furcev Опубликовано 29 Июля, 2010 в 06:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Июля, 2010 в 06:40 Согласен, капризная, но если все аккуратно сделано, и нет КЗ то ничего не вылетит. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость furcev Опубликовано 1 Августа, 2010 в 07:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 Августа, 2010 в 07:28 Александр, по моим расчетам получается так: Первичка - 23 витка (3 провода 0,5 мм жгутиком). Можно сделать как в комповых БП первичку разделить на 2 части вначале 12 витков, и в конце 11 витков. Тоесть половина первички - вторички - вторая половина первички. Вторичка 10 витков с отводом от середины (5+5) (0,5 мм сложены 5 штук в жгут) Еще я читал что наш феррит лучше не гонять на частотах выше 50 кГц. Может есть смысл понизить частоту до 40 кГц. тогда первичка - 29 витков вторичка 7+7 Пересчитай на всякий случай. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 5 Августа, 2010 в 14:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2010 в 14:39 Вопрос не по этой схеме, но не хочется создавать новую тему. А можно ли включить силовые ключи в сетевом блоке питания по принципу автомобильногго преобразователя? Как на рисунке. Ведь молучается в 2 раза меньше деталей. Или так полевики вынесет к чертям собачим... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 6 Августа, 2010 в 04:02 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2010 в 04:02 При таком включении импульс напряжения на стоке транзистора будет 620-650В. Нужно ставить высоковольтные полевики, снижается надёжность. Поэтому такое включение в сетевых преобразователях не используется. Лучше полумост, или если нужна большая мощность, тогда мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alchedat Опубликовано 6 Августа, 2010 в 06:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 Августа, 2010 в 06:32 Понятно. Проще не значит лучше)) Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 20 Августа, 2010 в 19:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Августа, 2010 в 19:21 Понятно. Проще не значит лучше)) Спасибо Чего это плохо? Я на таком принципе собрал киловатник для домашнего кинотеатра, 6 каналов, два на мостовых TDA7294 и 4 на одинарных 7294. Ну не хай энд но на высокое качество годится, играет красиво, и достаточно для домашнего кинотеатра, чел доволен. Аппарат в работе уже лет 5 чтоб не соврать. Правда такое включение оченно боится КЗ и защиты тоже должны быть умными, но это лирика. При желании - можно, так мало идет помех, полное пользование материала силового транса, но как для первой/третьей сборки импульсного БП нерекомендую, сложноват. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость para4zit Опубликовано 10 Марта, 2016 в 16:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 Марта, 2016 в 16:47 Проверенная на 5-и усилках плата. От TDA2030 -до TDA7293. За основу взята из поста 43. Проё........ кондёры в сетевой части по размеру, вталкивал в размеры имеющегося текстолита. Во вторичке 2 обмотки со средней точкой для экономии диодов шотки Ну очень их у меня мало. :smile: Питалово Усилителя.zip Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
