Восстанавливаю Олимп-003
  al_ros сказал:
Микросхема D10 попала в черный список по причине того, что на элементах
D10,1 и D10,2 собрано реле времени, которое как раз связано с переключением
реверса. Тоесть косвенно она может влиять на работу ( и вся ее обвязка).
Но причиной неправильной работы могут быть плохо пропаянные контакты и
много чего еще.
Когда включишь на холостую, может что и прояснится.
Вчера опять мучил УЭУ, на холостую решил не проверять, а сначала составить таблицу истинностей. За неимением осциллографа измерял уровни логических "0" и "1" самодельным приборчиком (шариковая ручка, вместо стержня игла, внутри светодиод, "-" светодиода через длинный провод на крокодил) и выяснил, что, собственно на выводе 13 этого долбанного триггера D1.4-D1.2 постоянно присутствует "0". Измерив уровень на входе резистора R9 определил, что на нем "1". Сам резистор целый, таким образом дошел до кондера, который собственно и шунтировал цепь. Оказалось, что при замене кондеров я случайно впаял пробитый. Самое обидное, что первые 3-4 десятка литов, которые купил, я перед пайкой проверял, но потом решил, что новые литы (тем более импорт) не могут быть бракованными. На этом и погорел. В общем после выпайки лита все заработало как надо. Сегодня куплю новый, впаяю - отпишу :smile: Вот только смущает меня одно обстоятельство - по принципиальной схеме этот конденсатор длжен быть неполярным, емкостью 0,1, а на плате стоял электролит на 1 μF. В принципе входная цепь, но все же.... Не смертельно, или лучше КМ-ку впаять?
Зато сделал для себя второй вывод (первый - это ремонт техники начинать с БП :smile: ) - ремонт отечественной логики проверять с измерения уровней сигналов и составления таблиц. Когда таблица перед глазами сразу видно куда лезть.
  • Ответов 49
Конденсатор идущий на вывод 13, в схеме Электроники-003 ( схемы Олимпа у меня нет )
обозначен 1μF ( электролит, + к выводу 13 ).
А таблицы с логическими уровнями должны быть в инструкции по ремонту. Во всяком случае
в той сервисной книге, которую я видел, они были.
  al_ros сказал:
Странно :smile: В моей схеме именно 0,1. Кстати, выдрал я этот электролит и впаял КМ-ку. Все работает отлично, все режимы. А таблиц в моей книжке не было. Осталась мелочь - доделать индикатор, дождаться ПМС-200000 и забить в натяжители. И аппарат будет готов. Кстати, не в курсе в режиме воспроизведения индикатор должен показывать уровни? А-то я бьюсь с ним, бьюсь, а может по-пустому :smile:
То, что в основном уже все работает - очень радует.
Индикаторы должны работать и при записи и во время воспроизведения. Так что ищи
где теряется сигнал. Мне еще очень интересно, в каком состоянии головки?
  al_ros сказал:
Да :smile: на головки я честно говоря внимания и не обращал. Но со слов человека у которого я купил магнитофон, он практически не эксплуатировался. Дядька сам полковник, да еще и связист, так что вроде не доверять его словам смысла нет.
Да, сигнал где-то мало того, что теряется, так вчера еще и вообще неразбериха началась. Верхняя лампа индикатора у меня зашкаливала, а нижняя была на минимуме, но в том, что она рабочая, я был уверен - проверил просто, коснулся отверткой входа на который приходит сигнал - индикатор среагировал. Отсюда я сделал вывод, что на индикатор: 1) не поступают сигналы и 2) у того, который зашкаливает, накрылась либо операционка, либо управл. транзюк. Там деталей то минимум и вот я меняю операционку и оба транзистора на зашкаливающей части и добиваюсь того, что...... теперь они оба блин зашкаливают :smile: Буду дальше ковырять..... А счастье было так близко
  Джей сказал:
Попробуй поискать старые наушники ( высокоомные 1500...2000 Ом ) типа ТОН-2 или
Октава. Они хоть частично могут компенсировать отсутствие приборов. Если их включить
через конденсатор, то можно проследить прохождение звукового сигнала по схеме.
Во всяком случае это безопаснее, чем отверткой.
  al_ros сказал:
Есть такие :smile: просто забыл, что ими пользовался раньше :smile:отверткой я аккуратно пользуюсь :smile: во всяком случае только звуковые цепи иногда проверяю, и-то в случае крайней необходимости
Сегодня получил ПМС 200000, вот теперь я в раздумьях. Она оказывается густая капец, а как ее в демпфер теперь загнать? разогреть на водяной бане и залить?
И еще вопрос :smile: Все-таки добил я свой индикатор, теперь фурычит :smile:. Есть какой-либо простой и достаточно точный способ выставить правильно уровень индикации? Из приборов, повторюсь, только мультиметр, недоделанный осциллограф и генератор П-321, от которого утерян шнур питания :smile:
  Джей сказал:
Привет. Прошу прощения за долгое отсутствие, но у меня уже вторую неделю глючит
форум. Отправляю сообщение, а он каждый раз требует регестрироваться.
Для правильной калибровки индикатора нужна измерительная лента, без нее к сожалению
не обойтись. Либо фонограмма записанная на прилично настроенном магнитофоне ( но это
уже так, на глазок).
  al_ros сказал:
Ленту фиг найдешь. Хорошая фонограмма есть, но это будет действительно на глазок, к сожалению :smile:. Ладно, попробуем на глазок.
  Джей сказал:
Как продвигаются дела?
  al_ros сказал:
Только сегодня вернулся с морей :smile: К технике еще не прикасался :smile: Кстати про ПМС 200000 - не знаешь как ее забивать?
