TANk Опубликовано 13 Марта, 2012 в 11:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 11:07 Какие лампы есть? Какие трансформаторы? Распайка трансформатора в качестве выходного на предыдущей странице разжевана уже до состояния манной каши, которую только проглотить надо. Для 6П14П и нагрузки 16 (12 Ом) делай как написано. Для нагрузки 8 Ом используем ту же самую распайку, но лампы лучше взять 6П43П или 6Ф5П (триоды на вход, пентоды на выход) Особого качества ждать не стоит. Без перемотки по правилам будет завал на ВЧ и недостаток низов, но для отладки и оттачивания навыков работы с лампами вполне подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 13 Марта, 2012 в 15:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 Марта, 2012 в 15:12 если ничего особо в распайке секций не менять то получим 15к/8Ом как раз под 2*6п6С нужно только перепаять выход на низковольтную обмотку 9-9/ и включить её последовательно. За ВЧ не переживай - секционирование там достаточное, а вот на счёт НЧ Александр прав :smile: их может не хватать ввиду малой индуктивности первички. Но это ничего по сравнению с намоткой сложного транса.... Попробуешь, послушаешь, настроишь схемку- а со временем подберёшь трансы получше :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 14 Марта, 2012 в 11:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 11:16 (изменено) Вот список ламп что есть:6С5С-2шт.6Н5С-1шт. 6Н7С-2шт. 6Н8С-1шт. 6Н9С-4шт. 6н1п(много). 6н2п(много) 6н3п . 6н23п. 6н24п. 6П6С-8шт. 6П3С-шт.50. 6П13С-4шт. 6П31С-1шт. Г-807-2шт. 6П14П-пару десятков , ГУ-50-15шт. С трансформаторами по проще : ТС-180-2 , ТСШ-170 , ТС-270, пара ОСМ-0.1 , ТС-40-2 пара , ТВЗ-1-6 один и всяких малениких с десяток , кеноторонов разных шт.10 . На 6п14п собирар давно один из первых моих усилителей , охота что нибудь получше . Добавлено после раздумий: mastersound спасибо буду пробывать Изменено 14 Марта, 2012 в 11:18 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 14 Марта, 2012 в 11:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 11:28 6П6С на двухтакт надо 4шт, еще квартет на прозпас останется. В качестве драйверных можно использовать 6Н1П (их много) Схема берется например вот эта https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=6960 Только надо будет изменить цоколевку входной лампы под 6Н1П. на питание приспособить ТС180 или ТСШ170. на выход пока поставить пару ТС40-2, и пока слушашь музыку на них, потихоньку аккуратно мотаешь правильные выходные трансформаторы на основе железа от ОСМ-0.1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 14 Марта, 2012 в 14:16 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 14:16 (изменено) Проверьте правильность распиновки тр-ра. Изменено 23 Марта, 2012 в 12:01 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Марта, 2012 в 15:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 15:00 1)нижнюю половину выходной обмотки - поменять выводы местами. 2) обмотки II соединить с выходными половинками - зелёные перемычки - как показано на схеме #50 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 14 Марта, 2012 в 15:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 15:54 (изменено) А зачем ко II обмоткам цеплятся у них один конец в воздухе :smile: Обновил пост 53 , вроде так как в посту 50. Изменено 14 Марта, 2012 в 16:12 пользователем seafree Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость mastersound Опубликовано 14 Марта, 2012 в 18:03 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 18:03 Обновил пост 53 , вроде так как в посту 50 Теперь правильно :smile: А зачем ко II обмоткам цеплятся у них один конец в воздухе без этого будет завал на ВЧ . как спаяешь сам убедишься послушаешь с ними и без них... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 14 Марта, 2012 в 18:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Марта, 2012 в 18:39 mastersound спасибо , теперь буду собирать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seafree Опубликовано 15 Марта, 2012 в 17:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Марта, 2012 в 17:40 Александр(tank) ОСМы хочу пристроить на какой нибудь однотакт , не посоветуете какую нибудь схему на перечисленных лампах , заранее спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 16 Марта, 2012 в 09:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 Марта, 2012 в 09:36 На выход 6П13С или Г807. На вход 6С5С. Смое то будет для ОСМ-0.1 Для ГУ50 они маловаты. Надо что то типа ОСМ-0.25, ОСМ-0.4 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
