Гость Глеб Опубликовано 3 Июля, 2009 в 11:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 11:17 Посмотрел несколько схем на этом чипе.Возникло несколько вопросов.На некоторых схемах стоит делитель на входе,так как типа чип склонен к возбуждению.На нормальных схемах нет резисторов на входе.Так как схема очень простая всё же хотелось бы узнать действительно возможно самовозбуждение чипа и нужно ли ставить эти резисторы?Ещё советуют разводить отдельно сигнальную землю и землю питания.Если это нужно то как лучше это сделать?На портале смотрел статью 'Полностью экранированный усилитель на TDA1557Q'.Вроде схема нормальная и никаких делителей нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 3 Июля, 2009 в 13:17 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 13:17 Там как помню не самовозбуд а просто высокая чувствительность около 50мВ. А в остальном неплохой и недорогой камень. 10к в канал помогает вроде, посмотрите по теме у других что пишут/рисуют. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FOLKSDOICH Опубликовано 3 Июля, 2009 в 13:36 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 13:36 Я как-то с форума "Немного звукотехники" такой документик сохранил из соответствующей темы: Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 3 Июля, 2009 в 13:46 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 13:46 Таким' документам'честно говоря не стоит доверять.Каждый может что угодно нарисовать,а будет ли при этом устойчиво работать микросхема неизвестно.Усилитель будет работать от магнитолы Pioneer с максимальным выходом 2в.Если использую схему из статьи,наверное должно получится нормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al_ros Опубликовано 3 Июля, 2009 в 15:13 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 15:13 TDA1557 действительно очень часто склонны к возбуждению. Причем они могут нормально работать самостоятельно, то есть лежать на рабочем столе и по приборам выдавать паспортные параметры. Но стоит, этот полностью рабочий усилитель подключить к другому источнику и результат будет непредсказуем. И дело даже не в высокой чувствительности. Схема может быть и с делителем. Если у других микросхем не очень удачная разводка земли или сигнальных цепей может привести к появлению небольшего фона, то TDA1557 в тех же условиях из усилителя непременно превращается в генератор. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 3 Июля, 2009 в 15:51 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 15:51 Нужно просто попробовать сделать типовую схему и послушать как она звучит.Собираюсь отдельно развести сигнальную и силовую земли,на входе поставить потенциометры 33-47кОм.Там на схеме конденсаторы 0.47 и 0.1 поставлю К73-17.Или может там керамику надо ставить?Только с ногой Mute не всё понятно.Следует замкнуть её на минус питания через резистор 10кОм,или просто без резистора?Если кто собирал усилитель на этом чипе,подскажите по какой схеме вы это делали и как это звучало? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 3 Июля, 2009 в 16:56 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 16:56 У меня одна осталась. Хочу попробовать её для саба. Что под рукой как говориться. Как её в мост включить? "на входе поставить потенциометры 33-47кОм" и пост. на 10к думаю не помешают. Она даже при сигнале со стандартного лин. выхода много искажений даёт. Возбуда у меня ни разу с ней не было. Разве что с фоном боролся. Стабилизатор плох. Ставил ёмкости и дроссель. Стерео вариант был неплох, но разобрал. Хочу мост. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость bakinbard Опубликовано 3 Июля, 2009 в 20:31 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 20:31 Я собирал усилок на TDA1558Q. Я так понимаю, они существенно с TDA1557Q не отличаются? У меня нормально работает, вроде. Функцию Mute я не стал делать, просто 14 и 5 выводы спаял и все. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость d331 Опубликовано 3 Июля, 2009 в 21:11 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 Июля, 2009 в 21:11 То что мостовая знаю. Как бы на саб её пустить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Глеб Опубликовано 4 Июля, 2009 в 09:49 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 09:49 Вопрос про радиатор.Можно ли на один большой радиатор посадить сразу 2 микросхемы?И как лучше их крепить,через прокладку,пасту или просто сразу на радиатор? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
drummer Опубликовано 4 Июля, 2009 в 10:05 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 10:05 Никаких прокладок! Каждую через пасту! на отдельный радиатор! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость al_ros Опубликовано 4 Июля, 2009 в 13:54 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 Июля, 2009 в 13:54 Во всех заводских аппаратах две TDA1557 (1558) ставят на один общий радиатор. Естественно с теплопроводной пастой. На корпусе у них масса, соответственно прокладки не нужны. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
