Гость smarold
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста что это за звери коричнивые с 6-ю ножками. Стоят в БП блока управления и индикации водонагревателя.
Это диодные мосты КЦ407А. Переменка заводится с двух сторон на средние выводы шестиножки. Крайние выводы - выходы они сквозные, т.е. все равно с какой стороны снимать выходное напряжение. Где выпуклая точка на корпусе стоит, там минус моста. Напряжение 400В, ток примерно пол ампера, но греются уже на 0,2 хорошо, насколько помню. Хитрая особеннность, эти мосты достаточно скоростные, в отличие от обычных выпрямительных мостов для 50Гц. Вот и все.
Всем кто откликнулся большое спасибо! Я когда нашел марку и увидел схему все стало понятно. Просто в первый раз с такими мостами сталкнулся.
помогите, пожалуйста, понять, что за деталь
стоит в разрыве одного из питащих проводов китайского вентилятора
с одной стороны этой штуковины напряжение есть, с другой, соответственно нету
терморезистор? термопредохранитель? варистор? как проверить работоспособность этой штуковины? накоротко замыкать что-то опасаюсь...
Он :smile: .
Прозвонить мультиметром.
Обратите внимание, что номинал термопредохранителя 130 С, 250V, 2 A. Решительно рекомендую не заменять на предохранители отличные по току, напряжению и температуре. Ищите причину сработки и ставьте номинальный предохранитель.
Помогите опознать конденсаторы!!! Интересует материал диэлектрика...можно ли применить как межкаскадные??post-11147-1371547173_thumb.jpg
_https://www.miflex.com.pl/eng/capacitors/interference.php
Сайт производителя. Качаете даташиты, смотрите на что больше похожи. Бегло поглядел - вроде как у них все конденсаторы полипропиленовые.
Огромное СПАСИБО!!!
а нету там таких !!!79 год выпуска... номенклатура давно изменилась... Кто знает как определить пропиленовый или нет?? (органолептический анализ не предлагать!)
Извиняюсь внимательное изучение сайта выявило: конденсаторы типа MSKP-8 металлизированный полипропилен, может кому информация пригодится. Будем слушать...
  • 1 месяц спустя...
Попал в руки такой вот трансформатор. Активное сопротивление обмоток первичной и вторичной одинаковое по 32 ома. У вторичной обмотки есть отвод от середины. Индуктивность обмоток одинаковая и равна 2 Гн.
Может кто то сможет подсказать где эти звери стояли и для чего применялись? Возможно ли применение в звуковых целях?
