Гость tecno_maniak Опубликовано 12 Августа, 2009 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 Августа, 2009 в 13:45 не в тему но интересно... был у меняч табун телефонов самсунг с160,6300 и еще пара самсунг+нокия (модели забыл),было еще куча хлама.пошел на базар сплавил хлам и все телефоны кроме с160 одному типу за пакет с кусками разоров и еще один рабочий разор(мотороллы которые.тоненькие такие) а с160 еще и продал под шумок(там экрана небыло.но тип купил сказав что сам ремонтирует тоже) в результате получился стандартный советский обмен шило-мыло....да еще и денег зарабортал))))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 14 Августа, 2009 в 04:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 04:12 не в тему но интересно...был у меняч табун телефонов самсунг с160,6300 и еще пара самсунг+нокия (модели забыл),было еще куча хлама.пошел на базар сплавил хлам и все телефоны кроме с160 одному типу за пакет с кусками разоров и еще один рабочий разор(мотороллы которые.тоненькие такие) а с160 еще и продал под шумок(там экрана небыло.но тип купил сказав что сам ремонтирует тоже) в результате получился стандартный советский обмен шило-мыло....да еще и денег зарабортал))))) ну я бы за все 300 р. подумал давать или нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость rumpelstiltskin Опубликовано 14 Августа, 2009 в 05:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 14 Августа, 2009 в 05:13 2asterix_72 Предлагаю сделать информативный первый пост. Для этого он и приклеплён наверху. Например - типовые вопросы и типовые ответы на них. Можн опопробовать сделать деление на модели/производителей. Ежели что, рад помочь :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 19 Августа, 2009 в 21:40 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 Августа, 2009 в 21:40 Имеется аппарат Nokia 5610. Дисплей весь в трещинах, ничего не показывает. Хотелось бы узнать, могут ли из-за того, что дисплей треснут, не работать другие функции телефона? Просто временами не включается, точнее включается, проигрывается звук запуска nokia, и после этого телефон вырубается. Иногда возникают проблемы с чтением карты памяти. Даже не знаю, что в нем происходит, ведь ничего не показывает... p.s.: А какова самая меньшая цена этого дисплея, за которую его можно приобрести? Ну раз дисплей разбит, значит к нему приложили силушку и вместе с дисплеем могло еще что поломаться. В АСЦ где я работаю дисплей стоит 1400+900 замена. Без замены не продается. А вот и нет!!! Ничего с дисплеем не ломалось! Сделал, как описано тут -allnokia.ru/kcenter/view-122.htm и всё заработало! :smile: :smile: :smile: :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость utking Опубликовано 2 Сентября, 2009 в 15:21 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 Сентября, 2009 в 15:21 ну это как вариант что что то не будет работать в моей практике было и точто приносят телефон разбит дисплей системная плата в каральку загнутая а всё работает а было что уронили с высоты пол метра и телефон неремонто пригоден короче раз на раз не приходится Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 06:06 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 06:06 А вот и нет!!! Ничего с дисплеем не ломалось! Сделал, как описано тут -allnokia.ru/kcenter/view-122.htm и всё заработало! Значит теперь разбитые диплеи прошивкой лечить можно? :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexakaohm Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 09:47 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 09:47 :smile: Вы меня не правильно поняли=) Сначала сломался дисплей(он и до сих пор треснутый и ничего не показывает). Но в таком состоянии я мог слушать музыку, ведь для эого не нужен дисплей :smile: Потом, как-то, телефон почти сразу после включения стал вырубаться. Прошил в dead mode, теперь о5 могу слушать музыку, но дисплей по-прежнему в трещинах. Я его вообще отключил, чтоб на подсветку зря не расходовать заряд аккумулятора. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 10:27 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 10:27 Телефон Samsung X100. Дома плохой приём, решил его твикнуть, подкрутить внешнюю антенку. Разобрал и через иголку вставил в гнездо для внешней антенны проводок 15 см, вокруг по корпусу провёл. Приём заметно улучшился, но там есть ещё такая деталь, типа прямоугольника с металлической пластинкой и двумя отводами от неё, наверное это встроенная антенна. Так вот если её убрать, то приём ещё лучше становится, не пойму в чём прикол. Может есть получше методы улучшения приёма? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 13:39 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 13:39 Телефон Samsung X100. Дома плохой приём, решил его твикнуть, подкрутить внешнюю антенку. Разобрал и через иголку вставил в гнездо для внешней антенны проводок 15 см, вокруг по корпусу провёл. Приём заметно улучшился, но там есть ещё такая деталь, типа прямоугольника с металлической пластинкой и двумя отводами от неё, наверное это встроенная антенна. Так вот если её убрать, то приём ещё лучше становится, не пойму в чём прикол. Может есть получше методы улучшения приёма? конечно есть, купить gsm антенну :smile: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость alexjc Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 13:45 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Сентября, 2009 в 13:45 непродаются у нас Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 17:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 Сентября, 2009 в 17:11 SE K700i - После удара. Был разбит дисплей. После его замены - стал белый экран. Пропаял, прогрел процессор.,экран ожил... Но проблема вот в чем: при включении загорается подсветка ,но потом подсветка экрана не работает (при нажатии на кнопки), клавиатура подсечивается. И не видит СИМ карту. Что это может быть? В мобилках я не силен, так что прошу за ранее прощения , если что не правильно сформулировал. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость asterix_72 Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 10:12 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 Сентября, 2009 в 10:12 SE K700i - После удара. Был разбит дисплей. После его замены - стал белый экран. Пропаял, прогрел процессор.,экран ожил...Но проблема вот в чем: при включении загорается подсветка ,но потом подсветка экрана не работает (при нажатии на кнопки), клавиатура подсечивается. И не видит СИМ карту. Что это может быть? В мобилках я не силен, так что прошу за ранее прощения , если что не правильно сформулировал. Чем и как вы пропаивали процессор? При пропайке проца могли шарики скататься Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
