Гость Глеб Опубликовано 4 Июля, 2009 в 14:24 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 14:24 А что будет если без пасты,просто на радиатор?Крепить буду каждую на отдельный,так как уже распилил пополам большой радиатор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость dark_kynep Опубликовано 4 Июля, 2009 в 14:28 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 14:28 А что будет если без пасты,просто на радиатор?Крепить буду каждую на отдельный,так как уже распилил пополам большой радиатор. Будут грется, не будет теплоотвода нормального между металами микрухи и радиатором, категорически нельзя так делать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bhim Опубликовано 4 Июля, 2009 в 14:50 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 14:50 Собирал несколько раз по разным схемам, железно она у меня работает по такой:_https://cxem.net/sound/amps/amp8.php_ паяю навесом, неполадок не замечено Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 4 Июля, 2009 в 15:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 15:59 А как лучше земляные цепи разводить?Сигнальную и силовую земли отдельно развести или вместе?Для этой микросхемы советуют отдельно разводить.Но так ли это важно и если отдельно,то что нибудь нужно мутить с резисторами или оставить как есть?На входе будут стоять потенциометры СП3-30а на 47кОм и 10кОм постоянный одной ногой на массу.Если разведу отдельно фона в принципе не должно быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 4 Июля, 2009 в 17:01 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 17:01 Т.к. микросхема предназначена для автомагнитол, то она чувствительна к питанию, а по-сему надо сделать качественный БП, а не "мудрить" со входом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 4 Июля, 2009 в 17:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 17:36 Угу. Иначе фон обеспечен. От комп. БП обязательно фильтр. В авто/мото аналогично. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 4 Июля, 2009 в 17:37 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 17:37 Данный усилитель как раз будет использоваться в машине,где источник звука магнитола.Вопрос был про разводку земли,но похоже никто так и не ответил на него.Информация о этой микросхеме известна.Всё таки наиболее приемлем вариант,где сигнальная и силовая земли разведены отдельно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 4 Июля, 2009 в 18:59 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 18:59 Данный усилитель как раз будет использоваться в машине,где источник звука магнитола.Вопрос был про разводку земли,но похоже никто так и не ответил на него.Информация о этой микросхеме известна.Всё таки наиболее приемлем вариант,где сигнальная и силовая земли разведены отдельно.А если в автомобиле - то по входу питания поставь LC - фильтр. И т.к. в машине, в основном, будешь слушать радио и МР 3 , то массу можешь сделать общей, ничего страшного не будет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 5 Июля, 2009 в 06:07 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 06:07 А если в автомобиле - то по входу питания поставь LC - фильтр. И т.к. в машине, в основном, будешь слушать радио и МР 3 , то массу можешь сделать общей, ничего страшного не будет. Подскажите какую нибудь схему LC фильтра.Ещё вопрос если питание общее для двух микросхем,то стабилизатор можно один поставить?Или на каждую с вывода питания нужен стабилизатор?Всё таки решил сделать по схеме как из статьи.На входе дополню резистором на 10кОм и конденсаторы на 0.22μF.Должно получится нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
shursh Опубликовано 5 Июля, 2009 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 13:17 Вот схемка. Кондеры по 4700х25, дросссель - 10 витков ПЭВ-1 на ферритовом кольце 600НН 32х16х8. С2 можно зашунтировать пленочным на 0,1 мкФ. Питание запускай по одной шине для двух микросхем, стабилизатор не нужен. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al_ros Опубликовано 5 Июля, 2009 в 13:52 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 13:52 Дроссель лучше делать на трансформаторном железе, для автомобильных помех более эффективно. Можно взять любой маленький трансформатор с сечением 0,5...1 кв.см. ( например выходной, от старого переносного радиоприемника ) и намотать его миллиметровым проводом до заполнения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 5 Июля, 2009 в 17:09 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 Июля, 2009 в 17:09 Есть два каких то дросселя,наверное от старого телевизора.Один это 2 раздельные катушки и квадратный магнит ДФ-90ПЦ.А второй круглая катушка,в центре вставлен магнит.У первой провод сечением 0.3мм,на второй 1мм.Наверное они не подойдут в качестве дросселей для LC фильтра?Если не сделаю фильтр,попробую включить без него может нормально получится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
