Гость grays Опубликовано 31 Июля, 2009 в 08:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2009 в 08:52 моё имхо, Макаровский подход не всегда нужен, а так впечатлило конечно. :smile: Занят весь стол, как вариант - использовать небольшой письменный стол в качестве корпуса для усилителя. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость grays Опубликовано 31 Июля, 2009 в 09:10 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2009 в 09:10 1.пожалуйста фото АС в студию!особенно интересует ВЧ(фото,характеристики)...2.можно ли увеличить мощность усилителя заменой вых. трансформатора?(чисто интерес) _https://www.fotarea.ru/grays/pic/0009psq1 ещё на стадии постройки-настройки Пищалка 3ГДВ-1 8 ом или 2ГД-36Т2 -8 ом. Характеристики смотри в интернете, я этим не заморачивался, выбирал на слух. Вобще этот усил изначально работал на S-90F. Это потом уже я выделил ему эти мониторчики с ФИ оформлением. Однако это не означает самое лучшее решение. Самый приятный звук был с большими ОЯ на 4а32 и с TQWP на 4а28. Замена трансформатора на более "правильный" даст более ровную ачх без завалов на НЧ-ВЧ, как следствие мощность по субъективному воспритию увеличится, хотя номинальная мощность останется прежней. Если продолжать эксперименты именно с этой схемой и твз, то видимо прийдётся тебе увеличить входной сигнал или сменить 6Н8С на 6Н9С, либо смотри мой пост выше про тетродное включение 6П3С. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 31 Июля, 2009 в 09:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2009 в 09:35 моё имхо, Макаровский подход не всегда нужен, а так впечатлило конечно. :smile: Занят весь стол, как вариант - использовать небольшой письменный стол в качестве корпуса для усилителя. Или тумбочку, как один киевлянин. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 31 Июля, 2009 в 11:23 Жалоба Поделиться Опубликовано 31 Июля, 2009 в 11:23 Или тумбочку, как один киевлянин. жесть! Вобще этот усил изначально работал на S-90F. первое время будет работать с S-90B Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 3 Августа, 2009 в 10:33 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 10:33 посмотрите,может стоит чтото подправить??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 3 Августа, 2009 в 11:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 11:52 Электролиты в катодных цепях зашунтировать еще и бумажными и/или пленочными конденсаторами. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 3 Августа, 2009 в 12:19 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 12:19 ок,допаяем))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 3 Августа, 2009 в 16:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Августа, 2009 в 16:21 Керамика - это про ламповые панели, а у тебя проволочные резисторы (резисторы все делаются на керамике, а различаются по материалу проводника тока - металлопленочные, углеродные, проволочные и т.д.). На 6н9с 620ом, 20ком и 1,5ком пройдут резисторы по 1ватту. Во второй сетке 6п3с вполне достаточно резистора на 2ватта. Никаких отдельных накалов не нужно - все цепляется параллельно на одну накальную обмотку. Между 1,5к и 20к нужен электоролит. Электролиты в катодах - на первой лампе 10вольт, а на второй - 25вольт. Межкаскадный конденсатор на 0,22μF - это слишком много. Начинать следует с 0,047мКф и добавлять, всякий раз внимательно отслушивая. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость ogmetr Опубликовано 4 Августа, 2009 в 09:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 09:05 Межкаскадный конденсатор на 0,22μF - это слишком много. Начинать следует с 0,47мКф и добавлять Это как? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TANk Опубликовано 4 Августа, 2009 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 10:12 c 0.047 наверное имелось ввиду. нолик один потерялся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость froid Опубликовано 4 Августа, 2009 в 10:32 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Августа, 2009 в 10:32 c 0.047 наверное имелось ввиду. нолик один потерялся. Точно - нолик потерял :smile: Уже подправил. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость solya Опубликовано 5 Августа, 2009 в 14:14 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Августа, 2009 в 14:14 ура собрал!слушаю!фото выложу чуть позже.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
