Ремонт мобилок от Гоши (asterix_72)
Предлагаю задавать сюда вопросы связанные с ремонтом сотовых телефонов, чем смогу помогу.
Занимаюсь ремонтом GSM профессионально.
  • Ответов 83
Nokia 7610. Однажды, после полной разрядки аккумулятора, пропала связь- 0 делений, оператора не находит. Сброс настроек и перепрошивка не помогли. Есть варианты? :smile:
самсунг Е900 не ловит сеть, точнее ловит (одно деление) если очень мощный сигнал. На диагностиках говорят проц целый, надо смотреть что то на выходе. А появилось это после того как перепаял гнездо для заряки (туда же шнур наушники), все работало, перестал заряжаться, прогрел, опять перестал и так несколько раз, так сказать первые опыты ремонта мобил. Вот где то после 4 раза прогрева ножек гнезда включаю не ловит сеть. Также (сразу после прогрева гнезда не включая телефон) пробовал "улучшить сигнал сети" кусочком провода вставленного в гнездо внешней антены, но он там не захотел держаться и я его выткнул сразу, включаю и тут он перестал ловить сеть.
у меня старый-добрый Qtek S110. лет ему уже много, падал он тоже много и даже сильно (почти с 2 метров на асфальт), но корпус крепкий, кроме вмятин на нем последствий не было. однажды стал плохо ловить сеть, но с этим я разобрался. оказалось, что был плохой контакт антенны с платой, но случилось это не по вине падений. а вот сейчас проблемка есть. опишу то, что было в прошлый раз. лежал он, заряжался, зацепил его, он упал со стола, причем совсем легко, даже карточка памяти не выпала из него (она держится силами трения). поднимаю, смотрю - экран полностью белый, коммуникатор же работает, аська сообщения принимает и т.д. перезагрузка и легкие постукивания ничего не дали. разобрал, передернул шлейф, включаю - то же самое, пробую еще разок, выходит еще хуже. коммуникатор не запускается. есть у него такая особенность, если крышка задняя снята, он не включается, если с открытой крышкой и аккумулятором (как и без него) подключить к зарядке - светится красный светодиод. если одеть крышку - коммун должен включиться, красный диод потухнуть, оранжевый - загореться, сигнализируя о начале зарядки. так вот последнего не происходило. красным без крышки горел, при одевании диод просто тух. дальше возился, полностью снял плату с экраном, покрутил в руках, ничего не увидел подозрительного, собрал обратно и он заработал. с тех пор не ронял и он прекрасно работает. вопрос простой: что это такое может быть, в какую сторону копать?
Доброго дня всем, у данного аппарата часто "летят передатчики". В настройках сети надо попробовать поискать сети в ручном режиме, если сеть найдет и не зарегится в ней, то почти наверняка передатчик надо менять. Меняется он не очень сложно достаточно фена и пинцета.
Если разъём грел феном, то зря. У этого телефона почти все микросхемы залиты клеем прозрачным. Клей расширяется от нагрева сильнее чем олово, и если погреть приклеенную микросхему (достаточно рядом погреть), то несколько пятаков под ней может запросто оторваться, или слипнуться. А вообще лечить сеть на самсунгах очень сложно, но можно :smile:
Nokia 3250 экран уж совсем тусклый, ничего нельзя с этим сделать? прошить например, или заменить светодиоды?
Можно, поменять например дисплей, меняется очень легко (только стоит дорого). Если попала вода, от нее портится подложка и изображение становится тусклым.
Замена диодов соре всего никак не поможет.
Бывает принесут сильно ударенный, включающийся телефон дисплей поменять, разберешь, а он не включается. Собираешь обратно, включается. Все проблемы из-за искривленных плат, микросхемам неудобно сидеть на горбатой системке, то один пятак отвалится, то второй, то обратно прижмется (то сеть потеряет, то дисплей побелеет). В таки случаях надо пропаять все микросхемы, только телефон может совсем умереть!
Понятно. У него все микросхемы под металлическими экранами спрятаны, и не посмотришь. ну не буду ронять. Спасибо!
Паял феном, после этого сеть была, а когда зарядка пропала просто заточил жало паяльника под иглу (Нет паяльной станции у меня, иди к другу не было времени) и плохо припаяные 3 ноги прогрел этим обычным паяльником. я думаю может закоротило гнездо для внешней антенны? Помоги пожалуйста.
Выложи фото платы и задней части корпуса, а то так я могу только гадать ...
SE K700i - сабж хапнул немного воды со стороны клавиатуры, перестал включаться (экран моргает белым светом ~ 1 раз 3 секунды). Вскрытие показало: на плате клавиатуры окислились контакты возле светодиодов, остальные внутренности в норме (почерневших деталей и следов окисления не наблюдается). Пошукал в инете: говорят прошивка слетела... :smile: хелп!
Дисплей моргает белым на SE, в основном из-за слетевшего ПО. В принципе прошить можно самому, только шил я их давно и специализированным программатором, так что не могу прям сейчас сказать чем можно прошить дома, бесплатно. Можно вот тут посмотреть _https://se-zone.ru/ . А вообще лучше в СЦ отдать, т. к. коррозия может быть и под экранами и тел может внезапно помереть.
