Гость vol2008 Опубликовано 20 Октября, 2012 в 17:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 17:52 Надо сначала проверить уровень сигнала на входе УМ. Я с трудом верю что для сателлитов в ДК дома 15Вт маловато. :smile: Тем не менее, максимальную мощность WK15 на той же нагрузке поднять не удастся. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 20 Октября, 2012 в 20:35 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 Октября, 2012 в 20:35 В общем отладил я свою сборку WK15 и появилась небольшая проблема: немного не хватает мощности раскачать сателиты... Александр! У меня есть обоснованные подозрения, что нехватает не мощности, а чувствительности. Проверить просто - подать на вход регулятора громкости усилителя с подключенным сателлитом МУЗЫКАЛЬНЫЙ сигнал с уровнем заведомо в несколько раз больше и увеличивать громкость. Следующий этап - проверить диаграмму уровней всего тракта до ограничения по генератору, обязателен осциллограф и милливольтметр, вместо колонки - резистор. Вполне возможно, что неправильно выставлена диаграмма уровней и ограничение в каком-то месте наступает при неполной мощности на выходе. Обратить внимание на положение регуляторов тембра. Кстати, мы не знаем что за сателлиты такие, может они настолько дрянные, что не могут выдать требуемую громкость. Надо и их проверить, подключив к усилителю достаточной мощности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 21 Октября, 2012 в 03:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 03:49 (изменено) Сателиты могут играть громче, проверял УНЧ на TDA7377 (типовое мостовое подключение, питание +18). Однако действительно входной сигнал слабоват. сравнил по громкости со старенькой SB live, все гораздо лучше играет :smile: Будем значит выбирать звуковушку на замену. Спасибо за быстрые ответы :smile: Изменено 21 Октября, 2012 в 04:41 пользователем Driver1krsk Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Chugunov Опубликовано 21 Октября, 2012 в 10:08 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 10:08 Сателиты могут играть громче, ...Однако действительно входной сигнал слабоват. сравнил по громкости со старенькой SB live, все гораздо лучше играет :smile: Будем значит выбирать звуковушку на замену. Александр! Подбирать звуковушку именно для увеличения уровня - не дело. Лучше изменить чувствительность усилителя. Не знаю, используется ли у вас предусилитель на МС33079. Наверное, можно для сателлитов использовать любой недорогой доступный ОУ типа TL071, NE4558 и т. п. Но это лучше спросить у автора - vol2008. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 Октября, 2012 в 15:27 Сергей, звуковушка все равно будет как временное решение. В будущем планирую собрать ЦАП с предусилителем. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Driver1krsk Опубликовано 29 Октября, 2012 в 02:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 Октября, 2012 в 02:13 И снова доброго времени суток! У меня валяются несколько ОУ M5218, по типовой схеме подключения из даташита нормальный пред получится? Запитать планирую от того же БП что и WK15, подключив ОУ через стабилизаторы 79M15, 78M15 или аналоги. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость reystlin Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 19:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 19:06 имеется у меня LT1210 в SMD корпусе, будет ли она сильно греться по этой схеме? как грамотней сделать охлажденние для неё? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Datagor Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 20:01 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 Декабря, 2012 в 20:01 Пожалуйста тему полистайте, это вопрос обсужден. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Barbus Опубликовано 30 Апреля, 2013 в 03:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2013 в 03:52 Всем здравствуйте, простите за такое долгое время ответа!! Сразу к делу . Итак собрал я WK15 работает хорошо наладил его , да там и налаживать то нечего , поёт шикарно но вот только у меня мнение что он подрезает низкие частоты, по питанию +/- 15в, по входу стоит к17 серия на 1μF, в чём может быть так как я сравнивал с тем же ТДА 2050 он по низам играет намного лучше при том же питании??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pashka Опубликовано 30 Апреля, 2013 в 08:29 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2013 в 08:29 Всем здравствуйте, простите за такое долгое время ответа!! Сразу к делу . Итак собрал я WK15 работает хорошо наладил его , да там и налаживать то нечего , поёт шикарно но вот только у меня мнение что он подрезает низкие частоты, по питанию +/- 15в, по входу стоит к17 серия на 1μF, в чём может быть так как я сравнивал с тем же ТДА 2050 он по низам играет намного лучше при том же питании??? Подозреваю, что в схеме по входу должно 2,2 мкФ стоять. :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Andrey Barbus Опубликовано 30 Апреля, 2013 в 08:48 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 Апреля, 2013 в 08:48 Подозреваю, что в схеме по входу должно 2,2 мкФ стоять. :smile: Пробовал не помогло)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gaban Опубликовано 19 Июля, 2013 в 11:00 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Июля, 2013 в 11:00 Всем здравствуйте, МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ В WK15 WK64 ALF08NP16V5 КАКИЕ ЭЛИМЕНТЫ ИЗМЕНИТЬ ТРАНС 2X24V Добавлено после раздумий: Всем здравствуйте, МОЖНО ЛИ ПОСТАВИТЬ В WK15 WK64 ALF08NP16V5 КАКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИЗМЕНИТЬ ТРАНС 2X24V Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
