  • Ответов 58
проверяй перемычки , обрати внимание на штрих стоящий возле цифры.
должно быть около 13,5 вольта!
подправь как на этой схеме, 9-9" тоже отдельно замеряешь мы её потом используем
для оптимизации приведённого сопротивления нагрузки.
Отлично, теперь для приведения нагрузки в норму делаем последний штрих
Должно быть на выходе около 11 вольт.
Если результат последних замеров совпадёт с расчётным то транс вполне подойдёт
для использовании в пушпуле 2*6П14П в качестве выходного с Raa=8к/16 Ом
Да под 16 ом, если быть точнее то под 17, но для гитарных комбиков это не столь важно.
Главное что анодная обмотка будет соответствовать норме для 2*6П14П с Raa=8кОм
а нагрузка вместе с соединительным шнуром будет как раз 17 Ом.
Вот смотри таблицу :
авторский вариант снизу а твой сверху.
вот что пишет автор :
SLAYER
от 3.11.2008
27 марта 2009 01:29
Выходник: Заготовка: вполне пойдет трансформатор примерно такой как ТВК110. Обмотки 1200+1200 это первичка и 80 витков это вторичка на 8 ом, с отводом от 60 витка на 4 ома, если это необходимо.
Все вопросы связанные с постройкой комбика находятся в своей теме:
https://forum.datagor.ru/index.php?showtopi...amp;#entry95857
  • 3 недели спустя...
Подскажите , а можно в данной схеме использовать ТС-40-2 в качестве выходных , и как распаять ? Заранее спасибо.
Есть лампы , панельки пара трансов , охота собрать попробывать , не подскажите как транс распаять АС на 8 и 12 ом есть.
