Гость smarold
Благодарю, у меня почему-то не нашлось. Разобрал одно такое реле, стеклянная колба с контактами, поверх которой обмотка, ртути нету.
Такая штука называется геркон. Контакты замыкаются/размыкаются когда к этой колбе подносишь магнит.
Которая и создает необходимое магнитное поле для срабатывания контактов. Поскольку колба гермитичная и внутри закачан инертный газ, контакты меньше обгорают и окисляются, что сильно продлевает срок службы реле.
ртути нету
Ртутные выключатели обычно применялись в качестве датчиков положения. Наклоняешь трубочку со ртутью, капелька стекает и замыкает пару контактов. Преймущество - практически вечные. Нет механически трущихся частей, которые могли бы износиться, окислиться. Недостаток - ртуть - сильный яд и к тому же далеко не дешевый метал.
В качестве датчиков положения применялись маятниковые жидкостные переключатели МПЖ-2, маятниковые жидкостные датчики ДЖМ-9Б, ДЖМ-10Б и др. Но в них рабочая жидкость не ртуть, а электролит. Принцип действия - изменение тока, протекающего через контакты, при изменении положения пузырька инертного газа.
МПЖ-2
ДЖМ-9Б
Причем некоторые типы датчиков имели немалое содержание драгметаллов.
После непродолжительной борьбы со зверьком под названием "лень" поднял данные на реле, которые попадались мне DIP14.pdf Может быть я не правильно понял пункт даташита: All position mercury contacts on some models ?
Если мне не изменяет память, ртуть в реле нужна для повышения срока службы контактов. Сравните "Long life > 1 billion operations" для ртутных контактов с 10 - 100 миллионами для обычных слаботочных реле.
Были ртутные герконы и соответственно реле на них. Но серии весьма редкие. У нас больше предпочитали "золотить" и прочее "облагораживание" контактов. С ртутью сложнее технология запайки
Я как начинающий радиогубитель начал собирать свое клад.. коллекцию радиодеталей на которые приятно посмотреть. Вот начну с диодов и стабилитронов немецкого производства
post-21610-1410716970_thumb.jpgpost-21610-1410716977_thumb.jpgpost-21610-1410716981_thumb.jpg
Транзистор тоже походу немецкий
Tungsram (Тунгсра́м, полное название венг. Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt., сокращённо EIVIRT) — венгерская электротехническая компания, действовавшая с 1896 по 1990 год, производитель ламп накаливания, радиоламп и полупроводниковых приборов.
ASZ1018 По параметрам похож на наш ГТ806.
Тип материала: Ge
Полярность: PNP
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 22.5
Макcимально допустимое напряжение коллектор-база (Ucb): 80
Макcимально допустимое напряжение коллектор-эмиттер (Uce): 0
Макcимально допустимое напряжение эмиттер-база (Ueb): 40
Макcимальный постоянный ток коллектора (Ic): 6
Предельная температура PN-перехода (Tj), град: 100
Граничная частота коэффициента передачи тока (ft): 0.25
Ёмкость коллекторного перехода (Cc), пФ: 160
Статический коэффициент передачи тока (hfe): 30
Корпус транзистора: TO3
ITT ZL15 - производитель Intermetall Halbleiterwerk, Düsseldorf
стабилитрон 15в мощность рассеивания до 12Вт. Примерно в полтора раза мощнее нашего аналога Д815Е
  • 4 недели спустя...
Всем привет,
Попались мне несколько транзисторов, и оказалось, что имеющиеся у меня наставления по расшифровке кодовых обозначений полупроводников, не включают указанные.
Пожалуйста, помогите опознать транзисторы, приведённые на фотографии и подскажите документ, где такие кодировки толкуются.
Заранее благодарю.
  • 5 недель спустя...
Просмотрел эту ветку, решил добавить отдельные произведения :-)
Микросхемы отечественные...
В пластике - 237 серия, прямоугольные - 284, вверху - 224 (в телевизоры ставили такие), ниже её - ОУ на стеклянной подложке. Да, да, цоколь как у лампы :-). Самая большая МС - быстродействующий АЦП
Транзисторы - мощные германиевые П213, ГТ701. Высокочастотный мощный кремниевый - КТ704. Прямоугольный пластиковый 2Т364 - это бескорпусной транзистор в контейнере. При монтаже транзистор извлекали и запаивали в схему.
Вот собственно транзистор:
Диоды, большие - Д305, Д232, маленькие Д207, Д2? (чёрный с плоскими выводами), симистор КУ208. "Закорючка" в правой части - фотодиод ФД-3, ниже него тоже фотодиод, марку не помню. Нижний ряд - знакосинтезирующие индикаторы, семисегментные АЛС320 (более крупный), АЛС339, матричный - 3ЛС340.
Резисторы - стеклянный высокоомный (пара суммарно 100 Гигаом), тип не знаю, цилиндр с плоскими выводами - КЭВ-1. Зелёная шайба - терморезистор. Подстроечный СП0-0,15. Относительно малогабаритный :-).
Конденсаторы...
post-13655-1415726807_thumb.jpg post-13655-1415726823_thumb.jpg post-13655-1415726834_thumb.jpg
"Болт" на первом снимке - проходной конденсатор, маркировка стёрлась, к сожалению. Красный внизу - трубчатая керамика 60-х годов прошлого века. TESLA - электролит 100μF х 6В. "Настоящие плёночные" ПОВ, ПМ, просто рулон :-). Высоковольтные: с винтовым крепежом и керамическая "таблетка".
Не высокочастотный он.
номера от 700 до 800 по старому советскому ГОСТу были для низкочастотных транзисторов.
Из справочника:
КТ704А
Транзисторы кремниевые мезапланарные структуры n-p-n импульсные.
Предназначены для применения в импульсных высоковольтных модуляторах.
Транзисторы 2Т704А, 2Т704Б, КТ704А, КТ704Б, КТ704В выпускаются в металлокерамическом корпусе с жесткими выводами и винтом.
Тип прибора указывается на корпусе.
Вывод эмиттера маркируется точкой.
Масса транзистора не более 20 г.
Основные технические характеристики транзистора КТ704А:
• Структура транзистора: n-p-n;
• Рк т max - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора с теплоотводом: 15 Вт;
• fгр - Граничная частота коэффициента передачи тока транзистора для схемы с общим эмиттером: не менее 3 мГц;
• Uкэr max - Максимальное напряжение коллектор-эмиттер при заданном токе коллектора и заданном сопротивлении в цепи база-эмиттер: 500 В;
• Uэбо max - Максимальное напряжение эмиттер-база при заданном обратном токе эмиттера и разомкнутой цепи коллектора: 4 В;
• Iк max - Максимально допустимый постоянный ток коллектора: 2,5 А;
• Iкэr - Обратный ток коллектор-эмиттер при заданных обратном напряжении коллектор-эмиттер и сопротивлении в цепи база-эмиттер: 5 мА (1000В);
• h21э - Статический коэффициент передачи тока транзистора для схем с общим эмиттером: 10... 100;
• Ск - Емкость коллекторного перехода: не более 50 пФ;
• Rкэ нас - Сопротивление насыщения между коллектором и эмиттером: не более 2,5 Ом
Всем привет. Вот есть конденсатор у меня. С маркировкой проблема. Емкость померил, а с напряжением вопрос не закрыт. Кто чем поможет ?
стоял в выпрямителе толи 220 толи 380 думаю вольт 400 будет точно, но хотелось бы знать точно.
