Расчёты делал с помощью программы, но она к сожалению расчитана на Ш- образные сердечники , а вот расчёт стержневых сердечников пока гне встречал
  • Ответов 58
Вот в этом усилителе выходники имеют подобную конструкцию
_https://datagor.ru/amplifiers/tubes/983-dvukhtaktnik-na-6p14p.html
думаю можно попробовать изготовить по этим расчётам , только подкоректировать под твою схемку.
Немного поразмыслив нарисовал эту схемку попробуй должно работать!
конечно это не идеал, но без перемотки и заветное секционирование для расширения полосы. :smile:
Не за что!
Собери макет - один канал для начала и напиши что у тебя получилось.
По данной раскладке коэф. трансформации гдето 10/1
Попробую с таким включением первички на уже работающей схеме SE на 6Ф5П, предварительно поставив немагнитную прокладку и увеличив К трансформации , включив паралельно 5-6 и 5"-6",
Про соединение в паралель 5-6 и 5"-6" ,и увеличение коэффиниента трансформации в 4 раза ты правильно сказал!
но разбирать думаю не надо, потому что у любого транса имеется технологический зазор не менее 0,05 мм.
А так как это железо разрезано с двух сторон то этот зазор равен 0,1 мм минимум.
Для 6ф5п ток покоя не более 50 мА, поэтому ей зазор 0,2 мм не нужен, это уже с более мощными лампочками типа 6п3с
и аналогичными ей ,там токи порядка 100 мА и зазоры нужны обязательно.
Поэтому рекомендую не разбирать , индуктивность потеряеш что выльется в уменьшении усиления на низах + заводская сборка, лучше так проверяй !
  • 2 года спустя...
А пойдёт ли данная схема в качестве выходника для данного усилителя?
В таком виде нет, нужно изменить соединение:
обмотки 9-10 соединить с анодными
а 5-6 запаралелить, то получится под высокоомную акустику... около 16 Ом.
точно можно сказать после замеров напряжения, для этого нужно собрать по этой схеме соединения
Подключить через предохранитель сеть 220 Вольт на выводы 1-1!
(при условии что транс исправный и включался в сеть через лампу накаливания 220V/40W) :smile:
тестером измерить напряжение на выходе транса и напряжение сети в данный момент, результаты сюда.
ОК. Но только в следущие выходные, уезжаю на учёбу)
хочу использовать для усилителя динамик кинап 4а32, а он вроде на 16 Ом, для него может как раз будет этот транс...
Извините за тупость, но почему на рисунке обмотки на выводах 1-3 и 1'-3', а когда тестером проверил то между ними ничего нет, а есть на 1-1' и 3-3'. Чёто я ничё не понял, почему так то?
