andrew_spb Опубликовано 22 Марта, 2014 в 16:42 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 16:42 В связи с этим вопрос, как в домашних условиях определить, на какое напряжение рассчитана первичная обмотка трансформатора? В штуковине использована вилка низковольтная - т.е. у нее вход 36-42 переменки, а вот на выходе должен быть выпрямленный продукт - маркировка на корпусе. Но в любом случае это ценный ресурс - особенно если их много.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость enott Опубликовано 22 Марта, 2014 в 17:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 17:13 Подключаете транс к ЛАТРу через амперметр и плавно прибавляете напряжение. Выше некоторого значения напряжения ток холостого хода начнёт прирастать гораздо быстрее, это связано с вхождением сердечника в насыщение. Вот до вхождения в насыщение примерно и будет рабочее напряжение. Спасибо за разъяснение. Ещё один вопрос, если можно! Можно ли домотать фрагмент первичной обмотки поверх вторичной? Чтобы не разматывать вообще имеющееся... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость spb-nik Опубликовано 22 Марта, 2014 в 17:57 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 17:57 Можно, если есть место, и соединить последовательно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
althair Опубликовано 22 Марта, 2014 в 19:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 Марта, 2014 в 19:17 Правда все это уже на помойке!Вот ведь какие опасные находки бывают!!! Ээээ... Зря на свалку. Очень зря. Плутоний+уран+америций. Это надо было снести, куда следует. И это... Сходи-ка на замер сам. ТАКОЕ количество источников никак не могло пройти мимо без последствий. Я НЕ ШУЧУ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость OzveriN Опубликовано 5 Июня, 2014 в 05:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 05:52 (изменено) Здравствуйте всем. Не могу определить где плюс, минус у этого конденсатора. На корпусе есть какая то метка, но она находится между выводами ровно по середине. Кондер из блока питания лампового тв Беларусь. Помогите разобраться. Изменено 6 Июня, 2014 в 05:45 пользователем OzveriN Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergiy_83 Опубликовано 5 Июня, 2014 в 06:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 06:17 Наверное корпус это минус, остальные выводы плюсы. Там 2 конденсатора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость kdtp Опубликовано 5 Июня, 2014 в 06:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 06:35 Кондер из блока питания лампового тв Беларусь. Помогите разобраться. Про конденсатор. Это старого образца электролитический конденсатор. В одном корпусе находятся два конденсатора. Посмотрите внимательно - на корпусе есть обозначение величины (номинала) этих конденсаторов. И так имеем: 150 мкФ на 350 Вольт и 30 мкФ на 385 Вольт. "Минус" у этого кондёра общий для двух ёмкостей - это корпус конденсатора. Два "плюса" это выводы. Вот собственно и всё. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость OzveriN Опубликовано 5 Июня, 2014 в 07:30 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июня, 2014 в 07:30 Благодаю за пояснение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость swetoff Опубликовано 21 Августа, 2014 в 14:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 14:00 (изменено) Друзья, помогите опознать, нагуглить даташит не получилось. Изменено 21 Августа, 2014 в 14:31 пользователем swetoff Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость pricolist Опубликовано 21 Августа, 2014 в 16:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 16:05 В подобных корпусах на платах АТС Siemens стояли реле с ртутными контактами, но маркировка естественно другая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yamazaki Опубликовано 21 Августа, 2014 в 16:55 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Августа, 2014 в 16:55 Друзья, помогите опознать, нагуглить даташит не получилось. С первого раза :smile: 3563_1231.pdf Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 23 Августа, 2014 в 08:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 Августа, 2014 в 08:19 В подобных корпусах на платах АТС Siemens стояли реле с ртутными контактами, но маркировка естественно другая. Не, ртуть тут не при чём. Вы вероятно имели ввиду герконы, это герконовое реле, паспорт любезно прикрепил yamazaki выше постом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
