Гость solya Опубликовано 28 Августа, 2009 в 10:43 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 10:43 ну в старой Радуге где я отрыл 1 из ТВЗ-1-9 стояли 3гд38е-80 и через кондёр 4μF 2гд-36-2500 стоит ли добавлять к 5ГДШ4-4 ВЧ 2гд-36-2500 через тот же конденсатор??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 28 Августа, 2009 в 12:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 12:37 (изменено) ну в старой Радуге где я отрыл 1 из ТВЗ-1-9 стояли 3гд38е- 3ГД38Е-это старые названия 5ГДШ-ХХ. 3ГД-38Е=5ГДШ-1-4 3ГД-40=5ГДШ-2-4 3ГД-42=5ГДШ-3-6 3ГД-45=5ГДШ-4-4 3ГД-38Е-они тоже на 4Ом_https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic5-1.gif Конструкции громкоговорителей_https://cxem.net/sound/dinamics/dinamic5.php Старые динамики(3гд-хх),намного лучше звучат новодела 5ГДШ.Бумага лучше,тоньше,меньше брака,АЧХ ровнее. стоит ли добавлять к 5ГДШ4-4 ВЧ 2гд-36-2500 через тот же конденсатор??? Можно попробовать,послушать,сделать выводы. 2гд-36 неплохой ВЧ динамик,чем старше-тем лучше. Изменено 28 Августа, 2009 в 12:41 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Августа, 2009 в 16:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 16:28 а какие частоты 2гд-36-2500 покрывает?? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость avgur Опубликовано 28 Августа, 2009 в 18:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Августа, 2009 в 18:01 (изменено) а какие частоты 2гд-36-2500 покрывает?? _https://radio.icf.bofh.ru/dinamics/speakers.htm _https://www.qrz.ru/reference/audio/speakers/speakers_spr2.html Изменено 28 Августа, 2009 в 18:08 пользователем avgur Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 29 Ноября, 2009 в 15:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Ноября, 2009 в 15:09 потихоньку довожу усил до ума... возник вопрос:а можно ли использовать в качестве выходного ТС-180?если да,то скиньте схему его использования без переделки))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 14:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Декабря, 2009 в 14:01 Долго возился со своей схемой. То то не устраивало то это. Решение пришло внезапно с приходом в гости одного моего старого знакомого - тоже ламповика-строителя :smile: Звук был по его мнению неудовлетворителен и сразу же поступило предложение о переделке. Итак было сделано: 1. Лампы заменены на новые 6Ф6С, с подгоном всех их режимов по ВАХам. Расчетная мощность 1.2Вт на канал. 2. Подогнан режим предварительного каскада 6Н23П 3. Трансформатор ТВЗ1-9 был домотан 33витка вторички поверх всего для согласования с 6 Омной акустикой, установлен зазор из кальки, трансы проварены в парафине. 4. Сделано фиксированное смещение -35В от отдельного масенького трансформатора ТПШ1-220/50 с обмоткой 30В 40мА. 5. Межкаскадный конденсатор заменен на МКР Х2 емкостью 680нФ на 275В VAC. Схема тут: _https://s60.radikal.ru/i170/0912/15/2fb8910f0ad3.jpg Внешний вид: _https://s11.radikal.ru/i184/0912/64/955077edff04.jpg _https://s55.radikal.ru/i150/0912/ec/584d0c92b72b.jpg подвал: _https://s41.radikal.ru/i094/0912/0f/45fe27c294cf.jpg Трансформатор смещения: _https://i048.radikal.ru/0912/8a/f23bf1f161b7.jpg Звук неслыханно порадовал. Стал более чистым, появились басы и верхние. Сцена улучшилась (на мой взгляд), как будто кто-то раздвинул колонки :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 08:26 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 Декабря, 2009 в 08:26 (изменено) тс-180 можно использовать в кач-ве выходника, для этого соединяем первички вторички последовательно синфазно, на нагрузку с вторичек 6.3 в. точную картинку могу дать вечером. Но тс-180 по приведёнке больше подойдёт к 6П36С и подобным. Про зазор и варку в воско-парафине не забываем, ибо поёт он так же как и гудит при использовании в питании )) А вобще у МАИ была схема РР на них, и тех-же 6П36С. В питани ТС-270. зы. при наличии желания и возможности всё лучше намотать заново . Изменено 24 Декабря, 2009 в 08:27 пользователем grays Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость havoc Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 17:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Декабря, 2009 в 17:31 тс-180 можно использовать в кач-ве выходника, для этого соединяем первички вторички последовательно синфазно, на нагрузку с вторичек 6.3 в. точную картинку могу дать вечером. Но тс-180 по приведёнке больше подойдёт к 6П36С и подобным. Про зазор и варку в воско-парафине не забываем, ибо поёт он так же как и гудит при использовании в питании )) А вобще у МАИ была схема РР на них, и тех-же 6П36С. В питани ТС-270. зы. при наличии желания и возможности всё лучше намотать заново . Видел эту схему уважаемого Манакова. Хочу очень повторить. В данный момент - задолбал уже всех друзей по поводу наличия у них на дачах и в гаражах ламповых ТВ :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Января, 2010 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 13:36 уважаемые форумчане,помогите с печаткой вот моя схема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Lektor Опубликовано 28 Января, 2010 в 17:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 17:12 уважаемые форумчане,помогите с печаткойвот моя схема Что значит печатка? На плате будете размещать? И зачем? Навесной монтаж - самое то. Там и монтажить нечего - проводок туда, проводок сюда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 28 Января, 2010 в 19:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 19:40 просто у меня собран навесным монтажом,и собран неважнецки... фон и частичные наводки... вот жду окончания сессии чтоб им занятся я б собрал а макетке с лепестками,так и той нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 28 Января, 2010 в 21:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 Января, 2010 в 21:46 А куда дел на схеме конденсатор фильтра по питанию драйвера ? Никакой печатки ! учись монтировать навесом, это классика ламповых устройств, там меньше 10-ти деталек ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
