Гость kitekat Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 00:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Декабря, 2009 в 00:13 вот плата. Пока еще не переделанная. power_supply2.zip Выводы обмоток трансформаторов - примерно как у меня получились на моем трансе. У вас может получиться по другому. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 08:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 08:17 Кстати, а хватит ли в первичной цепи шунтирующих конденсаторов по 0.1 μF (пленка) в качестве фильтра? Чтобы не выдавать ВЧ-помеху в сеть? Что вообще ставят в качестве фильтров на входе в подобных схемах? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 09:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 09:51 Кстати, а хватит ли в первичной цепи шунтирующих конденсаторов по 0.1 μF (пленка) в качестве фильтра? Чтобы не выдавать ВЧ-помеху в сеть?Что вообще ставят в качестве фильтров на входе в подобных схемах? Емкостей таких хватит, нужно только емкости на 250 АС или не меньше 630 вольт ДС. Чтото из фильтрующих типа WIMA MKP оа высокие напряжения, это как правило снабберные. Есть еще керамика, синего цвета, на 2-3 тыщи вольт - тоже пойдут. Вообще правильно ставить наподобие П-образного фильтра по входу (да и по выходу не мешало бы). Это когда на колечке две противофазные обмотки намотаны, и перед и после такого "трансформатора помех" стоят кондеры. По типу вот так - Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 11:00 (изменено) Я уже как-то упоминал, что полумосты бывают и с общим катодом и с общим анодом. Надо взять два разных и собрать полный мост, если обмотка без средней точки. Изменено 14 Декабря, 2009 в 11:02 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 15:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 15:55 Я уже как-то упоминал, что полумосты бывают и с общим катодом и с общим анодом. Надо взять два разных и собрать полный мост, если обмотка без средней точки. Если можно - хоть одно наименование таких полумостов с общим анодом. Чтобы было что в магазине спрашивать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 17:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 17:26 Если можно - хоть одно наименование таких полумостов с общим анодом. Чтобы было что в магазине спрашивать. Ну коли все молчат - наполню пустоту ответа. Шотки таки есть с общим катодом и с общим анодом. К примеру для 60-ти вольтового Шотки с током в 10А общий катод SR1060C, общий анод будет SR1060CА. Теперь либо через номакон на один радиатор, либо на два раздельных радиатора и пользуй на здоровье. SR10100C и SR10100CA - 100 вольтовая пара много универсальней по напруге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 20:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 20:53 обновленная плата с мостиком из отдельных диодов Шоттки на выходе power_supply2.zip Купил диоды шоттки SR5100 отдельные - 5А, 100в. Я так думаю, что толстые выводы у них могут играть роль теплоотвода? Поэтому, наверное, их не стОит класть на плату, а поставить вертикально, или под углом, чтобы длина выводов была побольше. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:11 Я так думаю, что толстые выводы у них могут играть роль теплоотвода?Поэтому, наверное, их не стОит класть на плату, а поставить вертикально, или под углом, чтобы длина выводов была побольше. Можно покласть на плату но дорожки сделать толстые, и тепло будет забирать сама печатка, Можно медные пластины просто припаять к выводам, они здорово отведут тепло. Эти диоды в работе до 2-х ампер работают без радиатора, 3А - нужно поднимать над платой, 4-5А это я честно незнаю кто их расчитывал но 5А порвут этот диод как тузик тряпку, поэтому только с напайкой пластинок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:19 SR10100C и SR10100CA - 100 вольтовая пара много универсальней по напруге. Что-то я не могу нагуглить эти штуки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:41 (изменено) Что-то я не могу нагуглить эти штуки... Для начала - rectron.apls.ru/schottky.html Достаточно? Изменено 15 Декабря, 2009 в 21:42 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2009 в 21:55 Для начала - rectron.apls.ru/schottky.html Достаточно? Честно говоря - нет. Гугль НЕ дает на запрос SR10100CA НИ одного совпадения. На Ректроне вполне возможно, просто переписали одну из существующих модификаций на все остальные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость klim_1 Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 06:18 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Декабря, 2009 в 06:18 (изменено) Честно говоря - нет.Гугль НЕ дает на запрос SR10100CA НИ одного совпадения. На Ректроне вполне возможно, просто переписали одну из существующих модификаций на все остальные. Ну всему учить нужно. В гугле набираете SR10100 и первая же ссылка с pdf которая выскочит - скачиваете, открываете описание, и на первом же листе написано мол "корпус ТО-220 Positive CT Suffix "C" Negative CT Suffix "A"" Что еще? Гугль и не должен это писать, это особенности серии и маркирови, которые относятся сугубо к технической документации. Кстати фирма несет ответственность за то что написала... просто по долгу службы приходится часто общаться с такими фирмами. И к примеру случай - мне нужна закупка материалов для производства, на год, с крупной суммой договора. Я заказываю какую то мелочь типа этих же диодов, взятых с их же сайта и смотрю как фирма справится с минимальным заказом. Если начинают плавать, типа нету.. или незнаем, или не можем или еще чего - контракта им не видать. Если отработали четко (есть такие к счастью) - тогда им и договор и постоянную закупку можно поручить. Они это прекрасно понимают. А Вы говорите что тупо переписали. Изменено 16 Декабря, 2009 в 06:22 пользователем klim_1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
