Посоветуйте лёгкий усь на 6П3С
Для однотакта нельзя. У них нет зазора в сердечнике.
Изменено пользователем glc
  • Ответов 120
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1657&view=findpost&p=18539
Любой силовой можно пробовать,желателен зазор иначе железо входит в насыщение.
Изменено пользователем avgur
Оригинальный выходник под 6п3с - исключительная редкость. В массовых радиоприемниках 50-х годов ставились в основном лампы 6п6с. Но эти лампы одинаковы, как по цоколевке, так и по режимам работы. И выходники под них одинаковые. У меня сейчас в руках выходник от "Иртыша" 1954 года. Считается, что "Иртыш" и "Даугава" - это одно и то-же, только собирались на разных заводах, но по справочнику в "Даугаве" стояла 6п3с, а на задней стенке моего "Иртыша" на картинке расположения ламп указана 6п6с. Выглядит как обычный ТВ-3Ш, но ширина набора железа равна 3см, а боковая сторона - 6см х 5 см. По науке - железо Ш20х30. Такое было и в магнитофоне "Яуза-6".
Кстати, в моем усилителе стоят обычные заводские выходники с четырьмя выводами, а в "Иртыше" ультралинейный выход, плюс навороты с даполнительными выносными динамиками, так что у его трансформатора семь :smile: :smile: :smile: отводов.
Изменено пользователем froid
понятно,тогда первое время посижу на ТВЗ-1-9....
а как этот усилитель (с ТВЗ-1-9) будет работать с 4А-32 ???
Изменено пользователем solya
Для этого усилителя решыл сваять полочники,по 2 х 5ГДШ4-4 соединённих последовательно в каждой,для получения 8 Ом,планирую ОЯ,будут ли какие то советы????
Доработать планирую по ниже приведённому методу...
_https://igdrassil.-мы не распространяем ссылки на [народ.ру]-/audio/acoustics/g_g5.html
_https://forum.datagor.ru/index.php?showtopic=1280
работать будет.Сопротивление 4А-32-16ом,ТВЗ-1-9 рассчитан на 4Ом.
а разве ТВЗ-1-9 расчитан на 4Ом а не на 8Ом?!?!
тогда хватит и по одному дину в АС....
а что будет если на этот усь вешать нагрузку 6,8 или 16Ом???
А почитать книжку?ТВЗ-1-9 в основном стояли в телевизорах вместе с 5ГДШ.Будет тише играть.
