Схема на TDA1557Q.
Нормально она играет... Особенно на советских колонках четвёртого класса... В общаге, среди студентов, вообще вызывает зависть :smile: - такая маленькая и так орёт)))
Вот так я её запускал в варианте "по-быстрому". Как видите, на входе никаких делителей, переменников и т.д., при этом уровень фона был комфортно низким при подключении к звуковухе или портативному МРЗ плееру. Но вход и правда получается слишком чувствительным, поэтому делитель рекомендуется.
Если добавить ко всему этому переменник от 1 до 10кОм на входе, сабж работает даже вплотную со здоровенным трансом питания, и тоже без особых проблем. Так или иначе, экранированный провод очень выручает! Если рядом с трансом проходит хотя-бы 5 см не экранированного провода, этот участок нехило ловит 50гц фон.
Да, кстати, на питание конденсатор надо побольше)))) Скажем 6800μF + 3300μF низкоимпедансный непосредственно рядом с микрухой (как на фото) будет в самый раз. Басы будут радовать. :smile:
  • Ответов 43
Не, без делителя совсем не кошерно.
Дано: Uп =14,4В, Pвых = 17Вт (THD = 0.5%), Кус = 46дБ, Rн = 4Ом.
Напряжение на выходе при мощности 16Вт (возьмем 16, так считать удобнее)
Uвых=sqrt(Pвых*Rн)=sqrt(16*4)=8 (В)
Коэффициент усиления (по напряжению): 46дБ это примерно 200 раз.
[Ку(дБ)=20*log(Ку), log(Ку)=Ку(дБ)/20=46/20=2,3 , Ку=10^2,3=199.5262315]
Находим Uвх при Uвых=16Вт: Uвх=Uвых/Ку=8/200=0,04 (В)
Напряжение сигнала у различных источников может варьироваться от 0,25 до 1 Вольта. Для определенности, примем Uист=0,5В и найдем коэффициент деления входного делителя напряжения
Кд=Uист/Uвх=0,5/0,04=12,5 (раз)
Как то так...
  yamazaki сказал:
дааа у меня в общаге качает 2*15вт советские колонки от майфуна Маяк и я доволен ))) :smile:
  maxwell_house сказал:
а можно на 2000 феррите?
Можно.
  Цитата
поставил дроссель - фон остался, попробовал отодвинуть подальше тор - фон пропал!
Твк и будет! Микруха ооочень чувствительная.И как правильно советовали - чуйку надо давить по входу.
Т.е. подключать через делитель.
И не отказывайся от LC фильтра! Можно попробовать защунтировать обмотки ТОРа кондерами пленочными по 0,1 мкФ и экранировать сам ТОР.
Изменено пользователем shursh
Саня, а по моему maxwell_house решил проблему:"з.ы. всё оказалось проще чем я думал". Тока решение зажал и молчит.
Сам я на этой МС не делал( ну не повезло) и не знаю: как корретно перевести надпись в дадашите на 12 ноге, куда ее подключать?
Если никуда, может по ней и идут те помехи и радио ловит? Быстрый поиск схем включения дал, что никуда, на схеме нет этой ноги.
я писал:
то есть просто транс близко стоял с микрухой :smile:
  Цитата
я писал:попробовал отодвинуть подальше тор - фон пропал!
Извините, дружище. Погорячился. Сликом уж загадочно и хитро это звучало:"всё оказалось проще чем я думал".
  • 11 месяцев спустя...
Опять были проблемы с этой микрухой, вот, хочу поделится:
был фон в одном канале, когда усил подключался к компу, когда отсоединил от усилителя заземление фон пропал, сигнальная земля идет на корпус, туда же - экран трансформатора, и всё ок.
