Гость smarold
То что это согласующий я уже понял. Включение в розетку через лампочку показало его полную непригодность в качестве силового.
Надо попробовать с генератором АЧХ снять. Жалко разбирать нельзя (мне его продавец на рынке дал "на проверить") - посмотреть что за сердечник, есть ли зазор.
Узнать бы из какого прибора он извлечен, глянуть на схему, вдруг что то стоящее?
Доброго времени, Александр!
Нагуглить удалось следующее:
1, 4.732.000 это техничнские условия " Трансформаторы герметизированные абонентские "
2, В 01.11.98г. сертификат получила следующая организация см.вкладку
3, Более ранней информации найти не удалось, при необходимости можно с ними связаться...
Скорее всего железо высокого качества, так как вещание есть и трёхпрограмное...
Изменено пользователем borisz
Спасибо. Уже ясно куда и в какую сторону смотреть. Придется один из трансформаторов купить и расковырять. Возможно получатся хорошие межкаскадные трансформаторы.
Расковырять можно сразу, а потом отдать за него денег, интересно,
какой тип сердечника, есть ли зазор, у нас на посёлке меняли столбы на бетонные,
их просто спилили, так я собрал все вещательные трансформаторы, сделаны очень
качественно, фото приложить не могу, нахожусь в командировке...
  • 2 месяца спустя...
Хочу определить что за трансформатор на предмет его использования в качестве микрофонного.
На фотках огрызок устройства, где он стоял, подключенный к ВПМ-2-023.
Маркировки нигде нет никакой.
Изменено пользователем ads
Хочу определить что за трансформатор...
Огрызок устройства-древний усилитель от самопишущих приборов серии КС.
У трансформатора железо экрана и магнитопровода наверняка выполнено из пермаллоя.
Сердечник - пермаллой 79НМ
Коэф трансформации, если мне память не изменяет, порядка 4.
У меня знакомый несколько пар подобных выхмурил всеми правдами и неправдами и поставил на выход ЦАПа. очень потом был доволен и всякие спасибы говорил.
Кто-нибудь знает как точно называются вот такие панельки? В инете пишут, что это ПЛК-9, однако так, похоже, обозначают абсолютно любые панельки под 9-ногий цоколь. И аналогичные на 7 дырок? Уж очень удобны для впайки в плату.
Нашел название! Спустя пять лет! Это ПЛ9-4К.
Кто-нибудь знает как точно называются вот такие панельки? В инете пишут, что это ПЛК-9..
Если это керамическая панель, то ПЛК-9 (Панель Ламповая Керамическая - 9-ти штырьковая), Пластмассовая соответственно будет ПЛП-9, на 7 штырьков соответственно ПЛК-7, ПЛП-7.
У вас похоже пластмассовые, значит ПЛП-9.
