Гость ivan Опубликовано 9 Октября, 2009 в 14:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2009 в 14:35 Вот теперь понятно.Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость unax Опубликовано 9 Октября, 2009 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 Октября, 2009 в 15:13 Так в этой схеме импульсный трансформатор должен иметь первичную обмотку с большим кол-ом витков. Если на него мотать под ламповый усилок.. то небольшой мощности и с автосмещением. например 280 в, 6,3 в влезут такие обмотки на него.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 11 Октября, 2009 в 11:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2009 в 11:24 (изменено) А вы посмотрите на фото этого источника. Кольцо К32х19х7. Осталось довольно много места, окно не занято полностью. Можно намотать ещё 82 витка и с удвоением получите 320В. Я думаю вполне войдет и 164 витка, тогда с мостовым выпрямителем получите те же 320В. А выпрямленное и отфильтрованное будет 320х1,41=451В (без нагрузки). Изменено 11 Октября, 2009 в 11:30 пользователем glc Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
riswel Опубликовано 11 Октября, 2009 в 17:25 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2009 в 17:25 Извините что вторгаюсь в чужую тему, но у меня вопрос по этому ИБП. Как пересчитать его на 15 вольт? Я думаю что нужно изменить кол-во витков во вторичной обмотке трансформатора Т1, но у меня получается полная чушь на мой взгляд. Помогите пожалуйста, если есть какая то особая формула для расчёта импульсных трансов, то буду очень благодарен если поделитесь. Все достаточно просто. Смотри картинки. Там все именно по расчету транса для такой схемы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ateist Опубликовано 11 Октября, 2009 в 17:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 Октября, 2009 в 17:46 тогда с мостовым выпрямителем получите те же 320В. А выпрямленное и отфильтрованное будет 320х1,41=451В (без нагрузки). при чем здесь корень из 2. дело имеем с прямоугольными импульсами Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость glc Опубликовано 12 Октября, 2009 в 08:53 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 08:53 Ну, бывает... НаписАл на автомате, потому что в это же время рассчитывал обычный сетевой источник. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mcsik Опубликовано 12 Октября, 2009 в 09:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Октября, 2009 в 09:11 (изменено) Собирал такой-же блок питания.Только в качастве переключающих транзисторов использовалить 812 кажись.Эта схема из журнала "радио" 84 или 85 года.Работал замечательно.Простой малогабаритный.Для начинающих самое то.Только выход не коротите, транзисторы менять прийдётся, или один из транзисторов.Так-же возможны проблемы с запуском так как не все 315 могут нормально работать в лавином режиме.Возможно прийдётся переберать их.У меня он запустился с первого раза. Изменено 12 Октября, 2009 в 09:15 пользователем mcsik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ivan Опубликовано 15 Октября, 2009 в 18:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Октября, 2009 в 18:28 Все достаточно просто. Смотри картинки. Там все именно по расчету транса для такой схемы. Спасибо!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 16 Октября, 2009 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Октября, 2009 в 08:52 (изменено) Все достаточно просто. Смотри картинки. Там все именно по расчету транса для такой схемы. Все понятно, спасибо. Изменено 16 Октября, 2009 в 09:15 пользователем spb-nik Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость taseg Опубликовано 22 Октября, 2009 в 16:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Октября, 2009 в 16:52 Привет! Я извиняюсь за то, что влезаю в чужую тему и за то, что не хочу пошевелить мозгами, но вопрос мучает... 1. расскажите, а как узнать U(д) при прямоугольных импульсах? (грубо говоря, какое напряжение будет у меня после "выпрямления" напряжения после вторичной обмотки T1?) + какая формула расчёта для ДАННЫХ ИБП напряжения на кол-во витков? 2. помогите пожалуйста рассчитать данного типа ИБП для анодного напряжения 275В, 319В, 6.3 переменки на накал. Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kitekat Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 17:41 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Ноября, 2009 в 17:41 А хватает ли в выходных цепях выпрямителя конденсаторов на 220 (двести двадцать) мкФ ? Судя по фотографии - что-то тут не так. Или при такой частоте этого достаточно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость vesljar Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 23:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 Декабря, 2009 в 23:06 Добрий день. хочу собрать такойже блок питания. Выб не могли виложить пичатную плату в формате LAY. И какие ви использивали транзистори вместо КТ872А ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
