Гость smarold
Та на нем же все подписано. Только из за бликов от вспышки не очень хорошо видно.
Перепишите нумерацию обмоток и количество витков и ∅ провода, вобщем все то что на этикетке написано.
Еще скажите размеры - толщину набора и размеры Ш пластин. Судя по виду трансформатор сделан без зазора магнитного, и симметричных обмоток тож нет. Поэтому это скорее всего все таки силовик, какой то.
1-2-3 (провод ПЭВ-2 ∅ 0,25. кол-во витков 1-2 = 1110, 2-3 = 865)
4-5-6-7 (провод ПЭВ-2 ∅ 0,71 кол-во витков 4-5 = 80, 5-6 = 130, 6-7 = 25)
8-9 (провод ПЭВ-2 ∅ 0,18, кол-во витков = 80)
размер габаритный ширина 65мм, высота 55мм, толщина набора 30мм
толщина пластин ~ 0,5мм
набран из Ш-образных пластин (Ш бОльшей длины 32мм и ш меньшей 23мм в длину), в перехлёст, зазора точно нет
На силовик похоже и можно использовать как силовик. 1-3 в розетку и дальше напряжения вымерить.
Изменено пользователем mosfet
Мощная транзисторная сборка 2ТС843А. Внутри два отдельных кристалла и две структуры по четыре кристалла в параллель. Все кристаллы от транзисторов 2Т808А.
Рядом с 6Д20П высоковольтный кенотрон, точно не могу определить. В общем вещь бесполезная.
на фото между 6Д20П и аккумулятором) никаких маркировок нет, на какую нить лампу похожа
Кенотрон из строчной развертки Ч/Б телевизора. Как зовут -- не вспомню. С постом mosfet согласен.
